TPS7H2211-SP与TPS7H2211-SEP:辐射加固eFuse的深度剖析
lhl545545 2026-02-27 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,尤其是涉及太空等辐射环境的应用中,一款可靠的辐射加固eFuse至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器TI)的TPS7H2211-SP和TPS7H2211-SEP这两款辐射加固eFuse,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:tps7h2211-sep.pdf
1. 关键特性
1.1 辐射耐受性
这两款eFuse具有出色的辐射耐受性。总电离剂量(TID)特性可达100krad(Si),且具备100krad(Si)的辐射硬度保证。同时,对单粒子效应(SEE)进行了全面表征,在单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)方面,对线性能量转移(LET) = 75 MeV - cm² / mg具有免疫能力;单粒子功能中断(SEFI)和单粒子瞬态(SET)特性也达到了LET = 75 MeV - cm² / mg。这种强大的辐射耐受性使得它们在太空等辐射环境中能够稳定工作。
1.2 电气性能
  • 输入电压范围:输入电压范围为4.5V至14V,能够适应多种电源环境。
  • 低导通电阻:在25°C和VIN = 12V时,最大导通电阻(RON)仅为60mΩ,有助于降低功耗。
  • 高电流能力:最大连续开关电流可达3.5A,能够满足大多数负载的需求。
  • 低控制输入阈值:支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑,方便与各种控制电路接口
1.3 保护功能
  • 反向电流保护(RCP):可有效防止电流反向流动,增强电路的稳定性。
  • 过压保护(OVP):当输入电压超过设定值时,能及时切断电路,保护下游设备。
  • 内部电流限制:具备快速跳闸功能,可在短路等故障情况下迅速响应,保护eFuse和负载。
  • 热关断:当温度过高时,自动关闭eFuse,防止器件损坏。
1.4 其他特性
  • 可配置上升时间:通过软启动功能,可配置输出电压的上升时间,减少浪涌电流。
  • 封装与温度范围:提供陶瓷和塑料封装,并带有散热垫,适用于军事温度范围(–55°C至125°C)。
2. 应用领域
2.1 卫星电力系统
在卫星的电气电源系统(EPS)中,TPS7H2211-SP和TPS7H2211-SEP可用于冷备用电源(冗余)、电源排序、命令和数据处理以及通信有效载荷等方面。其辐射耐受性和保护功能能够确保卫星在太空辐射环境下稳定运行。
2.2 辐射加固和耐受电源树
在需要辐射加固和耐受的电源系统中,这两款eFuse可作为关键组件,为整个电源树提供可靠的保护和控制。
3. 器件选项
TPS7H2211有多种器件选项可供选择,包括不同的辐射等级、封装和订购编号。例如,TPS7H2211-SP有QMLV - RHA、QMLP - RHA、QMLV等不同等级,封装有16 - pin HKR CFP、32 - pin DAP HTSSOP等;TPS7H2211 - SEP则适用于太空增强塑料封装,为不同应用场景提供了更多选择。
4. 引脚配置与功能
4.1 引脚功能
  • VIN:开关输入引脚,建议使用输入旁路电容以减少VIN下降。
  • EN:高电平有效开关控制输入,不能浮空。
  • OVP:过压保护引脚,可通过外部电阻分压器设置。若不需要OVP功能,应将该引脚接地。
  • GND:器件接地引脚。
  • SS:软启动(开关转换速率控制)引脚,若不需要该功能,可将其浮空。
  • VOUT:开关输出引脚,建议使用至少10 - µF的输出电容。
4.2 裸片信息
文档还提供了裸片的相关信息,包括键合焊盘的金属化成分、厚度、尺寸等,为芯片级设计提供了详细的数据支持。
5. 规格参数
5.1 绝对最大额定值
  • 输入电压:–0.5V至16V。
  • 输出电压:–0.5V至16V。
  • 软启动引脚电压:–0.3V至16V。
  • 使能和过压保护引脚电压:–0.3V至7.5V。
  • 连续开关电流:最大5.4A。
  • 脉冲开关电流:(t ≤ 5 µs)最大30A。
  • 结温:–55°C至150°C。
  • 存储温度:–65°C至150°C。
5.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V。
  • 带电设备模型(CDM):±500V。
5.3 推荐工作条件
  • 输入电压:4.5V至14V。
  • 输出电压:0V至14V(设备禁用时);设备启用时,最大输出电压等于输入电压。
  • 使能和过压引脚电压:0V至7V。
  • 输入电压转换速率:最大0.015V/µs。
  • 连续开关电流:最大3.5A。
  • 工作结温:–55°C至125°C。
5.4 热信息
不同封装的热特性有所不同,例如TPS7H2211 - SP HKR(CFP)16引脚的结到环境热阻为23°C/W,而TPS7H2211 - SEP DAP(HTSSOP)32引脚的结到环境热阻为23.5°C/W。在设计时,需要根据实际应用考虑热性能。
5.5 电气特性
文档详细列出了各种电气特性,包括电源和电流、软启动、使能输入、过压保护、电流限制和热关断等方面的参数。例如,内部VIN欠压锁定(UVLO)上升阈值为3.2V至3.8V,软启动充电电流为65µA至83µA等。
5.6 开关特性
在不同输入电压下,给出了开关的导通时间、关断时间、输出电压下降时间、过压保护断言时间和去断言时间等参数。例如,在VIN = 12V时,导通时间典型值为220µs,关断时间典型值为41µs。
6. 详细描述
6.1 概述
TPS7H2211是一款单通道3.5 - A eFuse,具有可编程的导通转换速率(软启动)和过压保护功能,同时具备反向电流保护能力,适用于功率分配应用。
6.2 功能框图
通过功能框图可以清晰地看到eFuse的内部结构,包括线性调节器、电流检测、过流保护、控制逻辑、驱动器等部分,有助于理解其工作原理
6.3 特性描述
  • 使能和过压保护:通过连接到EN和OVP引脚的电阻分压器,可以设置使能和过压跳闸点。EN引脚控制内部开关FET的导通和关断,OVP引脚用于过压保护,当OVP引脚电压超过VOVPR时,开关FET将关闭。
  • 电流限制:内部电流限制用于保护eFuse免受硬短路条件的影响。当发生短路时,电流限制电路会迅速响应,将开关关闭一段时间后再重新开启。
  • 软启动(可调上升时间):通过连接在VOUT和SS引脚之间的外部电容CSS,可以设置软启动时间tSS。为避免启动期间内部电流限制触发误跳闸,输出电压转换速率VOUTSR必须满足一定条件。
  • 并联操作:TPS7H2211可以并联配置,以增加电流能力或降低导通电阻。在并联时,所有引脚共享,但由于SS引脚吸收电流,计算的电容值需要加倍。
  • 反向电流保护:eFuse采用背对背FET结构,在开关禁用时可防止电流从VIN流向VOUT和从VOUT流向VIN。当开关启用时,若VOUT高于VIN一定值(VRcp ENTER),开关将关闭,直到VOUT - VIN下降到VRcp EXIT以下时再重新启用。
  • 正向泄漏电流:当VIN供电但eFuse禁用时,存在从VIN到VOUT的寄生泄漏电流IF。在某些应用中,需要考虑该泄漏电流对输出电压的影响,可通过使用下拉电阻来控制输出电压。
6.4 器件功能模式
根据EN引脚的输入电压,eFuse有两种功能模式:当V EN < V ILEN时,开关关闭,VOUT为开路;当V EN > V IHEN时,开关导通,VOUT ≈ VIN。
7. 应用与实现
7.1 应用信息
TPS7H2211具有可配置的特性,如过压保护、软启动和使能功能,同时具备反向电流保护能力,适用于多种应用场景。
7.2 典型应用
  • 冷备用(冗余):在具有主电源和备用电源的应用中,TPS7H2211可实现冷备用功能。通过控制EN引脚,可以在主电源出现问题时切换到备用电源。设计时需要考虑输入和输出电容、使能控制、过压保护和软启动时间等参数。
  • 负载保护:可用于保护负载免受上游闩锁敏感调节器的影响。当上游调节器出现故障时,eFuse可断开负载与调节器的连接,负载可由冗余电源供电。同样,设计时需要合理配置电容、使能阈值、过压保护和软启动时间等参数。
7.3 电源供应建议
TPS7H2211设计用于4.5V至14V的宽输入电压范围,电源电压必须稳定,并使用适当的本地旁路电容以确保电气性能。在太空应用中,通常需要使用多个输入旁路电容,总电容比商业应用大。
7.4 布局建议
为了获得最佳性能,布局时应尽量缩短所有走线长度,将输入和输出电容靠近器件放置,以减少寄生走线电感的影响。使用宽走线用于VIN、VOUT和GND,以降低寄生电气效应。特别注意缩短CSS电容在VOUT和SS之间的连接长度,以减少杂散电感。同时,使用热过孔连接散热垫,确保器件在故障条件下保持在允许的温度范围内。
8. 器件与文档支持
8.1 文档支持
提供了相关的文档,如总电离剂量(TID)辐射报告、单粒子效应(SEE)辐射报告、评估模块用户指南等,为工程师的设计和测试提供了全面的参考。
8.2 接收文档更新通知
可通过ti.com上的设备产品文件夹注册,接收文档更新的每周摘要通知。
8.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。
8.4 静电放电注意事项
集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
总结
TPS7H2211 - SP和TPS7H2211 - SEP是两款性能出色的辐射加固eFuse,具有强大的辐射耐受性、丰富的保护功能和可配置特性,适用于卫星等辐射环境下的多种应用。在设计时,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件选项、配置引脚参数,并注意布局和电源供应等方面的问题。通过充分利用其特性和文档支持,能够设计出稳定可靠的电源系统。你在使用类似eFuse的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7H4010-SEP降压转换器
    )驱动器TPS50601-SP降压转换器TPS50601A-SP降压转换器TPS7H4001-SP降压转换器TPS7H4010-SEP降压转换器TP
    发表于 03-24 16:37
    TPS7H3302-SPTPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS7H3302-SPTPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H3302-SP</b> 和 <b class='flag-5'>TPS7H3302-SEP</b> 3A DDR 耐<b class='flag-5'>辐射</b>终端稳压器数据表
    TPS7H2211EVM评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS7H2211EVM评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H2211</b>EVM评估模块用户指南
    TPS7H2211EVM-CVAL评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS7H2211EVM-CVAL评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 15:31 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H2211</b>EVM-CVAL评估模块
    TPS7H2211EVM电子保险丝评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS7H2211EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 可以演示单个TPS7H2211电子保险丝空间增强型产品的运行情况。Texas Instruments TPS7H2211EVM的占位面积
    的头像 发表于 08-18 16:02 1319次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H2211</b>EVM电子保险丝评估模块技术解析
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析 在电子工程师的设计生涯中,为特定应用选择合适的器件至关重要。对于那些需要在辐射
    的头像 发表于 01-06 15:25 371次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,尤其是涉及到空间应用等对可靠性和抗辐射性能
    的头像 发表于 01-06 16:35 564次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器的深度解析
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的器件是设计成功的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 01-06 16:35 404次阅读
    TPS7H60x3-SP系列辐射加固型GaN FET栅极驱动器的技术剖析与应用指南
    TPS7H60x3-SP系列辐射加固型GaN FET栅极驱动器的技术剖析与应用指南 在电子工程师的设计领域中,高性能、高可靠性的器件是实现优秀设计的关键。今天我们来深入探讨德州仪器(T
    的头像 发表于 01-07 10:15 466次阅读
    TPS7H4002-SP辐射加固型同步降压转换器的设计指南
    TPS7H4002-SP辐射加固型同步降压转换器的设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源转换器是设计成功的关键。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的TPS7H4002-SP
    的头像 发表于 02-05 09:30 353次阅读
    TPS7H4001-SP辐射加固同步降压转换器的深度解析
    TPS7H4001-SP辐射加固同步降压转换器的深度解析 在电子工程领域,尤其是涉及航天等对可靠性要求极高的应用场景,辐射
    的头像 发表于 02-05 09:55 682次阅读
    辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析
    辐射加固LDO稳压器TPS7H1101A-SP:设计与应用解析 一、引言 在航天等对可靠性要求极高的领域,电源管理芯片的性能至关重要。TPS7H1101A-SP作为一款
    的头像 发表于 02-05 10:40 622次阅读
    辐射加固电源排序器TPS7H3014-SP/SEP:特性、应用与设计要点
    辐射加固电源排序器TPS7H3014-SP/SEP:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,特别是涉及空间应用时,对电源管理和排序的要求极为严苛。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-26 16:20 193次阅读
    深度解析TPS7H2201-SPTPS7H2201-SEP:太空级eFuse的卓越之选
    )的TPS7H2201-SPTPS7H2201-SEP辐射加固eFuse,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将从
    的头像 发表于 02-27 16:40 468次阅读
    辐射耐受性四通道eFuseTPS7H2140-SEP技术解析
    辐射耐受性四通道eFuseTPS7H2140-SEP技术解析 在电子设计领域,对于辐射耐受性和高可靠性电源保护的需求日益增长。TPS7H2140-
    的头像 发表于 02-27 16:40 518次阅读
