深入解析LMH6639:高性能190MHz轨到轨输出放大器
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的放大器至关重要。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LMH6639,一款具备190MHz带宽的轨到轨输出放大器。
文件下载:lmh6639-mil.pdf
产品概述
LMH6639是一款电压反馈运算放大器,它采用了TI的专利VIP10工艺,拥有出色的性能。该放大器能够提供110mA的轨到轨输出驱动能力,在仅3.6mA的电流消耗下实现190MHz的带宽。其输入共模电压范围可延伸至V - 以下0.2V以及接近V + 1V的范围内,使其成为真正的单电源运算放大器。输出电压范围可接近任一电源轨30mV,为用户在低压应用中提供了理想的动态范围。
特性亮点
电气性能优越
- 带宽与速率:在(A_V = 1)时,-3dB带宽可达190MHz,摆率为172V/μs,全功率带宽约为28MHz。这使得它能够处理高频信号,满足高速应用的需求。
- 低功耗:无负载时的电源电流仅为3.6mA,关断模式下为400μA,有效降低了系统功耗。
- 输出能力:输出电阻(闭环1MHz)为0.186Ω,线性输出电流可达110mA,能够驱动多种负载。
- 失真与精度:总谐波失真为 - 60dBc,差分增益为0.12%,差分相位为0.045°,保证了信号的高质量传输。
其他特性
- 输入保护:通过两个反并联二极管和一个跨接在输入端的串联电阻,为输入晶体管提供保护。
- 良好的恢复特性:具有出色的过驱动恢复能力,即使在输入信号超出共模电压范围时,也能快速恢复正常工作。
- 关断隔离:1MHz时关断隔离为 - 70dB,有效减少了关断状态下的信号干扰。
应用领域广泛
- 有源滤波器:凭借其高频带宽和低失真特性,可用于设计高性能的有源滤波器,实现对特定频率信号的滤波处理。
- CD/DVD ROM:在光盘读取系统中,能够提供稳定的信号放大,确保数据的准确读取。
- ADC缓冲放大器:作为ADC的缓冲器,可提高输入信号的驱动能力,减少信号失真,提高ADC的采样精度。
- 便携式视频:低功耗和高频性能使其适用于便携式视频设备,延长电池续航时间并保证视频信号的清晰传输。
- 电流感测缓冲器:能够精确地感测电流信号,并进行放大处理,为电流监测和控制提供可靠的数据。
参数解析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LMH6639的ESD耐受能力为2KV(人体模型)和200V(机器模型),输入差分电压为±2.5V,输入电流为±10mA,电源电压(V + – V - )最大为13.5V等。在设计过程中,必须确保所有参数都在绝对最大额定值范围内,以避免器件损坏。
工作额定值
- 电源电压:工作电源电压范围为3V至12V,可适应不同的电源系统。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够在较宽的环境温度下正常工作。
- 封装热阻:不同封装的热阻不同,如SOT - 23 - 6封装的热阻为265°C/W,SOIC - 8封装为190°C/W。在散热设计时,需要根据封装类型和实际工作条件进行合理考虑。
电气特性
在不同的电源电压(3V、5V和±5V)下,LMH6639的各项电气特性有所差异。例如,在5V电源电压下,-3dB带宽为130 - 190MHz,输入参考电压噪声在10kHz时为19nV/√Hz,1MHz时为16nV/√Hz等。这些参数为工程师在不同应用场景下选择合适的工作条件提供了依据。
典型性能曲线分析
文档中给出了大量的典型性能曲线,这些曲线直观地展示了LMH6639在不同条件下的性能表现。例如,输出下沉饱和电压与输出电流的关系曲线,显示了在不同温度下,输出电压随输出电流的变化情况;CMRR与频率的关系曲线,反映了共模抑制比随频率的变化趋势。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解器件的性能特点,优化电路设计。
应用注意事项
输入输出拓扑保护
所有输入/输出引脚都通过连接到V + 和V - 轨的ESD二极管进行过电压保护。此外,输入级还通过两个电阻和反并联二极管的组合,降低了过大的差分输入电压。在使用过程中,要确保通过器件输入引脚的电流不超过绝对最大额定值,必要时可添加额外的串联电阻来限制电流,但要注意其对器件开关速度的影响。
多路复用应用
LMH6639可用于实现不同频率信号的多路复用。在一个由三个LMH6639组成的多路复用电路中,两个用于输入信号的增益放大,第三个用于选择信号的输出增益。在设计时,要注意输出阻抗的匹配,以确保信号的有效传输。
关断操作
当(overline{SD})引脚悬空时,器件进入正常工作状态,但为避免因附近节点的电容耦合而意外关断,建议将其连接到V + 。LMH6639通常在(overline{SD})引脚比V + 低1.7V以上时进入关断状态,其关断引脚可由推挽或开集(开漏)输出逻辑驱动,方便与不同的逻辑电路接口。
PCB布局与元件选择
- 布局:在PCB布局时,要遵循高频和高增益设计的标准规则,将输入和输出引脚分开,以减少串扰。使用接地平面可以避免振荡,并可用于创建微带传输线进行匹配。同时,对电源和关断引脚进行去耦处理,可降低串扰和振荡的可能性。
- 元件值选择:选择合适的电阻值对于高速放大器的性能至关重要。过高的电阻值会因寄生电容的影响降低截止频率,而过低的电阻值会增加节点负载并导致更高的功耗。建议将电阻值保持在几百欧姆到几kΩ之间,以获得良好的性能。
总结
LMH6639作为一款高性能的轨到轨输出放大器,具有带宽高、功耗低、失真小等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意器件的保护和使用条件,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用LMH6639或其他类似放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3447浏览量
50067
LMH6639,pdf datasheet (190MHz
LMH6639 具有禁用功能的 190MHz 轨至轨输出放大器
LMH6639-MIL 具有禁用功能的190MHz轨到轨输出放大器
LMH6642Q/LMH6643Q低功耗130MHz 75mA轨到轨输出放大器数据表
