探索LMG342xR030:600V 30mΩ GaN FET的卓越性能与应用指南
lhl545545 2026-03-01 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,电源转换技术不断发展,更高的功率密度和效率成为了追求的目标。德州仪器TI)的LMG342xR030系列600V 30mΩ GaN FET,凭借其集成的驱动器、保护功能和温度报告特性,为开关模式电源转换器带来了新的突破。作为一名资深电子工程师,今天就带大家深入了解这款器件。
文件下载:lmg3427r030.pdf
一、LMG342xR030的特性亮点
1. 高性能设计
  • 集成驱动与保护:LMG342xR030集成了硅驱动器,能够实现高达150V/ns的开关速度。TI的集成精密栅极偏置技术,相比分立硅栅极驱动器,具有更高的开关安全工作区(SOA)。结合低电感封装,在硬开关电源拓扑中实现了干净的开关和最小的振铃。
  • 可调栅极驱动强度:可调的栅极驱动强度允许将压摆率从20V/ns控制到150V/ns,这一特性可用于主动控制电磁干扰(EMI)并优化开关性能。
  • 高开关频率:支持高达2.2MHz的开关频率,满足高频应用的需求。
2. 强大的保护功能
  • 过流和短路保护:具备逐周期过流和锁存短路保护功能,响应时间小于100ns,能够在故障发生时迅速保护器件。
  • 浪涌承受能力:在硬开关时能够承受720V的浪涌电压,增强了器件的可靠性。
  • 自保护机制:通过内部过温监测和欠压锁定(UVLO)实现自保护,确保器件在安全的工作条件下运行。
3. 先进的电源管理
  • 数字温度PWM输出:通过可变占空比的PWM输出报告GaN FET的温度,简化了设备负载管理。
  • 零电压和零电流检测:LMG3426R030具有零电压检测(ZVD)功能,LMG3427R030具有零电流检测(ZCD)功能,有助于软开关转换器的设计。
二、引脚配置与功能
LMG3422R030、LMG3426R030和LMG3427R030采用54引脚的VQFN(RQZ)封装。每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • DRAIN:GaN FET的漏极。
  • SOURCE:GaN FET的源极,内部连接到GND、NC2和散热垫。
  • RDRV:驱动强度选择引脚,通过连接电阻到GND来设置导通驱动强度,控制压摆率。
  • TEMP:推挽数字输出,提供GaN FET的温度信息。
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 漏源电压:FET关断时,最大漏源电压为600V;开关和浪涌条件下,最大为720V;瞬态振铃峰值电压可达800V。
  • 电流:漏极RMS电流最大为55A,脉冲电流在tp < 10µs时可达120A。
  • 温度:工作结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -55°C至150°C。
2. ESD额定值
  • 人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。
3. 推荐工作条件
  • 电源电压:VDD范围为7.5V至18V,当VDD < 9V时,最大开关频率会降额。
  • 输入电压:IN范围为0V至18V。
  • 漏极RMS电流:最大为40A。
四、参数测量信息
1. 开关参数
通过特定的电路和测量方法,确定了开关时间、压摆率和开关能量等参数。例如,导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等,这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。
2. 安全工作区(SOA)
LMG342xR030的允许重复SOA由开关时的峰值漏极电流和漏源电压定义。在设计时,需要确保器件在SOA范围内工作,以保证可靠性。
五、详细描述
1. 工作模式定义
  • 第一象限电流:从漏极到源极的正向电流。
  • 第三象限电流:从源极到漏极的正向电流。
  • FET导通状态:FET通道处于额定RDS(on),第一象限和第三象限电流都可以在额定RDS(on)下流动。
  • FET关断状态:对于正向第一象限电压,FET通道完全关断,第一象限电流无法流动,但在第三象限仍可导通。
2. 直接驱动GaN架构
与传统的共源共栅驱动GaN架构相比,直接驱动配置具有多个优势。例如,降低了GaN栅源电荷(QGS),减少了Si MOSFET的反向恢复相关损耗;避免了共源共栅配置中GaN和Si MOSFET在关断模式下的电压分布问题;并且可以控制开关压摆率。
3. 漏源电压能力
GaN FET的击穿电压远高于其标称漏源电压,例如LMG342xR030的击穿电压超过800V。在输入电压浪涌时,GaN FET能够继续开关,确保输出功率不受影响。
4. 内部降压 - 升压DC - DC转换器
内部的反相降压 - 升压转换器为GaN器件的关断提供了稳定的负电压。该转换器采用峰值电流模式、滞环控制器,在正常运行时处于不连续导通模式,但在启动时可能进入连续导通模式。
5. 故障保护
  • 过流和短路保护:通过监测漏极电流,实现逐周期过流保护和锁存短路保护。
  • 过温关机保护:包括GaN OTSD和Driver OTSD两个功能,分别监测GaN FET和集成驱动器的温度。
  • UVLO保护:当VDD低于UVLO阈值时,GaN器件停止开关并保持关断。
  • 高阻抗RDRV引脚保护:持续监测RDRV引脚的阻抗,当检测到高阻抗时,GaN FET保持关断。
6. 驱动强度调整
通过在RDRV引脚和GND引脚之间连接电阻,可以调整器件的驱动强度,从而获得所需的压摆率。
7. 温度传感输出
集成驱动器通过TEMP引脚输出调制的PWM信号,报告GaN芯片的温度。PWM频率典型为9kHz,占空比与温度相关。
8. 理想二极管模式操作
在GaN FET过温故障情况下,LMG342xR030实现了过温关机理想二极管模式(OTSD - IDM)功能,以提高器件的鲁棒性。
9. 零电压检测(ZVD)和零电流检测(ZCD)
  • ZVD(LMG3426R030):提供数字反馈信号,指示器件在当前开关周期是否实现零电压开关(ZVS)。
  • ZCD(LMG3427R030):当检测到正向漏源电流时,提供数字反馈信号。
六、应用与实现
1. 应用信息
LMG342xR030适用于硬开关和软开关应用,如图腾柱PFC、LLC和相移全桥配置等。在半桥配置中,它能够发挥出GaN器件的优势。
2. 典型应用
提供了典型的半桥应用电路,包括隔离电源和自举电源两种方案。在设计时,需要考虑以下因素:
  • 压摆率选择:根据应用需求选择合适的压摆率,以平衡开关损耗、电压过冲、噪声耦合和EMI发射。
  • 信号电平转换:使用高电压电平转换器或数字隔离器,确保信号路径的隔离和噪声免疫。
  • 降压 - 升压转换器设计:选择合适的电感值,以确保转换器的效率和稳定性。
3. 布局指南
布局对于LMG342xR030的性能至关重要。需要注意以下几点:
  • 焊点可靠性:遵循NC1和NC2锚定引脚的说明,使用非阻焊定义(NSMD)焊盘。
  • 功率环路电感:尽量减小功率环路的电感,减少振铃和EMI。
  • 信号接地连接:确保信号接地平面与GND引脚低阻抗连接。
  • 旁路电容:将旁路电容靠近相应的引脚放置,减小阻抗。
  • 开关节点电容:尽量减小开关节点的额外电容。
  • 信号完整性:保护控制信号免受高dv/dt的影响,减少耦合。
  • 高压间距:确保满足应用的爬电距离和电气间隙要求。
  • 热设计:使用散热片和热过孔,提高器件的散热性能。
七、总结
LMG342xR030系列GaN FET为电源转换应用提供了高性能、高可靠性的解决方案。其集成的驱动器、保护功能和先进的电源管理特性,使得设计人员能够实现更高的功率密度和效率。在应用中,合理的布局和参数选择对于发挥器件的性能至关重要。作为电子工程师,我们需要深入理解器件的特性和应用要求,以设计出更加优秀的电源系统。你在使用类似的GaN FET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源转换
  • GaN FET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    技术资料#LMG3422R030 具有集成驱动器、保护和温度报告的 600V 30mΩ GaN FET
    LMG342xR030 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提升到新的水平。 LMG342xR030 集成了一个硅驱动
    的头像 发表于 02-25 14:07 1356次阅读
    技术资料#<b class='flag-5'>LMG3422R030</b> 具有集成驱动器、保护和温度报告的 <b class='flag-5'>600V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>
    600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表
    电子发烧友网站提供《600V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR030数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 14:17 0次下载
    <b class='flag-5'>600V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω具有集成驱动器、保护和温度报告功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG342xR030</b>数据表
    600V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR050数据表
    电子发烧友网站提供《600V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG342xR050数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 15:27 0次下载
    <b class='flag-5'>600V</b> 50<b class='flag-5'>m</b>Ω具有集成驱动器、保护和温度报告功能的<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>LMG342xR</b>050数据表
    LMG3422EVM-043评估模块LMG3422R030 600V 30mΩ 半桥子卡概述
    LMG342XEVM-04X具有两个LMG342XR0X0 600-V GaN FET,采用半桥配置,具有集成驱动器和保护功能,并具有所有所
    的头像 发表于 02-21 11:10 1049次阅读
    <b class='flag-5'>LMG</b>3422EVM-043评估模块<b class='flag-5'>LMG3422R030</b> <b class='flag-5'>600V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω 半桥子卡概述
    技术资料#LMG3427R030 600V 30mΩ GaN FET,集成驱动器、保护和零电流检测
    的头像 发表于 02-21 17:46 999次阅读
    技术资料#<b class='flag-5'>LMG3427R030</b> <b class='flag-5'>600V</b> <b class='flag-5'>30m</b>Ω <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>,集成驱动器、保护和零电流检测
    突破功率密度边界:TI LMG342xR030 GaN FET技术解析与应用
    Texas Instruments LMG342xR030 GaN场效应晶体管(FET)集成了驱动器和保护功能,可使设计人员在电子设备系统中实现新的功率密度和效率水平。
    的头像 发表于 09-19 11:06 964次阅读
    突破功率密度边界:TI <b class='flag-5'>LMG342xR030</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b>技术解析与应用
    探索LMG365xR025:650V 25mΩ GaN FET卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-01 15:05 606次阅读
    探索LMG365xR070:650V 70mΩ GaN FET卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 03-01 15:05 731次阅读
    深度解析LMG342xR050:600V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用
    深度解析LMG342xR050:600V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用 在当今的电源
    的头像 发表于 03-01 15:05 713次阅读
    LMG352xR030:650V GaN FET卓越性能与应用
    LMG352xR030:650V GaN FET卓越性能与应用 在当今的电子世界中,电源转换技术不断发展,对高
    的头像 发表于 03-01 15:10 682次阅读
    深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用
    深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用 在当今的电子
    的头像 发表于 03-01 15:35 752次阅读
    探索LMG3626:700V GaN FET卓越性能与应用
    探索LMG3626:700V GaN FET卓越性能与应用 在电源转换领域,氮化镓(
    的头像 发表于 03-01 15:45 1035次阅读
    LMG3425R030600V 30mΩ GaN FET卓越性能与应用解析
    LMG3425R030600V 30mΩ GaN FET卓越性能与应用解析 在现代电子设计领
    的头像 发表于 03-01 15:55 1257次阅读
    探索LMG3425R050:600V 50mΩ GaN FET卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 03-01 15:55 1300次阅读
    探索LMG341xR150:600V GaN FET集成驱动与保护的卓越性能
    探索LMG341xR150:600V GaN FET集成驱动与保护的卓越性能 在当今的电子领域,
    的头像 发表于 03-01 17:15 1097次阅读
