该UCC25661是一款高频 LLC 控制器,实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案,以及增强的轻负载管理和多重保护功能。
IPPC扩大了LLC转换器的控制范围,并简化了宽输入或输出电压范围应用(如LED驱动器、电池充电器)的设计。IPPC甚至可以在没有PFC的情况下用于非通用输入应用。
*附件:ucc25661.pdf
该UCC25661具有增强的轻载管理功能,可提高效率,同时最大限度地减少可听噪声。为了最大限度地减少待机功耗,UCC25661在突发模式下运行时直接禁用 PFC 控制器。
自动电容区域规避方案以及带反向恢复规避的自适应软启动方案验证了器件永远无法在可能损坏 FET 的模式下工作。自动容性区域回避方案使控制器适用于处理预偏置负载。
该UCC25661具有强大的保护功能,可帮助您设计可靠的电源。该UCC25661具有支持高压启动和 OVP 响应的选项。
特性
- 满载开关频率:50kHz至750kHz
- IPPC 控制支持宽输入或宽输出 LLC (WLLC)作
- 增强的轻负载管理:
- 高频脉冲跳动,提高轻载效率
- 可听频率范围跳跃,可降低可听噪声和柔和的开/关突发模式
- 低频突发,用于低待机功耗和集成 PFC 开/关控制
- 内部谐振电容电压合成器,可增强信号可靠性并支持高启动频率
- 避免零电流开关 (ZCS),消除电容区域作
- 自适应软启动,具有最小的浪涌电流,并消除启动时的反向恢复
- 集成高压启动
- 集成栅极驱动:+0.6/-1.2A
- 完整的保护
- 50ns 过流保护 (OCP),逐周期电流限制
- 过压保护 (OVP)、输出电压锁存器
- 内部和外部过热保护 (OTP)
- 输入和VCCP UVLO,带内部19V VCCP钳位
- 独立配置的 OCP 和过载保护
- SOIC-14封装,引脚被移除,用于高压间隙
参数
方框图
1. 产品概述
UCC25661是德州仪器(TI)推出的高频LLC谐振控制器,专为隔离电源设计,具有宽输入/输出电压范围(WLLC)、高功率密度和高可靠性特点。其核心采用 输入功率比例控制(IPPC) 方案,优化了轻载效率(50kHz-750kHz全负载开关频率),并集成多项保护功能。
2. 关键特性
- IPPC控制:
- 实现输入功率与控制信号的线性关系,简化宽电压范围应用设计(如LED驱动、电池充电器)。
- 支持无PFC的非通用输入应用,动态响应更优。
- 轻载管理:
- 保护功能:
- 50ns过流保护(OCP)、逐周期限流。
- 过压(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过温(OTP)保护。
- 零电流开关(ZCS)避免:防止容性区域工作损坏FET。
3. 应用领域
TV电源、工业AC/DC适配器、电动工具、医疗电源、PC电源、游戏机电源等。
4. 封装与引脚
- SOIC-14封装(9.9mm×3.9mm),移除部分引脚以增强高压间隙。
- 关键引脚功能:
- HV:高压启动和X电容放电。
- BLK:输入电压检测。
- ISNS:谐振电流检测,集成VCR合成器提升抗噪性。
5. 技术细节
- VCR合成器:通过外部TSET引脚配置积分时间常数,独立设置OCP/OLP阈值。
- 反馈控制:通过光耦跨隔离屏障传输信号,FB引脚电压反映输出调节需求。
- 典型效率曲线:文档未展示具体数据,但强调高频和轻载优化。
6. 保护与可靠性
- 自适应软启动减少浪涌电流,避免反向恢复。
- 内部19V VCCP钳位,ESD防护(HBM±1000V,CDM±500V)。
- 工作温度范围:-40°C至125°C。
电池充电器
7文章
839浏览量
38394 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41350 -
PFC
49文章
1078浏览量
111838 -
LLC控制器
21浏览量
4099
用LLC半桥式控制器UCC25710实现LED照明
基于UCC25600的LLC转换器设计
使用 LLC 谐振控制器来加速器件运行
适用于多串LED照明的 UCC25710 LLC 半桥控制器数据表
UCC25660 宽 VIN 和 VOUT 750kHz LLC 控制器数据手册
UCC25600 8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器数据手册
UCC25660高频LLC控制器技术解析与应用指南
UCC25661-Q1 LLC控制器技术文档总结
UCC25661 LLC控制器技术文档总结
