TPS25985x:高效集成的高电流eFuse解决方案
在电子设计领域,对于高电流电路的保护和管理一直是一个关键问题。德州仪器(TI)的TPS25985x系列产品为这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨TPS25985x的特性、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tps25985.pdf
一、TPS25985x的特性亮点
1. 宽输入电压范围与高耐压能力
TPS25985x的输入工作电压范围为4.5 V至16 V,绝对最大电压可达20 V,其输出端还能承受高达 -1 V的负电压。这使得它在多种电源环境下都能稳定工作,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
2. 低导通电阻与高电流承载能力
该器件集成了低导通电阻(典型值为0.59 mΩ)的FET,额定RMS电流为60 A,峰值电流可达80 A。这种低电阻特性有助于降低功率损耗,提高系统效率,同时高电流承载能力使其能够满足高功率应用的需求。
3. 可扩展性与电流共享
支持多个eFuse并联连接,以提供更高的电流支持。在启动和稳态期间,设备能够实现主动的状态同步和负载共享,确保电流均匀分配,避免部分设备过载,从而提高系统的可靠性和可扩展性。
4. 全面的保护功能
- 过流保护:过流阈值(IOCP)可在10 A至60 A之间调节,精度高达±6%(最大)。在稳态运行时,电路断路器响应机制配合可调节的瞬态消隐定时器(ITIMER),能够支持高达 (2 ×I{OCP}) 的峰值电流。启动期间还具备可调节的有源电流限制( (I{LIM }) )。
- 短路保护:对输出短路事件具有快速跳闸响应(< 200 ns),并提供可调节( (2 ×I_{OCP}) )和固定阈值,同时对电源线瞬态具有免疫能力,避免误跳闸。
- 过压保护:具备快速过压保护功能,固定阈值为16.6 V,可有效保护负载免受输入过压的影响。
- 浪涌电流保护:通过可调节的输出压摆率控制(dVdt),能够有效管理浪涌电流,保护系统免受浪涌冲击。
- 过温保护:具备过温保护(OTP)功能,确保FET在安全工作区(SOA)内运行,保证器件的可靠性和稳定性。
5. 精确的电流监测
集成了高精度、高带宽的模拟负载电流监测功能,精度可达±1.4%,带宽 > 500 kHz。这使得系统能够精确监测负载电流,为实现先进的动态平台电源管理技术(如Intel® PSYS或PROCHOT#)提供了可能,从而最大限度地提高系统的功率利用率和吞吐量。
6. 丰富的状态指示与监测功能
提供模拟管芯温度监测输出(TEMP)、专用故障指示引脚(FLT)和电源良好指示引脚(PG),方便用户实时了解设备的工作状态。此外,还具备未使用的通用快速比较器,为用户提供了额外的设计灵活性。
7. 小尺寸封装
采用QFN 4.5-mm × 5-mm、0.6-mm间距的小尺寸封装,同时电源和GND引脚之间有29-mil的间隙,符合100%无铅标准,有助于节省电路板空间,满足小型化设计的需求。
二、应用场景
TPS25985x适用于多种需要高电流保护和管理的应用场景,常见的包括:
- 输入热插拔和热插拔应用:在服务器和高性能计算领域,可用于保护电源导轨,确保设备在热插拔过程中的安全性和稳定性。
- 网络接口卡、图形和硬件加速卡:为这些对电源稳定性要求较高的设备提供可靠的过流、短路和过压保护。
- 数据中心交换机和路由器:保障设备在高负载运行时的电源安全,提高系统的可靠性和可用性。
- 风扇托盘:为风扇提供稳定的电源供应,同时保护电路免受异常电流和电压的影响。
三、详细工作原理
1. 启动过程
TPS25985x在启动时,首先监测VDD和IN总线。当 (V_{DD}) 和 (VIN) 超过各自的欠压保护(UVP)阈值后,设备会等待插入延迟定时器到期,以确保电源稳定。之后,采样EN/UVLO引脚和SWEN引脚,当这两个引脚都为高电平时,内部MOSFET导通,允许电流从IN流向OUT;反之,内部MOSFET关闭。
2. 运行监测与保护
启动成功后,设备会主动监测负载电流和输入电压,并控制内部FET,确保不超过编程的过流阈值,同时切断输入过压尖峰。用户可调节的过流消隐定时器允许系统通过负载电流曲线中的瞬态峰值而不触发eFuse,同时智能屏蔽电源线上的电压瞬变,防止误跳闸,确保系统的最大正常运行时间。
3. 电流监测与管理
集成的高精度、高带宽模拟负载电流监测功能,使系统能够在稳态和瞬态期间精确监测负载电流。这有助于实现先进的动态平台电源管理技术,如根据负载电流调整系统功率分配,提高系统的效率和性能。
四、设计要点
1. 单设备独立运行
在单设备独立运行模式下,将MODE引脚留空以配置为独立运行。用户可以根据需要将IREF引脚连接到外部参考电压源,或在主机MCU控制系统中,将EN/UVLO连接到GPIO引脚以实现数字控制,通过ADC监测IMON引脚电压,并使用DAC动态改变IREF以调整电流限制阈值。此外,还可以将ILIM和IMON引脚接地,将该设备用作简单的高电流负载开关,此时浪涌电流保护、固定快速跳闸和内部固定过流保护仍然有效。
2. 多设备并联连接
对于需要更高电流能力的应用,可以将多个TPS25985x设备并联连接。在这种配置中,一个设备作为主设备,控制其他从设备。主设备和从设备的连接方式有特定要求,例如主设备的MODE引脚留空,从设备的MODE引脚接地;所有设备的IN、OUT、EN/UVLO、DVDT、SWEN、PG、IMON和IREF引脚必须连接在一起。通过这种方式,设备能够在启动和稳态期间实现电流共享,确保系统的稳定性和可靠性。
3. 关键参数计算与选择
- 输出压摆率控制(dVdt):通过在DVDT引脚添加电容来控制输出压摆率,从而降低启动时的浪涌电流。所需的CdVdt电容值可以根据公式 (C_{DVDT}(pF)={frac {42000}{SR(V/ms)}}) 计算,其中SR为所需的压摆率。
- 过流保护阈值:稳态过流保护阈值( (I{O C P}) )可以通过公式 (I{O C P}=frac{V{I R E F}}{G{I M O N} × R{I M O N}}) 计算,其中 (V{I R E F}) 为参考电压, (G{I M O N}) 为电流监测增益, (R{I M O N}) 为IMON引脚电阻。
- 启动电流限制:启动期间的有源电流限制阈值( (I{L I M}) )可以通过公式 (I{L I M}=frac{C L R E F{S A T}}{G{L L I M} × R{I L I M}}) 计算,其中 (C L R E F{S A T}) 为参考电压的缩放值, (G{L L I M}) 为电流监测增益, (R{I L I M}) 为ILIM引脚电阻。
4. 布局建议
在PCB布局时,应遵循以下原则:
- 在IN和GND端子之间添加0.1 μF或更大的陶瓷去耦电容,在OUT和GND端子之间添加2.2 μF或更大的陶瓷去耦电容,并将其放置在离设备最近的位置,以减少寄生效应。
- 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并确保能够承载至少两倍的满载电流。
- GND端子应在IC端子处连接到PCB接地平面,PCB接地应为铜平面或岛上的铜区域。
- IN和OUT引脚用于散热,应通过热过孔连接尽可能多的铜面积。
- 将支持组件(如RILIM、RIMON、CIMON等)靠近其连接引脚放置,并将组件的另一端以最短的走线长度连接到设备的GND引脚,以减少对电流限制、过流消隐间隔和软启动定时的寄生影响。
五、总结
TPS25985x以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个强大的高电流电路保护和管理解决方案。无论是在单设备独立运行还是多设备并联连接的情况下,都能有效地保护电路免受各种异常情况的影响,同时实现精确的电流监测和管理。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和配置相关参数,并遵循布局建议,以充分发挥TPS25985x的优势,设计出高效、可靠的电子系统。你在使用TPS25985x的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电路保护
4文章
460浏览量
56991
基于TPS40425的高效率多相解决方案
具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据表
TPS25985 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝,具有精确、快速的电流监控器数据手册
