深入剖析MAX6639/MAX6639F:双路温度监控与自动PWM风扇调速神器
h1654155282.3538 2026-02-28 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,温度控制和风扇调速是至关重要的环节。有效的温度管理不仅能确保设备稳定运行,还能延长其使用寿命。Maxim Integrated推出的MAX6639/MAX6639F芯片,为我们提供了一个强大的解决方案,它集双路温度监测和自动PWM风扇调速功能于一身。今天,我们就来深入了解这款芯片的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX6639.pdf
一、产品概述
主要功能
MAX6639/MAX6639F是一款由Maxim Integrated生产的双路温度监控器,同时具备双路自动PWM风扇调速控制器功能。它可以监测自身温度以及一个或两个外部二极管连接的晶体管温度,这些晶体管常见于CPUFPGAGPU中。通过2线串行接口,它能接受标准的SMBus命令,用于读取温度数据和设置报警阈值。
温度数据与报警输出
温度数据可随时通过SMBus读取,并且有三个可编程的报警输出,可用于生成中断、节流信号或过热关机信号。内部的双PWM风扇调速控制器会根据温度数据自动调整最多两个冷却风扇的速度,以在系统低温运行时降低噪音,在功耗增加时提供最大冷却能力。
产品封装与电气特性
该芯片提供16引脚QSOP和16引脚薄型QFN(5mm x 5mm)封装,工作电压范围为3.0V至3.6V,仅消耗500µA的电源电流
二、性能指标分析
温度测量精度
  • 外部温度测量误差在不同条件下有所不同。例如,在 (V{CC}= +3.3V),(+60°C ≤ T{A} ≤ +100°C) 且 (+60°C ≤ T{R} ≤ +100°C) 时,MAX6639AEE、MAX6639ATE的误差在 -1.0°C至 +1.0°C之间;在 (V{CC}= +3.3V),(0°C ≤ T_{R} ≤ +145°C) 时,误差在 -3.8°C至 +3.8°C之间。
  • 内部温度测量误差同样因型号和条件而异。如MAX6639AEE、MAX6639ATE在 (V{CC}= +3.3V),(+25°C ≤ T{A} ≤ +100°C) 时,误差在 -2.0°C至 +2.0°C之间。
风扇调速相关精度
  • 转速测量精度可达±3%或±4%,能较为准确地实现风扇转速的反馈控制。
  • PWM输出频率误差在 -10%至 +10%之间,可满足一定的频率稳定性要求。
电气参数限制
芯片有明确的绝对最大额定值,如 (V_{CC}) 到GND的电压范围为 -0.3V至 +4V,PWM1、PWM2、TACH1和TACH2到GND的电压范围为 -0.3V至 +13.5V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
三、应用场景与案例
常见应用场景
该芯片适用于多种需要温度监控和风扇调速的设备,如台式计算机、笔记本计算机、投影仪、服务器和网络设备等。在这些设备中,它可以有效控制温度,保障设备的稳定运行。
应用案例
以一款服务器为例,服务器在运行过程中CPU、GPU等核心组件会产生大量热量。MAX6639/MAX6639F可以实时监测这些组件的温度,并通过PWM信号调整风扇转速。当服务器负载较低时,温度相对较低,风扇转速也会降低,从而降低噪音和功耗;当服务器负载增加,温度升高时,芯片会自动提高风扇转速,以提供足够的散热能力。
四、功能模块详解
温度监测模块
MAX6639可以监测内部温度和最多两个外部温度。温度数据存储在相应的寄存器中,通过SMBus接口可以方便地读取。为了确保读取数据的准确性,芯片采用了寄存器锁定机制,避免在不同时间点采样温度数据和扩展温度数据。
风扇调速模块
  • PWM控制模式:通过设置相应寄存器的位,可以将风扇设置为PWM控制模式。在该模式下,通过向风扇占空比寄存器写入期望的值,芯片可以生成指定占空比的PWM信号。占空比的变化速率可以通过特定的寄存器位进行调整,以平衡风扇转速变化的可听性和响应时间。
  • 手动RPM控制模式:将相关寄存器的特定位置零,可进入手动RPM控制模式。在该模式下,需要在寄存器中输入目标转速计计数,芯片会自动调整PWM信号的占空比,使风扇转速逐渐接近目标值。
  • 自动RPM控制模式:同样通过设置寄存器,可使芯片进入自动RPM控制模式。在该模式下,芯片会根据测量的温度设置目标转速计计数,并调整PWM信号的占空比,使风扇以期望的速度旋转。
报警输出模块
当测量的温度超过相应的报警阈值,且该报警未被屏蔽时,相应的报警输出引脚会被激活。例如,当温度超过 (overline{OT}) 温度阈值时,(overline{OT}) 输出会被激活。要取消报警输出,需要使测量温度下降到阈值以下一定程度,或者提高阈值。
五、设计要点与注意事项
远程二极管选择
温度测量的准确性很大程度上取决于远程二极管的质量。应选择高质量、二极管连接的小信号晶体管,其正向电压要适中,基极电阻要小于100Ω,并且正向电流增益要有较严格的规格。
理想因子与串联电阻影响
远程温度测量的准确性还与远程二极管的理想因子和串联电阻有关。不同的理想因子会导致测量温度与实际温度存在差异,可以通过公式进行修正。串联电阻会引入额外的温度测量误差,因此在设计中要尽量减小串联电阻的影响。
PCB布局
  • 应将MAX6639尽可能靠近远程二极管放置,避免靠近噪声源,如CRT、时钟发生器、内存总线和ISA/PCI总线等。
  • DXP和DXN走线应相互平行且靠近,远离高电压走线,同时可以使用接地保护走线来减少干扰。
  • 尽量减少过孔和交叉走线,以减少铜/焊料热电偶效应的影响。
噪声滤波
在DXP和DXN之间连接一个2200pF的外部电容,可用于过滤高频电磁干扰。对于较长的电缆走线,电缆的寄生电容可能提供一定的噪声滤波作用,此时可以适当减小或去除推荐的电容。
六、小结
MAX6639/MAX6639F芯片为电子设备的温度监控和风扇调速提供了一个全面、高效的解决方案。通过合理的设计和应用,能够有效提高设备的稳定性和可靠性。在实际设计中,工程师需要充分考虑芯片的各项性能指标、功能特点以及设计要点,以确保系统的最佳性能。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 温度监控
  • 风扇调速
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制器
    MAX6641:SMBus兼容的温度监测与自动PWM风扇速度控制器 一、引言 在电子设备的运行过程中,
    的头像 发表于 04-03 15:35 104次阅读
    深入剖析MAX6678:精准温度监测与智能风扇控制的理想选择
    具备自动PWM风扇速度控制器和五个GPIO,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载:
    的头像 发表于 04-03 15:30 103次阅读
    深入剖析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器
    的头像 发表于 04-03 15:30 162次阅读
    深入剖析MAX1970/MAX1971/MAX1972:高性能降压调节器的设计与应用
    的头像 发表于 03-21 15:30 585次阅读
    深入解析MAX1875/MAX1876:180°反相PWM降压控制器
    深入解析MAX1875/MAX1876:180°反相PWM降压控制器 在电源管理领域,高效且
    的头像 发表于 03-17 15:20 170次阅读
    MAX17020:高性能Quick - PWM降压控制器的深度剖析
    MAX17020:高性能Quick - PWM降压控制器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的降压控制器往往能为整个系统的
    的头像 发表于 03-12 15:50 184次阅读
    深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制器
    深入剖析MAX31760:高精度风扇速度控制器 在电子设备的设计中,散热问题一直是工程师们关注的重点。一个高效、稳定的散热系统对于设备的性能和寿命至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-02 09:55 181次阅读
    深入解析MAX6643/MAX6644/MAX6645自动PWM风扇速度控制器
    的头像 发表于 02-28 17:10 638次阅读
    MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制器
    MAX6641:SMBus 兼容的温度监测与自动 PWM 风扇速度控制器 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-28 17:05 649次阅读
    MAX6640:2通道温度监测与自动PWM风扇速度控制器
    MAX6640:2通道温度监测与自动PWM风扇速度控制器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-28 17:05 683次阅读
    深入解析MAX6660:远程结温控制的风扇调速利器
    了远程温度传感和风扇调节功能的芯片,为解决散热问题提供了一个高效且可靠的解决方案。本文将深入剖析MAX6660的特点、工作原理及应用,帮助工
    的头像 发表于 02-28 16:40 586次阅读
    深度解析MAX6653/MAX6663/MAX6664:温度监测与PWM风扇控制的理想之选
    深度解析MAX6653/MAX6663/MAX6664:温度监测与PWM风扇控制的理想之选 在电
    的头像 发表于 02-28 16:40 619次阅读
    MAX6615/MAX6616:双通道温度监控风扇速度控制芯片解析
    6615/MAX6616作为Maxim公司推出的双通道温度监控风扇速度控制器,为解决电子设备的温度管理问题提供了有效的解决方案。本文将
    的头像 发表于 02-28 16:35 597次阅读
    深入解析LMH6639:高性能190MHz轨到轨输出放大器
    深入解析LMH6639:高性能190MHz轨到轨输出放大器 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的放大器至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LMH6639,一款具备190MHz带宽
    的头像 发表于 02-05 15:20 257次阅读
    MD6639高速DAC芯片替代TI、ADI
    MD6639是EUVIS推出的一款高速DAC芯片,具备10Gsps采样率、9-bit精度、3个时钟周期超低延迟及超低相噪等特性,功率为3.1W,适用于雷达、5G通信及信号采集回放等对高速信号处理要求
    发表于 12-02 09:19
