LM4132系列 0.05% 20 ppm/°C 漂移精密串联基准电压源,带关断使能功能技术手册
科技绿洲 2025-08-14 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM4132 系列精密基准电压源的性能可与最佳产品相媲美 激光微调双极基准,但采用经济高效的 CMOS 技术。关键在于 突破是使用 EEPROM 寄存器校正曲率、温度系数 (tempco),以及 CMOS 带隙架构的精度,允许封装级编程 克服装配班次。模具组装过程中电压精度和温度系数的变化 塑料封装限制了用激光技术修剪的参考的准确性。
与其他LDO基准电压源不同,LM4132可提供高达20 mA的电流,并且不需要 输出电容器或缓冲放大器。这些优点以及 SOT-23 封装是 对于空间关键型应用很重要。
*附件:lm4132.pdf
串联基准电压源的功耗低于分流基准电压源,因为它们确实如此 在空载条件下不必空闲最大可能的负载电流。这个优势, 低静态电流 (60 μA) 和低压差 (400 mV) 使 LM4132 成为以下用途的理想选择 电池供电的解决方案。
LM4132 有五个等级(A、B、C、D 和 E)可供选择,具有更大的灵活性。这 最佳等级器件 (A) 的初始精度为 0.05%,具有指定的温度系数 10 ppm/°C 或更低,而最低等级器件 (E) 的初始精度为 0.5%,并且 温度系数为 30 ppm/°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
  • 输出初始电压精度:0.05%
  • 低温系数:10 ppm/°C
  • 电源电流:60 μA
  • 使能引脚允许3 μA关断模式
  • 20mA 输出电流
  • 电压选项:1.8 V、2.048 V、2.5 V、3 V、3.3 V、4.096 V
  • 提供定制电压选项(1.8 V 至 4.096 V)
  • VV 范围 裁判 + 400 mV 至 5.5 V(10 mA 时)
  • 使用低ESR陶瓷电容器稳定
参数
方框图
1. 产品概述
LM4132系列是采用CMOS工艺的精密电压基准芯片,性能媲美激光校准的双极型基准,具有以下核心特性:
  • 输出电压选项‌:1.8V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V(支持1.8V至4.096V定制)
  • 高精度‌:初始精度0.05%(A级)至0.5%(E级)
  • 低温漂‌:10 ppm/°C(A级)至30 ppm/°C(E级)
  • 低功耗‌:静态电流60 µA,关断模式3 µA
  • 输出能力‌:支持20 mA负载电流,无需外部电容或缓冲放大器
  • 工作范围‌:输入电压VIN ≥ VREF + 400 mV至5.5V
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:LM4132-Q1符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)
  • 稳定性‌:兼容低ESR陶瓷电容,长期稳定性50 ppm/1000小时
  • 封装‌:SOT-23-5(2.9 mm × 1.6 mm)
3. 应用领域
4. 功能模式
  • 使能控制‌:EN引脚支持逻辑控制(高电平:65%VIN至VIN激活;低电平:≤35%VIN关断)
  • 短路保护‌:输出短路时限流75 mA
5. 设计要点
  • 输入电容‌:必需,推荐≥0.1 µF(若使用输出电容,需满足CIN ≥ COUT)
  • 布局建议‌:靠近PCB边缘安装以减少机械应力,采用U型槽隔离提升稳定性
6. 性能参数
  • 温漂测试‌:-40°C至125°C全温区保证
  • 噪声特性‌:0.1–10 Hz频段噪声典型值175–350 µVPP(依电压型号不同)
  • 热滞‌:典型75 ppm(8次温度循环后)
7. 型号分类
  • 等级划分‌:A至E级,精度与温漂逐级放宽
  • 后缀标识‌:如LM4132A-2.5表示A级2.5V输出
8. 典型应用电路
  • 基准电压输出
  • 可编程电流源
  • 带Force/Sense的精密参考电路
  • CMOS
  • 寄存器
  • EEPROM
  • 激光技术
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精密电压介绍
    输出,具有出色的1.2 µV p-p噪声、2 μV/√kHr长期稳定性和0.05 ppmC温度漂移。该器件内置嵌入式齐纳基准
    发表于 10-17 10:26
    20位DAC实现1 ppm精度的电压
    。为了充分发挥1 ppm AD5791数模转换器的性能,基准元件和关联元件应具有与DAC不相上下的温度漂移和噪声规格。虽然离温度漂移0.05
    发表于 10-18 10:51
    如何寻找合适的“Goldilocks”电压基准
    ,因为该偏差不一定与温度成线性关系。示例:LM4132串联电压基准20ppm /℃。REF50xx串联
    发表于 07-22 04:45
    LTC6655:0.25ppm 噪声、低漂移精密基准电压
    发表于 03-20 15:50 10次下载
    LTC6655:0.25<b class='flag-5'>ppm</b> 噪声、低<b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    ADR390:微功耗、低噪声精密基准电压关断数据表
    发表于 04-23 14:55 7次下载
    ADR390:微功耗、低噪声<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>关断</b>数据表
    发表于 05-24 19:04 6次下载
    ADR318:关断数据表的精密漂移SOT-23基准电压
    发表于 05-27 21:12 7次下载
    ADR318:<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>关断</b>数据表的<b class='flag-5'>精密</b>低<b class='flag-5'>漂移</b>SOT-23<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    LTC6655:0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压
    电子发烧友网站提供《LTC6655:0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压.pdf》资料免费下
    发表于 11-22 14:48 0次下载
    LTC6655:0.25<b class='flag-5'>ppm</b>噪声、低<b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    ‌REF4132-Q1 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
    REF4132-Q1器件是一款低温漂移(12 ppmC)、低功耗、高精度CMOS基准电压
    的头像 发表于 08-11 09:56 1271次阅读
    ‌REF<b class='flag-5'>4132</b>-Q1 低<b class='flag-5'>漂移</b>、低功耗、小尺寸<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电压</b>参考芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ‌REF4132系列电压参考芯片技术文档总结
    REF4132器件是一款低温漂移(12 ppmC)、低功耗、高精度CMOS基准电压
    的头像 发表于 08-11 10:13 1215次阅读
    ‌REF<b class='flag-5'>4132</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电压</b>参考芯片<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LM4132/LM4132-Q1 精密低压差电压基准芯片总结
    LM4132 系列精密基准电压的性能可与最佳产品相媲美 激光微调双极
    的头像 发表于 08-12 11:05 1307次阅读
    <b class='flag-5'>LM4132</b>/<b class='flag-5'>LM4132</b>-Q1 <b class='flag-5'>精密</b>低压差<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>芯片总结
    REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密基准电压技术手册
    REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压。这些基准
    的头像 发表于 08-13 14:28 1440次阅读
    REF50 低噪声、极低<b class='flag-5'>漂移</b>、宽 VIN <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准的卓越之选
    电压基准——REF4132-Q1。 文件下载: ref4132-q1.pdf 1. 产品概述 REF4
    的头像 发表于 03-02 10:50 346次阅读
    LM4132/LM4132 - Q1:精密低压差电压基准的设计与应用
    LM4132/LM4132 - Q1:精密低压差电压基准的设计与应用 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-02 13:55 352次阅读
    LM4132/LM4132 - Q1:高精度、低功耗电压基准的理想之选
    LM4132/LM4132 - Q1:高精度、低功耗电压基准的理想之选 在电子设计领域,电压基准
    的头像 发表于 05-18 16:20 112次阅读
