UCC25600:高性能谐振模式控制器的深度解析
chencui 2026-04-26 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理一直是一个至关重要的课题。今天,我们就来深入探讨一款高性能的谐振模式控制器——UCC25600,看看它在DC - DC应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:UCC25600EVM-644.pdf
一、UCC25600简介
UCC25600是一款8引脚的高性能谐振模式控制器,专为采用谐振拓扑的DC - DC应用而设计,尤其适用于LLC半桥谐振转换器。它具有高度集成的特点,在一个小小的8引脚封装中实现了频率调制控制和完整的系统功能。与竞争的16引脚设备相比,选用UCC25600能大大简化系统设计和布局,缩短产品上市时间,同时成本更低。
(一)关键特性
  1. 可变开关频率控制:内部振荡器支持40 kHz至350 kHz的开关频率,能实现高精度的频率控制。
  2. 编程参数:包括最小和最大开关频率、死区时间以及软启动时间等,为设计提供了极大的灵活性。其中,最小开关频率限制精度可达4%(在 - 20°C至105°C温度范围内精度为3%)。
  3. 完善的保护功能:具备过流保护、过温保护、偏置电压欠压锁定(UVLO)和过压保护等,确保系统的稳定运行。
  4. 集成栅极驱动:具有0.4 - A源极和0.8 - A漏极驱动能力,能直接驱动栅极驱动器变压器。
  5. 宽工作温度范围: - 40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
(二)应用领域
UCC25600的应用范围十分广泛,涵盖了100 - W至1 - kW的电源供应、LCD、等离子和DLP电视、适配器、计算机和ATX电源、家庭音频系统以及电子照明镇流器等领域。
二、引脚配置与功能
UCC25600的引脚配置决定了它的各项功能实现,下面为大家详细介绍各引脚的作用: 引脚名称 引脚编号 I/O类型 描述
DT 1 I 设置高端和低端开关驱动信号的死区时间,通过连接一个电阻到地,利用内部2.25 - V电压参考,流经电阻的电流来设定死区时间,最小死区时间为120 ns。
GD1、GD2 8、5 O 高端和低端开关栅极驱动器,连接栅极驱动器变压器初级侧,用于驱动半桥。
GND 6 - 接地引脚。
OC 3 I 过流保护引脚,当该引脚电压高于1 V时,栅极驱动信号被拉低;电压低于0.6 V时,栅极驱动信号软启动恢复;当电压高于2 V时,设备锁存关闭,将VCC降至UVLO电平可重置过流锁存。
RT 2 I 流出该引脚的电流设定栅极驱动信号的频率,连接光耦合器集电极可控制开关频率以进行调节。通过并联电阻到地设置最小电流,串联电阻与光耦合器晶体管设置最大电流,从而限制最小和最大开关频率。
SS 4 I 软启动引脚,设置系统的软启动时间,连接一个电容到地。将该引脚拉低至1 V以下可禁用设备,实现简单的ON/OFF控制。在所有故障条件(包括偏置电源过压、UVLO、过流保护和过温保护)后,软启动功能启用。
VCC 7 - 偏置电源引脚,连接到小于20 V的电源,并联一个1 - μF电容到地以过滤噪声。
三、详细特性解析
(一)软启动功能
在启动和故障恢复时,软启动功能可防止谐振槽电流过大,并确保零电压开关(ZVS)。软启动时间可通过在SS引脚和地之间连接一个电容来编程。SS引脚还可作为设备的ON/OFF控制引脚,将其拉低至1 V以下可禁用设备,移除下拉后,由于内部充电电流,SS引脚电压升高,当高于1.2 V时,设备开始生成栅极驱动信号并进入软启动模式。软启动期间的开关频率由RT引脚流出的电流和SS引脚的电压共同决定。
(二)过流保护
为防止在负载电流过大时功率级损坏,UCC25600设有过流保护功能。当OC引脚电压高于1 V时,功率级关闭;电压低于0.6 V时,栅极驱动器软启动恢复;当OC引脚电压高于2 V时,整个系统锁存,将VCC降至UVLO电平可重置设备。通过特定的感应网络,可间接通过谐振电容两端的电压来感应电流。
(三)栅极驱动器
UCC25600集成了两个栅极驱动器,具有0.4 - A源极和0.8 - A漏极驱动能力,可直接驱动栅极驱动器变压器。对于LLC谐振转换器,栅极驱动信号的精确对称至关重要,UCC25600的栅极驱动输出经过精确调整,失配小于50 ns。为防止变压器在快速瞬变时饱和,建议在栅极驱动器变压器初级侧插入直流阻断电容。
(四)过温保护
UCC25600持续监测其结温,当结温高于160°C时,设备进入过温保护模式,两个栅极驱动器被拉低;当结温降至140°C以下时,栅极驱动器软启动恢复。
四、设备功能模式
(一)突发模式操作
在轻负载条件下,谐振转换器往往会提高开关频率以维持输出电压调节。但由于变压器寄生电容和整流二极管结电容引起的振铃,能量可能直接通过这些电容传输到负载,导致输出电压高于调节水平。为防止这种情况,UCC25600具备突发模式操作功能。当控制环路要求开关频率高于350 kHz时,栅极驱动器禁用,功率级停止开关;当输出电压下降,控制环路要求开关频率低于330 kHz时,栅极驱动器恢复,功率级再次供电。通过将最大开关频率限制在小于350 kHz,可轻松禁用突发模式。
(二)VCC相关模式
当VCC高于10.5 V时,设备启用,清除所有故障条件后,栅极驱动器软启动。当VCC降至9.5 V以下时,设备进入UVLO保护模式,两个栅极驱动器被拉低。当VCC高于20 V时,设备进入VCC过压保护模式,设备禁用,两个栅极驱动器被拉低;当VCC降至18 V以下时,VCC过压保护软启动恢复。
五、应用与实现
(一)工作原理
LLC谐振转换器基于串联谐振转换器(SRC),利用变压器磁化电感,可在较宽的输入电压和负载范围内实现零电压开关。通过脉冲频率调制(PFM)控制,根据输入和输出条件调整开关频率来调节输出电压。在标称输入电压下,将开关频率设置接近谐振频率可实现最佳效率;当输入电压下降时,降低开关频率以提高增益并维持调节。
(二)可调节死区时间
谐振半桥转换器依靠MOSFET关断时的谐振槽电流来实现软开关并降低开关损耗。选择合适的死区时间可在保持零电压开关的同时,最小化关断电流,实现最佳系统性能。UCC25600可通过在DT引脚和地之间连接一个电阻来调节死区时间。
(三)振荡器
UCC25600通过内部振荡器实现可变开关频率控制,振荡器由RT引脚流出的电流控制。除软启动期间外,栅极信号频率与RT引脚流出的电流成正比,通过限制RT引脚的最大和最小电流,可轻松限制转换器的最小和最大开关频率。
(四)典型应用示例
以HPA341 EVM设计为例,设计一个300W的LLC谐振半桥转换器,输出电压为12 V,最大负载功率为300 W,输入直流电压范围为375 V至405 V,开关频率为85 kHz至350 kHz,谐振频率为130 kHz。设计过程包括计算谐振电感、谐振电容、变压器匝数比、死区时间电阻、软启动电容、频率限制电阻以及过流保护相关电阻和电容等参数。
六、电源供应与布局建议
(一)电源供应
VCC电源端子需要在VCC和GND之间直接放置低ESR的去耦电容,推荐使用具有稳定温度特性的陶瓷电容,如X7R。建议使用1 - μF的0805尺寸50 - V X7R电容,理想情况下可并联一个100 - nF的0603尺寸50 - V X7R电容。
(二)布局
推荐采用四层布局,将1 - μF的陶瓷去耦电容尽可能靠近VCC和GND端子放置,并直接连接到两个端子。将(C_{ss})、RDT、Rp、Cp、RT1和RT2等元件尽可能靠近UCC25600放置,同时将稳压偏置电源连接到VCC引脚。
UCC25600以其丰富的功能、高度的集成性和出色的性能,为DC - DC应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求,充分发挥UCC25600的优势,设计出高效、稳定的电源系统。大家在使用UCC25600的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • UCC25600
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能谐振模式控制器MC34067/MC33067/NCV33067深度解析
    高性能谐振模式控制器MC34067/MC33067/NCV33067深度解析 在电源设计领域,提
    的头像 发表于 06-01 14:00 129次阅读
    深入解析NCP1380:高性能谐振电流模式控制器
    深入解析NCP1380:高性能谐振电流模式控制器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、
    的头像 发表于 06-01 09:05 229次阅读
    深入解析NCP1336A/B:高性能谐振电流模式控制器
    深入解析NCP1336A/B:高性能谐振电流模式控制器 在电子工程领域,电源设计一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨安森美(onse
    的头像 发表于 05-31 17:45 720次阅读
    深入解析NCP1396A/B:高性能谐振模式控制器
    深入解析NCP1396A/B:高性能谐振模式控制器 在电源设计领域,一款性能卓越、功能丰富的
    的头像 发表于 05-31 17:30 634次阅读
    深入解析NCP13994:高性能半桥谐振转换控制器
    深入解析NCP13994:高性能半桥谐振转换控制器 在电源设计领域,一款优秀的控制器能显著提升
    的头像 发表于 05-31 17:20 701次阅读
    深入解析NCP13992:高性能半桥谐振转换控制器
    高性能的电流模式控制器,为半桥谐振转换的设计带来了诸多便利和优势。本文将深入解析NCP1399
    的头像 发表于 05-31 17:20 696次阅读
    深度解析 onsemi UC3844B/UC3845B 系列高性能电流模式控制器
    深度解析 onsemi UC3844B/UC3845B 系列高性能电流模式控制器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-31 16:40 224次阅读
    UCC280x系列低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器:设计指南与应用解析
    UCC280x系列低功耗BiCMOS电流模式PWM控制器:设计指南与应用解析 引言 在电源设计领域,对于高性能、低功耗PWM
    的头像 发表于 04-26 14:05 266次阅读
    探索UCC25600EVM:300W LLC谐振半桥转换评估模块
    )的UCC25600EVM评估模块,这是一款300W的LLC谐振半桥转换,为工程师们提供了一个评估和开发高性能电源解决方案的理想平台。 文件下载:
    的头像 发表于 04-26 11:40 451次阅读
    NCP1380:高性能谐振电流模式控制器深度解析
    NCP1380:高性能谐振电流模式控制器深度解析 在电子工程师的日常工作中,为高功率通用离线电
    的头像 发表于 04-11 12:40 484次阅读
    UCC25661x-Q1:高性能LLC控制器的技术解析与应用指南
    UCC25661x-Q1:高性能LLC控制器的技术解析与应用指南 在电子电源设计领域,LLC(谐振式半桥)拓扑因其高效、高功率密度等优点而备
    的头像 发表于 03-01 09:25 945次阅读
    MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器深度解析
    MAX25600:同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的 LED
    的头像 发表于 01-30 15:55 429次阅读
    STCMB1:高性能AC - DC控制器深度解析
    STCMB1:高性能AC - DC控制器深度解析 在电源设计领域,一款优秀的控制器对于实现高效、稳定且安全的电源系统至关重要。STCMB1
    的头像 发表于 01-27 15:50 372次阅读
    深度解析STNRG011:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器
    深度解析STNRG011:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器 在电源管理领域,高效、可靠且功能丰富的
    的头像 发表于 01-27 15:05 564次阅读
    深度解析L6598:高性能谐振控制器的卓越之选
    深度解析L6598:高性能谐振控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款合适的控制器对于实
    的头像 发表于 01-27 14:40 384次阅读
