TPS25985 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝,具有精确、快速的电流监控器数据手册
科技绿洲 2025-05-08 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS25985x 是一款采用小型封装的集成式大电流电路保护和电源管理解决方案。该器件使用极少的外部元件即可提供多种保护模式,是针对过载、短路和过大浪涌电流的可靠防御。
*附件:tps25985.pdf
具有特殊浪涌电流要求的应用可以使用单个外部电容器设置输出转换速率。输出电流限制水平可由用户根据系统需要设置。用户可调的过流消隐定时器允许系统支持负载电流中的瞬态峰值,而不会使 eFuse 跳闸。
多个 TPS25985x 器件可以并联连接,以增加高功率系统的总电流容量。所有器件都会主动同步其工作状态,并在启动和稳态期间共享电流,以避免对某些器件施加过大的压力,从而导致并联链过早或部分关闭。
集成的快速准确感应模拟负载电流监控器有助于预测性维护和先进的动态平台电源管理技术,如 Intel PSYS 和 PROCHOT#,以最大限度地提高系统吞吐量和电源利用率。
这些器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 输入工作电压范围:4.5 V 至 16 V
    • 20V 绝对最大值
    • 在输出端可承受高达 –1 V 的负电压
  • 具有低导通电阻的集成 FET:0.59 mΩ(典型值)
  • 额定电流为 60A RMS 和 80A 峰值电流
  • 支持并联多个 eFuse 以支持更高的电流
    • 在启动和稳态期间进行有源器件状态同步和负载共享,以实现无限的可扩展性
  • 强大的过流保护
    • 可调过流阈值 (I OCP ):10 A 至 60 A,精度为 ±6%(最大值)
    • 稳态运行期间的断路器响应,具有可调节瞬态消隐定时器 (ITIMER),可支持高达 2 × I 的峰值电流OCP
    • 启动期间可调节的有源电流限制 (I )
  • 强大的短路保护
    • 快速跳闸响应 (< 200 ns) 以输出短路事件
    • 可调 (2 × I OCP ) 和固定阈值
    • 不受电源线瞬变的影响 — 不会发生令人讨厌的跳闸
  • 精确的模拟负载电流监控
    • ±1.4% 准确率
    • 500kHz 带宽
  • 快速过压保护(固定 16.6V 阈值)
  • 用于浪涌电流保护的可调输出转换速率控制 (dVdt)
  • 具有高电平有效使能输入,具有可调欠压锁定 (UVLO)
  • 过热保护 (OTP) 以确保 FET SOA
    • 保证 FET SOA: 12 W√s
  • 集成 FET 健康监测和报告
  • 模拟芯片温度监控器输出 (TEMP)
  • 专用故障指示引脚 (FLT)
  • 电源正常指示引脚 (PG)
  • 未提交的通用快速比较器
  • 小尺寸:QFN 4.5mm × 5mm、0.6mm 间距
    • 电源和 GND 引脚之间的间隙为 29 mil
  • 100% 不含铅
参数
方框图
概述
TPS25985x 是一款集成的高电流电路保护及电源管理解决方案,提供精确且快速的电流监测功能。该设备适用于输入电压范围在4.5V至16V的应用,支持高达80A的峰值电流,并具有堆叠能力以实现更高的电流支持。
主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至16V,绝对最大值为20V。
  • 电流支持‌:额定60A RMS电流,峰值电流高达80A。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护:可调过流阈值(I_OCP),精度±6%。
    • 短路保护:快速响应(<200ns),可调或固定阈值。
    • 过压保护:固定16.6V阈值。
    • 过温保护(OTP):确保FET安全工作区(SOA)。
  • 电流监测‌:±1.4%精度,>500kHz带宽。
  • 堆叠能力‌:支持多个设备并联,实现电流共享和故障同步。
  • 小型封装‌:QFN 4.5mm × 5mm,0.6mm引脚间距。
应用
  • 输入热插拔和热插拔。
  • 服务器和高性能计算。
  • 网络接口卡。
  • 图形和硬件加速器卡。
  • 数据中心交换机和路由器。
  • 风扇托盘。
功能描述
  • 过流保护‌:通过调整IMON引脚电阻设置过流保护阈值,利用内部比较器监测负载电流。
  • 短路保护‌:具有快速响应功能,防止输出短路时损坏设备。
  • 过压保护‌:监测输入电压,超过阈值时关闭输出。
  • 过温保护‌:内部热关断机制,保护FET免受过热损坏。
  • 电流监测‌:提供精确的模拟电流输出,用于监控负载电流。
  • 并联操作‌:多个设备可通过SWEN引脚同步操作,实现电流共享和故障同步。
引脚功能与配置
  • IN/OUT‌:电源输入和输出引脚。
  • IMON‌:电流监测引脚,连接电阻至地设置过流保护阈值。
  • ILIM‌:启动电流限制引脚,连接电阻至地设置启动电流限制阈值。
  • IREF‌:参考电压引脚,用于设置过流保护阈值。
  • ITIMER‌:过流空白时间引脚,连接电容至地设置过流空白时间。
  • DVDT‌:输出上升斜率控制引脚,连接电容至地限制启动时的涌流。
  • EN/UVLO‌:使能/欠压锁定引脚,用于控制设备开关。
  • SWEN‌:电源开关使能引脚,用于并联设备同步。
  • PG‌:电源良好指示引脚,输出高电平表示设备正常工作。
  • FLT‌:故障指示引脚,输出低电平表示设备故障。
电气特性
  • 导通电阻‌:典型值为0.59mΩ(在V_IN = 5V时)。
  • 静态电流‌:典型值为8.3µA(V_OUT开路时)。
  • 过流保护阈值‌:可通过IMON引脚电阻调整,范围从11.35A至61.96A。
  • 短路保护阈值‌:可调或固定,最大可达290A(在次级模式下)。
  • 过压保护阈值‌:固定为16.6V。
  • 热关断阈值‌:150°C(上升),137.5°C(下降)。
应用与实现
  • 典型应用‌:数据中心服务器的12V、3.6kW电源路径保护。
  • 设计步骤‌:包括选择适当的电阻和电容值,以设置过流保护、启动电流限制和输出上升斜率等参数。
  • 并联连接‌:通过SWEN引脚同步多个设备,实现电流共享和故障同步,避免电流不均衡导致的设备过热或损坏。
布局与推荐
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容放置在靠近设备的位置,以最小化寄生电感的影响。
  • 推荐‌:使用宽迹线连接IN、OUT和GND引脚,以减小寄生电阻。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、设计计算器和评估板信息。
  • 社区资源‌:通过TI E2E支持论坛获取详细的设计帮助和解答。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN 26引脚,4.5mm × 5mm,0.6mm引脚间距。
  • 订购信息‌:提供多种封装和温度等级选项,满足不同的应用需求。
  • 电容器
  • 电源管理
  • 元件
  • 电路保护
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10A电子保险丝可为48V电源提供紧凑型过流保护
    传统上,保险丝用于过流保护。然而,保险丝体积庞大,响应缓慢,跳闸电流容差宽,并且在一次或几次跳闸后需要更换。本文介绍一种紧凑、扁平、快速
    的头像 发表于 12-14 15:22 5420次阅读
    10<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>可为48<b class='flag-5'>V</b>电源提供<b class='flag-5'>紧凑型</b>过流保护
    电子保险丝如何缩短开发时间和降低设计成本
    本文将介绍如何使用 TPS25985TPS25990 电子保险丝来缩短开发时间和降低设计成本
    的头像 发表于 12-22 11:17 1808次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>如何缩短开发时间和降低设计成本
    具有瞬态过流消隐计时的2.7V16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据
    电子发烧友网站提供《具有瞬态过流消隐计时的2.7V16V、10
    发表于 03-25 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>瞬态过流消隐计时<b class='flag-5'>器</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、6<b class='flag-5'>m</b>Ω<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25981x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V16V、0.79mΩ、60A堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V16V、0.79mΩ、60A
    发表于 03-25 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>25990带PMBus数字遥测的2.9<b class='flag-5'>V</b>–<b class='flag-5'>16V</b>、0.79<b class='flag-5'>m</b>Ω、60<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有准确、快速电流监测TPS25985x 4.5V16V0.59mΩ、80A堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测TPS25985x
    发表于 03-26 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>准确、<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>电流</b>监测<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>TPS25985</b>x <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>0.59m</b>Ω、<b class='flag-5'>80A</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据
    电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V23V、12.2mΩ、8
    发表于 03-27 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>双向电力输送的3.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b>、12.2<b class='flag-5'>m</b>Ω、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25948xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V、35A 堆叠同步降压转换TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V、35A
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>546C23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 堆叠同步降压转换TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    使用TPS25984、TPS25985TPS25990电子保险丝实现PSYS监控器
    电子发烧友网站提供《使用TPS25984、TPS25985TPS25990电子保险丝实现PSY
    发表于 08-31 09:52 1次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>25984、<b class='flag-5'>TPS25985</b>或<b class='flag-5'>TPS</b>25990<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>实现PSYS<b class='flag-5'>监控器</b>
    适用于电子保险丝TPS25985评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《适用于电子保险丝TPS25985评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 15:42 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的<b class='flag-5'>TPS25985</b>评估模块用户指南
    TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险丝数据手册
    TPS16530 是一款易于使用的 58V4.5A电子保险丝具有 31
    的头像 发表于 05-08 15:47 1080次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>1653 支持脉冲<b class='flag-5'>电流</b>的 58<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>4.5A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS25984B堆叠电子保险丝数据手册
    容量。TPS25984B电子保险丝集成了高精度模拟负载电流监控器,使系统能够监控稳态和瞬态负载
    的头像 发表于 07-11 10:04 997次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>25984B<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25984堆叠电子保险丝技术解析与应用指南
    浪涌电流的可靠保护措施。TPS25984电子保险丝4.5V
    的头像 发表于 08-06 15:59 1078次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>25984<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    TPS25985x 80A堆叠电子保险丝技术解析
    Texas Instruments TPS25985具有电流监测0.59mΩ、80A
    的头像 发表于 09-09 15:30 1142次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25985</b>x <b class='flag-5'>80A</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析
    TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子
    的头像 发表于 09-25 09:31 1323次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>16530 58<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>4.5A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
