LT8722集成SPI的超紧凑型4A、15V、全桥驱动器技术手册
要长高 2025-05-09 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LT8722是一款高性能、高效率、单芯片全桥DC/DC转换器。全桥的一侧由脉宽调制(PWM)降压功率级驱动,而另一侧由线性功率级驱动。LT8722可向其负载提供高达±54W^1^的功率,同时仅需单个电感。集成25位数模转换器(DAC)用于控制LT8722输出电压。两个额外的9位DAC可控制正和负输出限流。模拟输出遥测引脚可用于监测SPI可选参数,如V IN 、V OUT 、IOUT或LT8722结温。串行外设接口(SPI)可用于配置和控制LT8722,从而灵活设置所需的输出电压、输出限流、电压限值、开关频率和控制ON/OFF行为。SPI的工作频率高达10MHz,可实现快速回读和控制。LT8722采用3.1V至15V单电源供电。Silent Switcher技术用于尽可能地降低EMI/EMC辐射,并在高开关频率下提供高效率。LT8722采用3mm × 3mm LQFN封装。
数据表:*附件:LT8722集成SPI的超紧凑型4A、15V、全桥驱动器技术手册.pdf
应用
特性
  • 25 位数字输出电压控制
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 15V
  • ±4A 输出电流
  • 高输出功率:高达 54W^1^
  • 在高频下具有高效率
    • 在 4A、15V IN 、fSW = 3MHz 时,效率为 92.6%
  • SPI 接口允许用户:
    • 设置输出调节电压
    • 设置输出限流值
    • 检查套件状态
    • 启用/禁用输出
  • 集成 4A 电源开关
  • Silent Switcher^®^ 架构
  • 用于诊断/遥测的模拟输出
  • 可调并且可同步:500kHz 至 3MHz
  • 小型、3mm × 3mm、18 引脚 LQFN 封装
典型应用
引脚配置描述
引脚功能
  • VIN(引脚4和11):输入电源引脚 :VIN引脚为LT8722内部电路、线性功率级以及降压级提供输入电源。按照图15所示,用两个4.7μF电容和两个0.1μF电容将这些引脚旁路至地。
  • GND(引脚5、10、21和22):接地引脚 :直接连接到本地接地层。
  • SW(引脚6和7):开关引脚 :SW引脚是降压级内部功率开关的输出端。将这些引脚连接在一起,并连接到电感和升压电容。在印刷电路板(PCB)上,此节点尺寸应保持较小,以实现良好性能并降低电磁干扰(EMI)。
  • LDR(引脚8和9):线性驱动引脚 :LDR引脚是线性级内部功率开关的输出端。将这些引脚连接在一起。
  • VCC(引脚2):内部3.4V稳压器旁路引脚 :内部功率驱动器控制电路由该电压供电。请勿将VCC引脚与外部电路连接。
  • SYNC(引脚1):同步引脚,时钟模式 :1)使用时钟源驱动此引脚,以与外部频率同步。2)将此引脚连接到GND,以使用内部振荡器
  • VDIO(引脚14):串行接口电源引脚 :VDIO的范围为2.7V至5.5V。使用至少0.1μF的本地旁路电容连接到GND。
  • EN(引脚19) :当EN引脚和ENABLE_REQ SPI位均为低电平时,LT8722处于关断状态。当EN引脚为高电平或ENABLE_REQ为高电平时,LT8722处于工作状态。VCC稳压器在LT8722工作时开启。迟滞阈值电压上升时为0.66V,下降时为0.61V。可使用一个分压器将VIN分压至EN引脚以下来对EN引脚进行编程。如果EN引脚未使用,应将其连接到GND。此选项可能允许更可靠的PCB接地连接。将此引脚连接到LT8722下方的接地层,从而使LT8722的结温更低。请勿悬空此引脚。
  • SWEN(引脚13) :SWEN引脚为输入/输出引脚。当此引脚为高电平时,启用LT8722的开关功能;当此引脚为低电平时,禁用该功能。该引脚内部下拉,当LT8722检测到故障时,该引脚为低电平。此引脚也可由外部电路拉低。有关更多信息,请参见“驱动SWEN引脚”部分。
  • CS(引脚15):片选输入引脚 :当CS为低电平时,启用串行数据输入/输出(I/O)总线;当CS为高电平时,禁用该总线。
  • MISO(引脚18):串行数据输出引脚 :输出数据格式在“应用信息”部分中描述。
  • MOSI(引脚17):串行数据输入引脚 :按照“应用信息”部分中的描述,使用所需配置驱动此引脚。
  • SCK(引脚16):串行时钟输入引脚 :使用串行I/O时钟驱动SCK。SCK上升沿在MOSI上锁存串行数据。在SCK上升沿从MISO捕获输出数据。
  • BST(引脚3):升压引脚 :此引脚用于为降压级的高端功率开关(SW)提供高于输入电压的驱动电压。在该引脚上放置一个0.1μF的升压电容,尽可能靠近IC。
  • SFB(引脚12):开关反馈引脚 :此引脚为降压级提供反馈,以调节输出电压。
  • AOUT(引脚20):模拟输出引脚 :通过数字串行接口发送命令,可将内部模拟信号缓冲输出到此引脚。有关更多信息,请参见“应用信息”部分。
时序图
典型性能特征
框图
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • DC
    DC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8722如何实现高分辨率的脉冲?
    您好、根据 LT8722数据表的描述、有一个25位 DA 用于调谐 LT8722的输出。 As we know , LT8722 is a PWM type power regulat
    发表于 04-28 06:08
    SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A 紧凑型高可靠性低边栅极驱动器代替UCC27517
    。 核心亮点与性能解析: 强劲非对称驱动: 在15V供电下,提供4A峰值拉电流(源电流)和5A峰值灌电流能力。这种非对称设计(灌电流更强)特别有利于快速关断功率器件,减少关断损耗,提升
    发表于 07-28 09:07
    SiLM2026EN-DG小封装200V驱动器,为紧凑型高压应用设计
    自动化装置的电机驱动。 小型电机控制:驱动小型步进电机、有刷直流电机,满足消费电子、家电等产品的电机控制需求。 紧凑型电源模块:可用于空间受限的POL(负载点)电源、隔离DC-DC转
    发表于 12-27 09:27
    紧凑型高速驱动器SiLM27273AD-7G 20V, 4A/5A低边开关驱动
    在需要快速、可靠驱动MOSFET或IGBT的开关电源与电机控制电路中,分立器件方案往往占用面积大且性能受限。SiLM27273AD-7G单通道高速低边门极驱动器。该产品可提供4A/5A
    发表于 01-12 08:17
    SiLM22815 600V4A门极驱动器,解决高压抗干扰痛点
    PCS稳定运行。 工业风机、传动设备。 半/变换。 SiLM22815作为600V/4A
    发表于 04-13 08:18
    紧凑型双输出DC/DC转换LT3742
    电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换:14V28V输入至4A时为4A
    发表于 06-03 08:49
    LT8722: Ultracompact 4A, 15V, Full Bridge Driver with SPI Data Sheet LT8722: Ultracompact 4A, 15V, Full Bridge Driver with SPI Data Sheet
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8722: Ultracompact 4A, 15V, Full Bridge Driver with SPI Data Sheet相关产品参数
    发表于 10-16 18:56
    <b class='flag-5'>LT8722</b>: Ultracompact <b class='flag-5'>4A</b>, <b class='flag-5'>15V</b>, Full Bridge Driver with <b class='flag-5'>SPI</b> Data Sheet <b class='flag-5'>LT8722</b>: Ultracompact <b class='flag-5'>4A</b>, <b class='flag-5'>15V</b>, Full Bridge Driver with <b class='flag-5'>SPI</b> Data Sheet
    LT8722 adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8722相关产品参数、数据手册,更有LT8722的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8722
    发表于 03-10 18:46
    <b class='flag-5'>LT8722</b> adi
    0.3 至 5.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.3 至 5.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器相关产品参数、数据手册,更有0.3 至 5.0 GHz、100 W
    发表于 05-19 18:31
    0.3 至 5.0 GHz、100 W <b class='flag-5'>紧凑型</b>高功率 SPDT 开关,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    Analog Devices Inc. LT8722紧凑型4A/15V驱动器数据手册
    的头像 发表于 06-05 10:39 1148次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8722</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑型</b><b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>15V</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. LT8722演示板DC3145A数据手册
    Analog Devices Inc. LT8722演示板DC3145ALT8722 单片DC-DC转换
    的头像 发表于 06-05 10:47 1231次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>LT8722</b>演示板DC3145<b class='flag-5'>A</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.8 至 3.0 GHz 50 W
    发表于 07-31 18:29
    1.8 至 3.0 GHz 50 W <b class='flag-5'>紧凑型</b>高功率 SPDT 开关,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    3.4 至 3.8 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()3.4 至 3.8 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器相关产品参数、数据手册,更有3.4 至 3.8 GHz、100 W
    发表于 10-27 18:29
    3.4 至 3.8 GHz、100 W <b class='flag-5'>紧凑型</b>高功率 SPDT 开关,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    1.8 至 3.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.8 至 3.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.8 至 3.0 GHz、100 W
    发表于 10-27 18:35
    1.8 至 3.0 GHz、100 W <b class='flag-5'>紧凑型</b>高功率 SPDT 开关,带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    LT8722:高性能DC/DC转换的深度解析
    一款高性能、高效率的单片DC/DC转换,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载: LT8722.pdf 一、产品概述 LT8722
    的头像 发表于 02-28 15:10 277次阅读
