UCC25661x-Q1:高性能LLC控制器的技术解析与应用指南
在电子电源设计领域,LLC(谐振式半桥)拓扑因其高效、高功率密度等优点而备受青睐。德州仪器(TI)推出的UCC25661x-Q1系列LLC控制器,以其卓越的性能和丰富的功能,为电源设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下UCC25661x-Q1的技术特性、功能以及实际应用中的设计要点。
文件下载:ucc25661-q1.pdf
1. UCC25661x-Q1简介
UCC25661x-Q1是一款高频LLC控制器,适用于隔离式电源应用。它采用了输入功率比例控制(IPPC)方案,结合增强型轻载管理和多重保护功能,能够适应宽输入和输出电压范围,提高电源的效率和可靠性。
1.1 关键特性
- 宽频率范围:满载开关频率范围为50kHz至750kHz,支持高功率密度设计。
- IPPC控制:实现宽输入和输出LLC(WLLC)操作,简化宽输入和宽输出应用的设计。
- 轻载管理:采用高频脉冲跳过、低频突发模式等技术,提高轻载效率,降低待机功耗,并减少可听噪声。
- 集成保护:具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)等多种保护功能,确保电源的安全可靠运行。
- 自适应软启动:最小化浪涌电流,避免启动时的反向恢复问题。
- 集成门驱动器:提供+0.6A和 -1.2A的驱动能力,简化外围电路设计。
1.2 应用领域
UCC25661x-Q1适用于多种应用场景,包括电池监测单元、电池接线盒、混合动力/电动汽车(HEV/EV)的车载充电器(OBC)和DC/DC转换器、EV充电基础设施、HEV/EV逆变器和电机控制以及区域和车身域控制器等。
2. 技术特性详解
2.1 输入功率比例控制(IPPC)
与传统的直接频率控制和电荷控制方法相比,IPPC显著减少了控制信号对开关频率的依赖,使控制信号与输入功率成正比。通过测量谐振槽电流,经过VCR合成器处理后,与阈值比较来控制开关的关断,从而实现更稳定的控制和更好的瞬态响应。
2.2 VCR合成器
UCC25661x-Q1内部集成了VCR合成器,将谐振槽电流积分形成谐振电容电压的内部表示。它具有输入电压前馈功能,可根据输入电压调整增益,提高控制的鲁棒性。同时,通过TSET引脚可外部配置积分器的时间常数,以适应不同的LLC功率级。
2.3 反馈链
反馈链通过光耦将次级侧的控制信号传输到初级侧。内部恒流源与FB引脚连接,通过计算FBReplica来实现对输出电压的控制。为防止FB引脚电压过低影响系统性能,还设置了FB引脚钳位电路。
2.4 自适应死区时间
采用高速低延迟的斜率检测模块,根据开关节点的斜率调整死区时间,防止直通或过度体二极管导通。在某些特殊情况下,还可结合谐振槽电流极性信号进行调整。
2.5 输入电压检测
通过BLK引脚实现输入电压的检测,可用于输入电压的欠压和过压保护、输入前馈补偿等功能。同时,提供可编程的欠压和过压阈值,方便用户根据实际需求进行设置。
2.6 保护功能
- 零电流开关(ZCS)保护:避免LLC转换器进入电容区域运行,防止MOSFET损坏,提高功率级的可靠性。
- 软启动期间的最小电流关断:防止启动时MOSFET的体二极管反向恢复和硬开关,减少冲击电流。
- 逐周期电流限制和短路保护:对短路情况提供快速响应,限制功率级的峰值应力。
- 过载保护(OLP):当FBReplica超过设定阈值时,限制输入功率,防止系统过载。
- VCC过压保护:通过内部电流限制钳位保护VCCP引脚,防止过压损坏。
3. 设备功能模式
3.1 启动模式
- 带HV启动:当AC接入时,HV引脚为VCCP充电。当VCCP电压达到一定值后,内部LDO调节V5P电压,LL和TSET引脚用于编程。当VCCP高于启动阈值时,LLC启动,HV充电电流停止。
- 不带HV启动:当VCCP电压高于UVLO阈值时,V5P建立,LL和TSET引脚用于编程。当VCC低于UVLO阈值时,系统关闭。
3.2 软启动斜坡
内部生成固定的25ms软启动时间,减少启动时的浪涌电流,同时实现快速的输出电压上升。
3.3 轻载管理
采用高频脉冲跳过和低频突发模式,将突发包频率保持在可听范围之外或极低频率,以减少可听噪声,提高轻载效率。用户可通过LL引脚配置进入不同模式的功率阈值。
4. 应用与设计
4.1 典型应用
以一个典型的半桥LLC应用为例,UCC25661-Q1作为控制器,可实现HV-LV DC/DC转换。设计时需要考虑输入输出特性、谐振频率、效率等参数。
4.2 详细设计步骤
- LLC功率级要求:根据应用需求确定LLC功率级的组件值,可参考TI的应用笔记进行设计。
- LLC增益范围:根据输入输出电压确定变压器匝数比和LLC增益范围。
- 选择$L{n}$和$Q{e}$:根据增益范围选择合适的$L{n}$和$Q{e}$值,以满足设计要求。
- 确定等效负载电阻:根据输出电压和电流计算等效负载电阻。
- 确定LLC谐振电路组件参数:根据谐振频率和$Q_{e}$值计算谐振电容、电感等参数,并进行仿真验证。
- 计算LLC初级侧和次级侧电流:根据负载电流和匝数比计算初级侧和次级侧的电流,为组件选型提供依据。
- 设计LLC变压器、谐振电感、谐振电容等组件:根据计算结果选择合适的组件,并考虑其额定电压、电流等参数。
- 选择LLC初级侧MOSFET、整流二极管和输出电容:根据电压和电流要求选择合适的MOSFET、二极管和电容,确保其性能满足设计要求。
- 设计HV引脚串联电阻、BLK引脚电压分压器、ISNS引脚微分器等电路:根据具体需求设计这些电路,以实现相应的功能。
- 设置TSET引脚、OVP/OTP引脚和LL引脚:根据设计要求设置这些引脚的参数,以实现特定的功能。
4.3 电源供应建议
- VCCP引脚电容:选择合适的电容,确保在低频突发模式下VCCP电压不低于停止开关阈值。
- 自举电容:根据系统的最大突发关断时间和自举二极管的压降,计算自举电容的大小,以满足高侧栅极驱动器的供电需求。
- V5P引脚电容:建议使用4.7μF的去耦电容,以减少负载对V5P引脚的影响。
4.4 布局指南
- 电容布局:在VCCP引脚附近放置2.2μF陶瓷电容,自举电容的最小值根据最低突发频率确定。
- 接地处理:信号地和电源地单点连接,电源地连接到LLC转换器输入大容量电容的负极。
- 引脚滤波:将ISNS、BLK、LL、TSET、OVP/OTP等引脚的滤波电容靠近相应引脚放置。
- FB迹线:FB迹线应尽量短,并远离高dv/dt迹线。
- ESD保护:若HV引脚需要2kV HBM ESD额定值,可在HV引脚与地之间放置100pF电容。
5. 总结
UCC25661x-Q1系列LLC控制器以其先进的控制方案、丰富的功能和出色的性能,为电源设计工程师提供了强大的工具。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,实现高效、可靠的电源系统。希望本文能为电子工程师在使用UCC25661x-Q1进行电源设计时提供有益的参考。
各位工程师在使用UCC25661x-Q1过程中,是否遇到过一些独特的问题或有特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2381浏览量
69843 -
LLC控制器
21浏览量
4098
UCC25661-Q1 LLC控制器技术文档总结
