LMG365xR025 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提升到新的水平。
*附件:LMG3650R025 650V 25mΩ TOLL 封装 GaN FET,集成驱动器、保护和零电压检测.pdf
可调节的栅极驱动器强度允许独立控制导通和最大关断转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。导通转换速率可以在 10V/ns 到 100V/ns 之间变化,而关断转换速率可以根据负载电流的大小从 10V/ns 限制到最大值。保护功能包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制、短路和过热保护。LMG3651R025 在 LDO5V 引脚上提供 5V LDO 输出,可用于为外部数字隔离器供电。LMG3656R025 包括零电压检测 (ZVD) 功能,当实现零电压切换时,该功能可从 ZVD 引脚提供脉冲输出。LMG3657R025 包括零电流检测 (ZCD) 功能,当漏源电流为负时,将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。
特性:
- 650V 25mΩ GaN 功率 FET,带集成栅极驱动器
- 200V/ns FET 抑制
- 可调节的转换速率,用于优化开关性能和 EMI 抑制
- 10V/ns 至 100V/ns 导通转换速率
- 10V/ns 至全速关断转换速率
- 采用 9V 至 26V 的电源引脚和输入逻辑引脚工作电压范围
- 强大的保护
- 具有 <300ns 响应的逐周期过流和锁存短路保护
- 在硬开关时可承受 720V 浪涌
- 针对内部过热和 UVLO 监控进行自我保护
- 高级电源管理
- LMG3656R025 包括零电压检测 (ZVD) 功能,便于软开关转换器
- LMG3657R025 包括零电流检测 (ZCD) 功能,有助于软开关转换器
- 9.8mm × 11.6mm TOLL 封装,带导热垫
参数:
方框图:
封装
128文章
9139浏览量
147889 -
电源转换器
4文章
384浏览量
35867 -
FET
3文章
903浏览量
66074 -
GaN
21文章
2328浏览量
79236 -
集成驱动器
44浏览量
5592
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 270mΩ GaN FET LMG3626数据表
650V 50mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3522R050数据表
650V 50mΩ 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R050数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 170mΩ GaN FET LMG3624数据表
650V 30mΩ具有集成驱动器、保护和温度报告功能的GaN FET LMG3526R030数据表
具有集成驱动器、保护和温度报告功能的LMG3522R030-Q1 650V 30mΩ GaN FET数据表
具有集成驱动器和电流检测功能的650V 120mΩ GaN FET LMG3622数据表
TI LMG3624 具有集成式驱动器和电流检测仿真功能的 650V 170mΩ GaN FET技术文档
Texas Instruments LMG3650EVM子卡评估模块数据手册
LMG3650R025 650V 25mΩ TOLL 封装 GaN FET,集成驱动器、保护和零电压检测介绍
