LTC2925:多电源跟踪与排序控制器的全面解析
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于多电源系统,如何实现电源的跟踪和排序是工程师们经常面临的挑战。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC2925 多电源跟踪控制器,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:LTC2925.pdf
一、LTC2925 概述
LTC2925 是一款专为满足数字逻辑电路(如 FPGAs、PLDs、DSPs 和微处理器)电源需求而设计的控制器。它提供了灵活的电源跟踪和排序功能,能够轻松应对各种电源启动配置。其主要特点包括:
- 灵活的电源跟踪:支持电源的上下跟踪,可实现电源的同步上升和下降,也能设置电压偏移、时间延迟或不同的斜坡速率。
- 电源排序:能够控制多个电源的启动顺序,满足特定应用的需求。
- 不影响电源稳定性:在控制电源的过程中,不会对电源的稳定性产生影响。
- 控制多个电源:可控制三个无需串联 FET 的电源,还能通过串联 FET 控制一个可选的第四电源。
- 电子断路器:具备电子断路器功能,可保护串联 FET 免受短路影响。
- 远程感应开关:可补偿串联 FET 上的电压降。
- 电源关闭输出:提供电源关闭输出,方便控制电源的开关。
- FAULT 输出:在出现短路或电源正常超时故障时,FAULT 输出会拉低。
- 可调电源正常超时:可设置电源正常超时时间,确保电源在规定时间内进入稳定状态。
- 多种封装形式:提供窄 24 引脚 SSOP 和微型 24 引脚 QFN 封装,方便不同应用场景的选择。
二、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
LTC2925 的绝对最大额定值规定了其正常工作的范围,包括电源电压、输入电压、输出电压等。例如,电源电压(VCC)范围为 -0.3V 至 10V,不同引脚的电压范围也有相应规定。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和可靠性。
(二)电气特性
文档中详细列出了 LTC2925 的电气特性,如输入电源范围、输入电源电流、输入电源欠压锁定等。这些参数对于理解器件的性能和工作条件非常重要。例如,输入电源范围为 2.9V 至 5.5V,输入电源电流在不同条件下有所不同。
(三)典型性能特性
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解 LTC2925 在不同条件下的性能表现。例如,ICC 与 VCC 的关系曲线、VGATE 与 VCC 的关系曲线等,这些曲线有助于工程师在设计时进行性能评估和优化。
三、引脚功能详解
LTC2925 的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。下面我们来详细介绍一些关键引脚的功能:
- VCC(引脚 1/引脚 22):正电源输入,工作电源输入范围为 2.9V 至 5.5V,需用 0.1µF 电容旁路到 GND。
- SENSEP(引脚 2/引脚 23)和 SENSEN(引脚 3/引脚 24):用于监测电流,当电流超过设定值时,触发电路断路器功能。
- ON(引脚 4/引脚 1):控制电源的启动和关闭,阈值为 1.23V,具有 75mV 的迟滞。
- SDTMR(引脚 5/引脚 2):关机定时器,通过连接到 GND 的电容设置延迟时间。
- SD1、SD2、SD3(引脚 6、7、8/引脚 3、4、5):用于控制从电源的关机。
- RAMPBUF(引脚 9/引脚 6):提供 RAMP 引脚信号的低阻抗缓冲版本,驱动连接到 TRACKx 引脚的电阻分压器。
- TRACK1、TRACK2、TRACK3(引脚 15、14、12/引脚 12、11、9):跟踪控制输入引脚,通过电阻分压器确定输出的跟踪曲线。
- FB1、FB2、FB3(引脚 16、13、11/引脚 13、10、8):反馈控制输出,连接到从电源的反馈节点,实现电源跟踪。
- REMOTE(引脚 17/引脚 14):远程感应开关,用于补偿外部感应电阻和 N 沟道 FET 上的电压降。
- RAMP(引脚 18/引脚 15):斜坡缓冲输入,可连接到外部 N 沟道 FET 的源极或直接连接到 GATE 引脚。
- GATE(引脚 19/引脚 16):外部 N 沟道 FET 的栅极驱动,通过内部 10µA 电流源控制 FET 的开关。
- FAULT(引脚 20/引脚 17):电路断路器和电源正常定时器故障输出,出现故障时拉低。
- STATUS(引脚 21/引脚 18):电源正常状态指示,当 GATE 引脚完全充电时,输出变为高阻抗。
- PGI(引脚 22/引脚 19):电源正常定时器输入,连接到下游电源监视器的 RST 引脚。
- PGTMR(引脚 23/引脚 20):电源正常定时器,通过连接到 GND 的电容设置定时器持续时间。
- SCTMR(引脚 24/引脚 21):电路断路器定时器,通过连接到 GND 的电容设置短路持续时间。
四、应用信息
(一)电源跟踪和排序
LTC2925 能够处理多种电源启动配置,满足不同应用的需求。常见的电源跟踪和排序类型包括:
- 重合跟踪:多个电源同时上升和下降,保持电位差不超过指定电压,防止双电源 IC 出现破坏性闩锁。
- 偏移跟踪:电源上升和下降时具有固定的电压偏移。
- 比例跟踪:电源按比例上升和下降。
- 电源排序:一个电源在另一个电源之后启动,例如系统时钟在逻辑块之前启动。
(二)跟踪单元
LTC2925 的工作基于跟踪单元,该单元使用专有的宽范围电流镜。通过选择合适的电阻值,可以实现不同的跟踪和排序配置。
(三)控制上升和下降行为
通过 ON 引脚控制电源的启动和关闭,当 ON 引脚为低电平时,GATE 引脚拉低,电源保持低电平;当 ON 引脚高于 1.23V 时,电源开始上升,斜坡速率由外部电容和内部 10µA 电流源决定。
(四)可选外部 FET
通过外部 N 沟道 FET 可以控制一个电源作为主信号,FET 的栅极连接到 GATE 引脚,源极连接到 RAMP 引脚。
(五)电子断路器
LTC2925 具有电子断路器功能,可保护串联 FET 免受短路影响。当检测到短路时,GATE 引脚拉低,关闭 FET。
(六)电源正常超时
电源正常超时电路可确保电源在规定时间内进入稳定状态,若外部电源监视器未能及时指示电源进入稳定状态,电源将被关闭。
(七)斜坡缓冲器
RAMPBUF 引脚提供 RAMP 引脚电压的缓冲版本,可驱动连接到 TRACKx 引脚的电阻分压器。
(八)关机输出
SDx 输出可用于控制从电源的关机,通过连接到 SHDN 或 RUN/SS 引脚实现。
(九)状态输出
STATUS 引脚提供电源上升完成的指示,当 GATE 引脚完全充电时,STATUS 引脚变为高阻抗。
(十)故障输出
FAULT 引脚在出现短路或电源正常超时故障时拉低,通过将 ON 引脚拉低至 0.4V 可复位故障。
(十一)故障重试
将 FAULT 引脚连接到 ON 引脚,LTC2925 可在故障后持续尝试启动电源。
五、设计步骤
(一)设置主信号的斜坡速率
根据所需的主电源斜坡速率(V/s),计算 GATE 引脚上的电容值 (C{GATE}): [C{GATE }=frac{I{GATE }}{S{M}}] 其中 (I_{GATE } approx 10 mu A)。
(二)求解提供所需从电源斜坡速率的电阻对
选择从电源的斜坡速率 (S{S}),根据以下公式计算电阻值: [R{TB}=R{FB} cdot frac{S{M}}{S{S}}] [R{T A}'=frac{V{TRACK }}{frac{V{FB}}{R{FB}}+frac{V{FB}}{R{FA}}-frac{V{TRACK}}{R{TB}}}] 其中 (V{TRACK } approx 0.8 ~V)。
(三)选择 (R_{TA}) 以获得所需的延迟
若不需要延迟,直接设置 (R{TA}=R{TA}');若需要延迟,根据以下公式计算 (R{TA}): [R{T A}''=frac{V{TRACK } cdot R{TB}}{t{D} cdot S{M}}] [R{TA}=R{TA}' | R_{TA}'']
六、应用示例
文档中提供了多个应用示例,包括重合跟踪、比例跟踪、偏移跟踪和电源排序等。通过这些示例,我们可以更好地理解 LTC2925 的应用和设计方法。
七、注意事项
(一)最终合理性检查
在设计过程中,需要进行最终合理性检查,确保所选电阻值不会导致 LTC2925 提供超过电气特性表保证的电流。
(二)升压调节器和线性调节器
LTC2925 的跟踪单元并非适用于所有类型的电源,对于升压调节器和线性调节器,需要特别注意。
(三)负载要求
在电源快速下降时,负载或电源本身必须能够吸收足够的电流,以支持斜坡速率。
(四)启动延迟
电源启动延迟可能会影响跟踪电路的正常工作,可通过减小从电源的软启动电容或增加关机定时器周期来解决。
(五)布局考虑
在 PCB 布局时,需要注意放置旁路电容、缩短 FBx 引脚与从电源反馈节点的连接、采用 Kelvin 感应 PCB 连接等,以确保电路的稳定性和可靠性。
总之,LTC2925 是一款功能强大的多电源跟踪控制器,能够满足各种复杂电源系统的需求。通过深入了解其特性和应用方法,工程师们可以更好地设计出高效、稳定的电源管理系统。你在使用 LTC2925 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源排序
23浏览量
7291
