LT4256-1/LT4256-2正高压热插拔控制器:功能与应用全解析
作为电子工程师,在进行电路设计时,热插拔控制器的选择至关重要。今天我们就来详细探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LT4256-1/LT4256-2正高压热插拔控制器,深入了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:LT4256-1.pdf
一、产品概述
LT4256-1/LT4256-2是一款高压热插拔控制器,它允许电路板安全地从带电背板插入和移除。内部驱动器驱动外部N沟道MOSFET开关,可控制10.8V至80V的电源电压,为各种应用提供了广泛的电压范围支持。
二、产品特性
2.1 安全热插拔操作
该控制器允许电路板在带电背板上安全插拔,避免了插拔过程中可能出现的电流冲击和电压波动,保护了电路板和背板的安全。
2.2 宽电压控制范围
能够控制10.8V至80V的电源电压,适用于多种不同电压需求的应用场景。
2.3 折返式电流限制
具备可调的模拟折返式电流限制功能。当电源处于电流限制状态超过可编程时间时,N沟道MOSFET会关闭,PWRGD输出低电平。LT4256-2在超时延迟后会自动重启,而LT4256-1则会锁存关闭,直到UV引脚被拉低。这种设计可以有效保护电路免受过载和短路的影响。
2.4 过流故障检测
能够实时检测过流故障,并及时采取相应的保护措施,确保电路的稳定运行。
2.5 可编程电源电压上电速率
用户可以根据实际需求对电源电压的上电速率进行编程,实现更灵活的电源管理。
2.6 欠压保护
通过外部电阻串从VCC提供可编程欠压保护,当电源电压低于设定的阈值时,控制器会关闭输出,保护电路安全。
三、应用场景
3.1 热插拔电路板
在需要频繁插拔电路板的系统中,如服务器、通信设备等,LT4256-1/LT4256-2可以确保插拔过程的安全性,避免对系统造成损坏。
3.2 电子断路器/电源总线
可作为电子断路器或电源总线的控制元件,实现对电路的过流保护和电源管理。
3.3 工业高端开关/断路器
适用于工业领域的高端开关和断路器应用,提供可靠的保护和控制功能。
3.4 24V/48V工业/报警系统
在24V或48V的工业和报警系统中,该控制器可以稳定地控制电源,确保系统的正常运行。
3.5 分布式电源系统
对于12V、24V和48V的分布式电源系统,LT4256-1/LT4256-2可以实现电源的安全分配和管理。
3.6 48V电信系统
在48V的电信系统中,为设备提供稳定的电源控制和保护。
四、引脚功能
4.1 UV(引脚1):欠压检测输入
用于监测电源电压,当UV引脚电压高于4V时,GATE引脚开始充电,输出开启;当UV引脚电压低于3.6V时,GATE引脚放电,输出关闭。在电流限制故障周期后,将UV引脚拉低至少5µs可以复位故障锁存器(LT4256-1)。
4.2 FB(引脚2):电源正常比较器输入
通过外部电阻分压器监测输出电压,当FB引脚电压低于3.99V时,PWRGD引脚被拉低;当FB引脚电压高于4.45V时,PWRGD引脚释放。同时,FB引脚的电压会影响折返式电流限制。
4.3 PWRGD(引脚3):电源正常输出
当FB引脚电压低于3.99V时,PWRGD引脚被拉低;当FB引脚电压高于4.45V时,PWRGD引脚进入高阻态。可通过外部上拉电阻将PWRGD引脚拉至高于或低于VCC的电压。
4.4 GND(引脚4):设备接地
必须连接到接地平面以确保最佳性能。
4.5 TIMER(引脚5):定时输入
通过连接一个外部定时电容到GND来编程控制器在电流限制状态下允许的最大时间。当进入电流限制状态时,105µA的上拉电流源开始对电容充电;当TIMER引脚电压达到4.65V(典型值)时,GATE引脚拉低;当TIMER引脚电压低于0.65V(典型值)时,LT4256-2的GATE引脚会再次开启,而LT4256-1需要将UV引脚拉低才能复位。
4.6 GATE(引脚6):外部N沟道MOSFET的高端栅极驱动
内部电荷泵确保在VCC电源电压高于20V时提供至少10V的栅极驱动电压,在VCC电源电压在10.8V至20V之间时提供4.5V的栅极驱动电压。
4.7 SENSE(引脚7):电流限制检测输入
在VCC和SENSE之间放置一个检测电阻,电流限制电路在FB为2V或更高时将检测电阻两端的电压调节到55mV,当FB低于2V时,调节电压会线性降低,当FB为0V时降至14mV。
4.8 VCC(引脚8):输入电源电压
输入电源电压范围为10.8V至80V,正常工作时ICC典型值为1.8mA。当输入电压低于9.8V(典型值)时,内部电路会禁用控制器。
五、设计要点
5.1 欠压检测阈值计算
为了确保欠压检测的准确性,需要合理设置UV引脚的阈值。可以使用以下公式计算: [R 1=R 2left(frac{V{THUVLH }}{4 V}-1right)] [20 k Omega leq R 1+R 2 leq 200 k Omega quad] [V{THUVLH }=3.6left(1+frac{R 1}{R 2}right) ] 其中, (THUVLH) 是VCC上升时所需的UV阈值电压。
5.2 电流限制阈值计算
通过在VCC和SENSE之间放置检测电阻R5来设置电流限制阈值,计算公式为: [LIMIT =55 mV / R 5 ]
5.3 TIMER电容值计算
根据所需的最大电流限制时间,可以计算TIMER引脚的电容值: [C[nF]=25 cdot t[ms] ; C=frac{105 mu A}{4.65 V} cdot t]
5.4 布局考虑
为了实现准确的电流检测,建议对电流检测电阻采用开尔文连接。同时,为了确保走线温度在合理范围内,1oz铜箔的最小走线宽度为每安培0.02英寸,建议采用每安培0.03英寸或更宽的走线。此外,将电阻分压器靠近引脚布局,使用较短的VCC和GND走线,可以显著提高抗干扰能力,并且需要在UV和GND之间连接一个0.1µF的去耦电容。
六、与LT1641的差异
| 尽管LT4256和LT1641具有相同的引脚排列,但为了提高整体系统精度和抗干扰能力,进行了一些改进。主要差异如下表所示: | SPECIFICATION | LT1641 | LT4256 | COMMENTS |
| UV Threshold | 1.313V | 4V | Higher 1% Reference for Better Noise Immunity and System Accuracy | |
| FB Threshold | 1.233V | 3.99V | Higher 1% Reference for Better Noise Immunity and System Accuracy | |
| TIMER Current | ±70% | ±40% | More Accurate TIMEOUT | |
| TIMER Shutdown V | 1.233V | 4.65V | Higher Trip Voltage for Better Noise Immunity | |
| GATE IPU | 10µA | 30µA | Higher Current to Accommodate Higher Leakage MOSFETs or Parallel Devices | |
| GATE Resistor | 1kΩ | 100Ω | Different Compensation for Current Limit Loop | |
| Foldback ILIM | 12mV | 14mV | Slightly Different Current Limit Trip Point | |
| ILIM Threshold | 47mV | 55mV | Slightly Different Current Limit Trip Point | |
| Fault Latch Reset Threshold Voltage | 1.233V | 0.85V | Better Noise Immunity |
在使用LT4256替代LT1641时,需要考虑这些差异,确保系统的正常运行。
七、总结
LT4256-1/LT4256-2正高压热插拔控制器凭借其丰富的功能和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计热插拔电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择引脚配置和参数设置,并注意布局和布线的要求,以确保电路的稳定性和可靠性。
大家在使用LT4256-1/LT4256-2的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电路设计
6745文章
2785浏览量
220142 -
热插拔控制器
351浏览量
12091
LT4256-1正高压热插拔控制器:功能与应用全解析
