LTC2926:MOSFET控制的电源跟踪器的全面解析
h1654155282.3538 2026-02-28 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于需要精确电源跟踪和排序的应用。今天我们要深入探讨的是Linear Technology Corporation的LTC2926,一款MOSFET控制的电源跟踪器,它为电源管理提供了灵活且高效的解决方案。
文件下载:LTC2926.pdf
一、LTC2926概述
LTC2926是一款专为跟踪和排序多达三个电源轨而设计的集成电路。它具有以下显著特点:
  • 灵活的电源跟踪和排序:能够满足多种电源上电配置文件的要求,适用于数字逻辑电路,如FPGA、PLD、DSP微处理器等。
  • 可调节的斜坡速率、偏移和时间延迟:通过简单的外部配置,可实现不同的电源跟踪和排序模式。
  • 集成远程感测开关:有效补偿外部MOSFET上的电压降,提高电源的稳定性和准确性。
  • 故障输入/输出和状态输出:方便与其他设备进行通信和故障管理。
二、关键特性
1. 电源跟踪和排序功能
LTC2926能够处理多种电源上电配置文件,主要分为以下四种类型:
  • 重合跟踪:确保两个电源之间的电位差在任何时候都不超过指定电压,防止双电源IC中的破坏性闩锁。例如,在某些应用中,要求两个电源在启动和关闭过程中以及稳态运行时同时上升和下降。
  • 比例跟踪:电源按比例上升和下降,适用于对电源比例有特定要求的应用。
  • 偏移跟踪:电源之间存在固定的电压偏移,可根据具体需求进行设置。
  • 电源排序:一个电源在另一个电源之后启动,满足系统中不同模块的上电顺序要求。
2. 自动远程感测开关
LTC2926提供集成的远程感测开关,解决了控制电源斜坡的外部串联MOSFET中的电压降问题。开关在电源斜坡完成后闭合,允许电源模块补偿MOSFET上的I•R降。对于需要更多远程感测开关的应用,可将RSGATE引脚连接到额外的外部N沟道MOSFET的栅极。
3. 故障管理
FAULT引脚允许外部上游监控电路控制和与LTC2926通信。当FAULT引脚电压低于0.5V时,内部故障锁存器被设置,立即切断主电源和从电源,并打开远程感测开关。故障锁存器可通过将ON引脚电压降至0.5V以下或降低VCC引脚电压来复位。
4. 状态输出和电源良好超时
STATUS/PGI引脚作为状态输出,当MGATE、SGATE1和SGATE2引脚完全增强且远程感测开关闭合时,该引脚上升,指示电源已完全斜坡上升。电源良好超时电路可在电源斜坡未在规定时间内完成时切断电源,并设置故障锁存器。
三、电气特性
LTC2926的电气特性在不同的工作条件下有明确的规定,以下是一些关键参数:
  • 电源电压:工作范围为2.9V至5.5V,输入电源欠压锁定(UVLO)在VCC上升时为2.2V至2.6V。
  • 控制和I/O:ON引脚阈值电压为1.23V,具有75mV的滞后;FAULT引脚输入阈值电压为0.5V。
  • 斜坡缓冲器RAMPBUF引脚提供低阻抗缓冲版本的RAMP引脚信号,输出低电压为32mV至60mV,输出高电压为60mV至80mV。
四、引脚功能
LTC2926的引脚功能丰富,每个引脚都在电源跟踪和排序过程中发挥着重要作用:
  • D1、S1、D2、S2:远程感测开关,用于补偿外部MOSFET上的电压降。
  • FAULT:负逻辑故障输入/输出,用于故障管理。
  • FB1、FB2:反馈控制输入/输出,连接到从电源的反馈节点。
  • MGATE:主栅极驱动,用于控制外部N沟道MOSFET。
  • ON:控制输入,用于启动和停止电源斜坡。
  • PGTMR:电源良好定时器,通过外部电容设置电源良好超时延迟。
  • RAMP:斜坡缓冲器输入,可连接到主斜坡信号。
  • RAMPBUF:斜坡缓冲器输出,驱动跟踪引脚的电阻分压器。
  • RSGATE栅极驱动,用于内部和外部N沟道MOSFET远程感测开关。
  • SGATE1、SGATE2:从栅极控制器,用于控制外部N沟道MOSFET。
  • STATUS/PGI:状态输出/电源良好输入,用于与外部电路通信。
  • TRACK1、TRACK2:跟踪控制输入,决定每个电源通道的跟踪配置文件。
  • VCC:正电压电源,工作范围为2.9V至5.5V。
五、应用信息
1. 电源跟踪和排序的实现
LTC2926通过跟踪单元和栅极控制器单元的组合实现电源跟踪和排序。跟踪单元将TRACK引脚伺服在0.8V,FB引脚镜像TRACK引脚的电流。栅极控制器单元通过驱动外部N沟道MOSFET的栅极,将FB引脚伺服在0.8V,从而建立从电源的输出电压。
2. 控制斜坡上升和下降行为
当ON引脚为低电平时,远程感测开关打开,MGATE引脚拉低,主信号保持低电平。当ON引脚上升到1.23V以上时,主信号斜坡上升,从电源跟踪主信号。当ON引脚下降到1.16V以下时,远程感测开关打开,MGATE引脚拉低,主信号和从电源以相同的速率下降。
3. 可选的主电源MOSFET
可使用外部N沟道MOSFET来斜坡上升一个电源,该电源可作为主信号。MOSFET的栅极连接到MGATE引脚,源极连接到RAMP引脚。为了补偿主电源MOSFET上的电压降,可添加一个可选的外部远程感测开关。
4. 斜坡缓冲器的作用
RAMPBUF引脚提供RAMP引脚电压的缓冲版本,驱动跟踪引脚的电阻分压器。它在没有外部MOSFET时可提供高达3mA的电流,在有外部MOSFET的系统中也能防止跟踪单元的伺服机制将主输出驱动到0.8V。
5. 故障重试
如果将FAULT引脚连接到ON引脚,LTC2926在故障后会持续尝试斜坡上升电源。故障重试的行为取决于故障信号的来源和持续时间。
六、设计步骤
1. 三步设计程序
  • 设置主信号的斜坡速率:根据所需的主斜坡信号的斜坡速率(每秒伏特)和MGATE上拉电流(标称值为10µA),计算MGATE引脚上的电容值。
  • 选择反馈电阻:根据从电源电压和从负载,选择反馈电阻。反馈电阻应明显大于负载电阻,特别是当从电压接近地时。
  • 求解跟踪电阻:根据所需的从电源斜坡速率、电压偏移或时间延迟,求解跟踪电阻。
2. 设计示例
通过几个具体的设计示例,如重合跟踪、比例跟踪、偏移跟踪和电源排序,展示了如何使用三步设计程序来确定组件值。
七、注意事项
1. 负载要求
弱电阻负载可能导致静态和动态跟踪误差。在电源快速下降时,负载必须能够吸收足够的电流以支持斜坡速率。当电源接近地时,负载必须能够吸收跟踪电流而不产生大的偏移电压。
2. 启动延迟
电源在施加输入电源时可能不会立即启动。确保ON引脚在所有电源源可用之前不启动斜坡上升,以避免启动延迟。
3. RAMP引脚钳位
RAMP引脚弱钳位到VCC引脚,当MGATE和RAMP连接在一起时,它们的引脚电压不会超过VCC + 1V。如果RAMP引脚由能够超过VCC的低阻抗源驱动,应包括一个串联电阻以限制电流。
4. 布局考虑
PCB布局时,应将0.1µF旁路电容尽可能靠近LTC
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1771:高效降压DC/DC控制器全面解析
    LTC1771:高效降压DC/DC控制器全面解析 在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的DC/DC
    的头像 发表于 04-01 11:40 184次阅读
    LTC3836:高效双相同步控制器的深度解析与应用指南
    LTC3836.pdf 一、产品概述 LTC3836是一款2相双输出同步降压开关稳压控制器,具有跟踪功能,能驱动外部N沟道功率
    的头像 发表于 03-13 15:15 152次阅读
    LTC3773:高性能3 - 相三输出同步DC/DC控制器全面解析
    LTC3773:高性能3 - 相三输出同步DC/DC控制器全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。
    的头像 发表于 03-13 14:10 307次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器全面解析
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器全面解析 引言 在电子设计领域,DC/DC控制器电源
    的头像 发表于 03-12 11:05 227次阅读
    LTC3891:高性能同步降压控制器全面解析
    LTC3891:高性能同步降压控制器全面解析 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨Linear Technolo
    的头像 发表于 03-10 16:00 200次阅读
    在 VisionFive 2 上使用线跟踪器
    线跟踪器汽车或机器人用于控制小船或机器人沿着黑色或白色线移动。此外,还可以使用特定的黑白色块来检测特定物品的正确放置。
    发表于 03-05 08:01
    深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:多电压电源跟踪器/排序/监控
    深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:多电压电源跟踪器/排序/监控 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 02-28 17:20 1248次阅读
    LTC2927:灵活的单电源跟踪控制器,满足多样电源需求
    LTC2927:灵活的单电源跟踪控制器,满足多样电源需求 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,
    的头像 发表于 02-28 15:50 176次阅读
    LTC2925:多电源跟踪与排序控制器全面解析
    LTC2925:多电源跟踪与排序控制器全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-28 15:45 209次阅读
    深入解析LTC2924:高效电源时序控制器的卓越之选
    深入解析LTC2924:高效电源时序控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源的有序供应至关重要,它直接影响着设备的稳定性和性能。
    的头像 发表于 02-28 15:45 258次阅读
    LTC2921/LTC2922系列电源跟踪器与输入监视:特性、应用与设计要点
    LTC2921/LTC2922系列电源跟踪器与输入监视:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-28 15:45 273次阅读
    深入解析 LTC2923:电源跟踪与排序的理想解决方案
    深入解析 LTC2923:电源跟踪与排序的理想解决方案 在电子设备的设计中,电源跟踪和排序至关
    的头像 发表于 02-28 15:35 266次阅读
    低电压三重热插拔控制器/电源排序/电压跟踪器:MAX5930的应用与设计
    的低电压三重热插拔控制器/电源排序/电压跟踪器——MAX5930/MAX5931,看看它如何为多电源系统提供
    的头像 发表于 02-10 15:55 489次阅读
    深入解析 LTC4365:全面电源保护解决方案
    深入解析 LTC4365:全面电源保护解决方案 在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们来深入探讨一款优秀的
    的头像 发表于 02-09 16:05 199次阅读
    深入解析 LTC4444 - 5:高效高电压同步 N 沟道 MOSFET 驱动
    深入解析 LTC4444-5:高效高电压同步 N 沟道 MOSFET 驱动 在电子设计领域,MOSFET 驱动
    的头像 发表于 02-04 09:10 763次阅读
