TPS2412/13:N+1与ORing电源轨控制器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,N+1冗余电源和ORing电源轨控制是保障系统可靠性和稳定性的关键技术。德州仪器(TI)的TPS2412和TPS2413控制器为这一领域提供了高效、灵活的解决方案。本文将深入探讨这两款控制器的特性、应用、设计要点以及相关注意事项,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:tps2413.pdf
1. 产品概述
TPS2412/13控制器与外部N沟道MOSFET配合使用,可模拟低正向电压二极管的功能。它们能够将多个电源以N+1配置组合到公共总线上,或者用于组合冗余输入电源总线。其中,TPS2412提供线性导通控制,而TPS2413采用开/关控制方法。
1.1 特性亮点
- 宽电源电压范围:支持3V至16.5V的电源电压,可控制0.8V至16.5V的总线电压。
- 线性或开/关控制:提供两种控制方式,满足不同应用需求。
- 内部电荷泵:为N沟道MOSFET提供驱动,确保可靠的开关操作。
- 快速关断保护:能够迅速关断设备,保护总线完整性。
- 热插拔正栅极控制:在热插拔过程中提供稳定的栅极控制。
- 软启动功能:减少总线瞬变,提高系统稳定性。
- 工业温度范围:适用于-40°C至85°C的工业环境。
- 小型封装:采用8引脚TSSOP和SOIC封装,节省电路板空间。
1.2 应用领域
TPS2412/13适用于广泛的系统,包括服务器、电信设备等。这些应用通常具有N+1冗余电源、冗余电源总线或两者兼而有之。通过使用TPS2412/13和N沟道MOSFET,可以实现比肖特基二极管更低的功率损耗,提高系统效率。
2. 详细特性分析
2.1 引脚配置与功能
TPS2412/13采用8引脚TSSOP和SOIC封装,各引脚功能如下:
- VDD:为栅极驱动电荷泵和内部控制电路提供输入电源,必须连接到≥3V的电源电压。
- RSET:通过连接一个电阻到地来编程关断阈值。当RSET引脚悬空时,关断阈值略为正。
- RSVD:必须连接到地。
- GND:设备接地。
- GATE:连接到外部MOSFET的栅极,控制MOSFET以模拟低正向电压二极管。
- C:电压感测输入,连接到模拟二极管的阴极。
- A:电压感测输入,连接到模拟二极管的阳极,同时作为电荷泵偏置电源的参考。
- BYP:连接一个存储电容到A,用于过滤栅极驱动电源电压。
2.2 电气特性
在不同的工作条件下,TPS2412/13表现出一系列重要的电气特性,包括电源电压、电流、导通和关断阈值等。以下是一些关键参数:
- 电源电压范围:输入电压范围为3V至16.5V,VDD必须超过3V以满足栅极驱动规格。
- 导通和关断阈值:TPS2412的正向导通和调节电压为7 - 13mV,正向导通/关断差值约为7mV;TPS2413的正向导通电压为7 - 13mV。快速关断阈值电压可通过RSET引脚编程,范围从-170mV到5mV。
- 栅极驱动电压:在不同的VDD电压下,栅极正驱动电压范围为6 - 12.5V。
- 热关断温度:当结温超过135°C时,设备将进入热关断状态,具有10°C的热滞回。
2.3 TPS2412与TPS2413的控制方法比较
- TPS2412:采用线性控制回路,在轻负载时可避免MOSFET饱和,提供软启动和软关断功能,减少轻负载时的开关循环。但在轻负载且调节激活时,MOSFET可能表现出较高的电阻,在大负载阶跃时会出现瞬间输出电压下降。适用于需要重新调节的中轨总线。
- TPS2413:像具有迟滞的比较器一样工作,当V(AC)超过10mV时导通MOSFET,在编程的负阈值时快速关断。没有线性控制范围和慢关断功能。在轻负载条件下处理阶跃负载时,不会出现超出I×R的电压下降。适用于不需要重新调节的低电压总线,以及可能遇到大负载阶跃瞬变的应用。
3. 应用与设计要点
3.1 典型应用电路
TPS2412/13可用于多种应用场景,如N+1电源供应和输入ORing。在N+1电源供应配置中,多个电源并联以提供更高的容量和冗余性。TPS2412/13与外部MOSFET模拟ORing二极管的功能,隔离转换器输出与总线,防止故障时的反向电流。在输入ORing应用中,冗余总线可通过ORing连接到公共点,提高系统可靠性。
3.2 设计步骤
在设计使用TPS2412/13的电路时,可遵循以下步骤:
- 选择合适的型号:根据应用需求选择TPS2412或TPS2413。
- 确定VDD源:根据输入电压和应用要求选择合适的VDD连接方式。
- 降低A引脚的噪声和阻抗:如果总线上存在噪声或A引脚阻抗较高,可能需要添加电容C(A)。
- 选择合适的MOSFET:考虑电压降、功率耗散、电压额定值和栅极电容等因素。
- 选择R(RSET)电阻:根据MOSFET的选择和反向电流考虑来确定R(RSET)的值。
- 确保RSVD连接到地:RSVD引脚必须连接到地。
3.3 布局指南
为了确保TPS2412/13的性能和稳定性,布局时应遵循以下指南:
- 在接地平面上使用TPS2412/13、MOSFET和相关组件。
- 保持GND连接短,并使用多个过孔连接到地。
- C(VDD)应靠近VDD引脚,且与接地平面的连接长度最小。
- GATE连接应短而宽,最小宽度为0.025英寸。
- C引脚应采用Kelvin连接到MOSFET。
- A引脚应采用短而宽的Kelvin连接到MOSFET。
- R(SET)应紧邻TPS2412/13,引脚短。
- C(BYP)应紧邻TPS2412/13,引脚短。
4. 总结与建议
TPS2412和TPS2413控制器为N+1和ORing电源轨控制提供了强大而灵活的解决方案。在选择和使用这两款控制器时,电子工程师应根据具体应用需求和系统要求进行综合考虑。同时,注意布局和设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。
在实际应用中,还需注意以下几点:
- 了解系统的瞬态特性,采取措施控制快速响应设备所看到的瞬态电压,避免误触发。
- 对于TPS2412,确保控制回路的稳定性,选择合适的MOSFET和电容,维持一定的最小负载。
- 在选择MOSFET时,除了考虑电压降和功率耗散外,还应关注其栅极电容和反向电流特性。
- 注意静电放电保护,避免在存储和处理过程中对设备造成损坏。
通过合理应用TPS2412/13控制器,电子工程师可以提高电源管理系统的性能和可靠性,满足各种复杂应用的需求。你在使用TPS2412/13时遇到过哪些问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
深入解析LM5050-1/-Q1:高性能高侧ORing FET控制器
深入解析TPS2320/TPS2321双路热插拔电源控制器
TPS2459:先进的热插拔与ORing控制器
TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析
深入解析TPS23523:-48V热插拔与单ORing控制器的卓越性能
TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析
深度解析TPS38700S-Q1:多通道电源排序器的卓越之选
深度解析MAX5944:双路FireWire电流限制器与低压降ORing开关控制器
电子工程师必备:MAX15068 双 ORing 单热插拔控制器深度剖析
TPS25810:USB Type - C DFP控制器与电源开关的深度解析
TPS2410 0.8V 至 16.5V 1.2A IQ 290uA Igate 源 N+1 和 OR-ing 电源轨控制器数据手册
TPS2419 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、291uA Igate 源 N+1 和带启用的 OR-ing 电源轨控制器数据手册
