LT3990系列降压调节器:高效稳定的电源解决方案
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3990系列降压调节器,它为众多应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:LT3990.pdf
一、产品概述
LT3990是一款可调节频率的单片降压开关稳压器,具有宽输入电压范围(4.2V至62V),仅消耗2.5µA的静态电流。芯片内部集成了高效开关、续流二极管、升压二极管以及必要的振荡器、控制和逻辑电路。其低纹波突发模式(Burst Mode®)操作在低输出电流时能保持高效率,同时将输出纹波控制在5mV以下。
二、产品特性
2.1 高性能指标
- 低纹波突发模式:在12V输入至3.3V输出、2.5A负载的情况下,输出纹波小于5mVp-p,确保了电源的稳定性。
- 宽输入电压范围:4.2V至62V的工作电压范围,适用于各种不同的电源环境。
- 可调节开关频率:开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节,方便根据不同应用需求进行优化。
- 集成二极管:内部集成了升压二极管和续流二极管,减少了外部元件数量,简化了电路设计。
- 低静态电流:在12V输入时,静态电流低至2µA,关机电流仅为0.7µA,有效降低了功耗。
2.2 保护与可靠性
- 精确可编程欠压锁定:可精确设置欠压锁定阈值,确保在输入电压过低时可靠关机。
- FMEA容错设计:MSOP封装的产品在相邻引脚短路或引脚浮空时,输出电压能保持在规定电压或以下,提高了系统的可靠性。
- 电源良好标志:当输出电压达到编程输出电压的90%时,电源良好标志信号有效,方便系统监控电源状态。
2.3 封装优势
提供小型、热增强型的16引脚MSOP和3mm × 3mm DFN封装,节省了电路板空间,同时具有良好的散热性能。此外,该产品还通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
三、应用领域
- 汽车电池调节:满足汽车电子系统对电源稳定性和可靠性的要求。
- 便携式产品供电:低功耗特性延长了便携式设备的电池续航时间。
- 工业电源:宽输入电压范围和高可靠性使其适用于各种工业设备。
四、工作原理
LT3990采用恒定频率、电流模式降压调节器架构。振荡器通过RT引脚设置频率,触发RS触发器,开启内部功率开关。放大器和比较器监测VIN和SW引脚之间的电流,当电流达到VC节点设定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC节点,从而控制输出电流。
当续流二极管电流超过450mA底部电流限制时,比较器会降低工作频率,以控制故障条件下的输出电流。内部调节器为控制电路提供电源,可根据BD引脚的电压选择不同的供电源,提高了效率。
在轻载情况下,LT3990自动切换到低纹波突发模式,在脉冲之间关闭与控制输出开关相关的所有电路,将输入电源电流降低至1.8µA。同时,电源良好比较器在FB引脚达到其调节值的90%时触发,PG输出为开漏晶体管,方便外部电路监测电源状态。
五、设计要点
5.1 FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程,计算公式为(R1 = R2(frac{V_{OUT}}{1.21} - 1))。选择较大的电阻可以降低应用电路的静态电流。
5.2 开关频率设置
通过将电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率编程为200kHz至2.2MHz。不同的开关频率会影响效率、元件尺寸、最小压降和最大输入电压,需要根据具体应用进行权衡。
5.3 电感选择
电感值和开关频率决定了纹波电流,一般可根据公式(L = 3frac{V{OUT} + V{D}}{f_{SW}})选择电感值。电感的RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%。
5.4 输入电容
使用X7R或X5R类型的陶瓷电容对输入进行旁路,电容值在1µF至4.7µF之间。如果输入电源阻抗高或存在较大电感,可能需要增加额外的大容量电容。
5.5 输出电容和输出纹波
输出电容的主要作用是存储能量以满足瞬态负载需求,并稳定控制环路。建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,计算公式为(C{OUT} = frac{50}{V{OUT} cdot f_{SW}})。较大的输出电容可以降低输出纹波,但可能会增加成本和占用空间。
5.6 BOOST和BD引脚考虑
电容C3和内部升压肖特基二极管用于产生高于输入电压的升压电压。大多数情况下,0.22µF的电容即可满足需求。BOOST引脚电压应比SW引脚高1.9V以上,以获得最佳效率。
5.7 使能和欠压锁定
EN/UVLO引脚为低电平时,LT3990处于关机状态;为高电平时,开关稳压器激活。可以通过设置R3和R4的值来调整欠压锁定阈值,计算公式为(V_{UVLO} = frac{R3 + R4}{R4} cdot 1.19V)。
5.8 PCB布局
为了确保正常运行和最小化电磁干扰(EMI),在PCB布局时需要注意以下几点:
- 使VIN和SW引脚、内部续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小。
- 将电感和输出电容与其他相关组件放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。
- 在这些组件下方放置局部、连续的接地平面。
- 尽量减小SW和BOOST节点的面积。
- 保持FB节点小,以防止受到SW和BOOST节点的干扰。
- 将底部的暴露焊盘焊接到地,作为散热片,并通过热过孔将热量传递到其他接地层。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括3.3V、5V、2.5V、1.8V和12V等不同输出电压的降压转换器,以及带有欠压锁定功能的5V降压转换器。这些电路为工程师提供了参考,方便根据实际需求进行设计。
七、总结
LT3990系列降压调节器以其高性能、低功耗、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择元件参数,并注意PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用LT3990或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720 -
降压调节器
270浏览量
12170
