探索LMG341xR150:600V GaN FET集成驱动与保护的卓越性能
在当今的电子领域,功率密度和效率的提升一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)推出的LMG341xR150高集成度600-V GaN FET,凭借其集成的驱动和保护功能,为电源电子系统带来了全新的解决方案。接下来,我们将深入探讨这款器件的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lmg3411r150.pdf
一、LMG341xR150核心特性
1. 先进的GaN工艺与封装优势
TI的GaN工艺经过加速可靠性应用硬开关配置文件的验证,能够实现高密度功率转换设计。其采用的8mm × 8mm QFN封装,具有低电感的特性,极大地方便了设计和布局。
2. 集成式栅极驱动器
集成的栅极驱动器具有零共源电感、20-ns的传播延迟,适用于高频设计。同时,它还能对栅极偏置电压进行微调,以补偿阈值变化,确保可靠的开关性能。此外,其25-V/ns至100-V/ns的可调压摆率,为设计提供了更多的灵活性。
3. 强大的保护功能
LMG341xR150具备强大的保护功能,无需外部保护组件。它具有过流保护(响应时间小于100ns)、大于150-V/ns的压摆率抗扰度、瞬态过压抗扰度和过温保护等功能。同时,所有电源轨都具备欠压锁定(UVLO)保护。
4. 不同的过流保护模式
LMG3410R150采用锁存过流保护,而LMG3411R150则提供逐周期过流保护,满足不同应用场景的需求。
二、应用领域广泛
LMG341xR150适用于多种应用场景,包括工业AC-DC、笔记本电脑电源适配器、LED signage和伺服驱动功率级等。其零反向恢复电荷的特性,使其在硬开关半桥应用中表现出色,如图腾柱PFC电路。同时,它也适用于谐振DC-DC转换器,如LLC和移相全桥。
三、详细解析器件优势
1. 与传统器件对比
相较于传统的共源共栅GaN和独立GaN FET,LMG341xR150集成了一系列独特的功能,简化了设计,提高了可靠性,并优化了电源的性能。与硅MOSFET相比,它具有超低的输入和输出电容,零反向恢复特性可将开关损耗降低多达80%,低开关节点振铃可减少EMI。
2. 第三象限操作
GaN器件在第三象限操作时,虽能像体二极管一样从源极到漏极导通,但电压降和传导损耗较高。因此,建议采用同步开关操作,并尽量减少第三象限操作的时间。
四、设计要点关注
1. 压摆率选择
LMG341xR150支持通过连接电阻到RDRV引脚来调整压摆率。增加压摆率可降低开关功率损耗,但会使辐射和传导EMI、电路干扰以及电压过冲和振铃等问题恶化。因此,功率设计师需要根据具体应用选择最合适的压摆率。
2. 信号电平转换
在构建半桥转换器时,需要使用高压电平转换器或数字隔离器为高端器件提供信号。选择具有高共模瞬态抗扰度(CMTI)且非边沿触发的隔离器,可提高电路的鲁棒性。
3. 降压 - 升压转换器设计
降压 - 升压转换器为直接驱动GaN FET提供关断所需的负电压。它需要一个外部功率电感器和输出电容器,推荐使用10 µH的电感器和1 µF的输出电容器。
4. 布局设计
布局对于LMG341xR150的性能至关重要。应采用四层或更高层数的电路板,以减少寄生电感。同时,要注意功率环路电感、信号接地连接、旁路电容器的放置、开关节点电容、信号完整性、高压间距和热设计等方面。
五、电源供应建议
1. 隔离电源
使用隔离电源为高端器件供电,具有不受GaN器件开关或占空比影响、可在开关开始前为器件供电以及减少寄生参数等优点,但成本较高。
2. 自举二极管
在半桥配置中,可使用自举二极管为高端开关提供浮动电源。选择具有低输出电荷和极低反向恢复电荷的二极管,并注意自举电压的管理和可靠启动。
六、总结
LMG341xR150作为一款高性能的600-V GaN FET,凭借其集成的驱动和保护功能,为电源电子系统带来了更高的功率密度和效率。在设计过程中,工程师们需要充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
GaN FET
38浏览量
3944
600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表
600V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR050数据表
具有过流保护功能的LMG341xR050 600V 50mΩ集成式GaN功率级数据表
具有集成驱动器和保护功能的LMG341xR150 600V 150mΩ GaN数据表
具有集成驱动器和保护功能的LMG341xR070 600V 70mΩ GaN数据表
