3.0V/3.3V微处理器监控电路:MAX690T/S/R等系列产品解析
h1654155282.3538 2026-02-27 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在微处理器(µP)系统中,电源监控和电池控制功能至关重要,它直接关系到系统的可靠性和稳定性。今天我们就来详细探讨一下MAX690T/S/R、MAX704T/S/R、MAX802T/S/R、MAX804 - MAX806T/S/R这一系列3.0V/3.3V微处理器监控电路。
文件下载:MAX690S.pdf
一、产品概述
这些微处理器监控电路极大地降低了µP系统中电源监控和电池控制功能所需的复杂度和组件数量。相较于分立的集成电路或离散组件,它们显著提高了系统的可靠性和准确性。该系列器件专为3.0V或3.3V电源供电的系统设计,后缀字母代表不同的复位阈值电压,分别为3.075V(T)、2.925V(S)和2.625V(R)。所有这些器件都有8引脚DIP和SO封装。
二、功能特点
2.1 复位输出
  • 复位功能保障:微处理器的复位输入能使其处于已知状态。这些监控电路在电源上电、掉电、欠压或看门狗超时等情况下会触发复位,防止代码执行错误。RESET在0V < (V{CC}) < (V{RST}) 且 (V{BATT}) 大于1V时,保证为逻辑低电平;无备用电池时,在 (V{CC}) > 1V时RESET保证有效。一旦 (V_{CC}) 超过复位阈值,内部定时器会使RESET在复位超时期间保持低电平。
  • 不同型号复位阈值差异:不同型号适用于不同电源容差的系统。例如,MAX690T/MAX704T/MAX805T适用于3.3V ±5%电源容差和10%系统容差的系统;MAX690S/MAX704S/MAX805S适用于3.3V ±10%的电源;MAX690R/MAX704R/MAX805R则针对3.0V ±10%的电源进行了优化。而MAX802R/S/T、MAX804R/S/T和MAX806R/S/T与上述型号类似,但复位和电源故障阈值容差更严格。
2.2 看门狗输入
  • 监控微处理器活动:看门狗电路用于监控微处理器的活动。如果微处理器在1.6秒内未切换看门狗输入(WDI),则会触发复位脉冲。内部1.6秒定时器可通过复位脉冲或WDI的电平转换(低到高或高到低)清零。与5V的MAX690系列不同,该系列的看门狗功能不能禁用。
2.3 电源故障比较器
  • 检测电源故障:PFI输入与内部参考电压比较,若PFI小于 (V{PFT}) ,PFO输出低电平。该比较器可作为欠压检测器,用于检测电源故障。当 (V{CC}) 下降到 (V{SW}) 以下时,电源故障比较器关闭,PFO输出低电平;上电时 (V{CC}) 超过 (V_{SW}) ,比较器开启。若不使用该比较器,可将PFI接地,PFO不连接。
2.4 备用电池切换
  • 保障数据保存:在欠压或电源故障时,为了保存RAM中的数据,当安装备用电池( (V{BATT}) )且 (V{CC}) 下降时,器件会自动将RAM切换到备用电源。当 (V{CC}) 低于 (V{SW}) 且 (V{BATT}) 大于 (V{CC}) ,或者 (V{CC}) 低于1.75V(典型值)时, (V{BATT}) 通过140Ω开关连接到 (V{OUT}) 。当 (V{CC}) 恢复时,切换会延迟到 (V_{CC}) 超过复位阈值,以确保电源稳定。
2.5 手动复位
  • 灵活控制复位:MR输入为逻辑低电平时触发复位。复位在MR为低电平时保持有效,MR变为高电平后持续200ms。该输入有内部70µA上拉电流,若不使用可悬空。MR可由TTL或CMOS逻辑电平驱动,也可通过开关接地实现手动复位功能,无需外部去抖电路。
三、电气特性
3.1 电压范围与电流
  • 工作电压范围:不同型号和温度范围下,工作电压范围有所不同。例如,MAX690_C、MAX704_C、MAX80C的工作电压范围为1.0 - 5.5V;MAX690_E/M、MAX704_E/M、MAX80E/M为1.1 - 5.5V。
  • 电源电流: (V{CC}) 电源电流在不同条件下有不同取值,如在 (V{CC}) < 3.6V和 (V{CC}) < 5.5V时,不同温度范围的器件电源电流有所差异。备用电池模式下的 (V{CC}) 电源电流以及 (V_{BATT}) 电源电流等也都有相应的参数范围。
3.2 输出电压与阈值
  • VOUT输出电压:在不同负载电流和电源条件下, (V{OUT}) 输出电压有不同的取值范围。例如,在 (I{OUT}) = 5mA和 (I{OUT}) = 50mA时,不同温度范围的器件 (V{OUT}) 输出电压有所不同。
  • 复位阈值:不同型号的复位阈值在 (V_{CC}) 下降和上升时有所差异,且考虑了典型的10mV迟滞以防止内部振荡。
四、应用信息
4.1 避免短路损坏
这些微处理器监控电路没有短路保护功能,除了上电瞬态(如给去耦电容充电)外,将 (V{OUT}) 短路到地会损坏器件。因此,需要在 (V{CC}) 和 (V_{BATT}) 引脚尽可能靠近器件处连接0.1µF电容进行去耦。
4.2 备用电源使用
  • 超级电容作为备用电源:超级电容具有极高的电容值,可作为备用电源。可以通过二极管将超级电容连接到3V输入,或者在有5V电源时,将超级电容充电到5V以延长备用时间。
  • 无备用电源操作:如果不使用备用电池,可将 (V{BATT}) 和 (V{OUT}) 都连接到 (V_{CC}) ,或者选择其他微处理器监控器,如MAX706T/S/R或MAX708T/S/R。
  • 更换备用电池:在 (V{CC}) 有效时,若 (V{BATT}) 通过0.1µF电容接地去耦,则可安全移除备用电源,不会触发复位。
4.3 电源故障比较器优化
  • 增加迟滞:电源故障比较器典型输入迟滞为10mV,若需要更多噪声裕量,可在PFO和PFI之间连接电阻。通过合理选择电阻比值和添加电容,可增加迟滞窗口,提高检测准确性。
  • 监控额外电源:这些监控器可通过电阻分压器将PFI连接到要监控的电源,PFO可用于向微处理器产生中断。在MAX704和MAX806上,将PFO连接到MR可在监控电源超出容差时触发复位。
4.4 与双向复位引脚微处理器接口
对于具有双向复位引脚的微处理器,如Motorola 68HC11系列,为避免逻辑电平不确定问题,可在RESET输出和微处理器复位I/O之间连接4.7kΩ电阻,并对RESET输出进行缓冲。
4.5 负向 (V_{CC}) 瞬态处理
这些监控器在电源上电、掉电和欠压时向微处理器发出复位信号,对短时间的负向 (V{CC}) 瞬态(毛刺)具有一定的抗干扰能力。靠近 (V{CC}) 引脚安装100nF旁路电容可提供额外的瞬态抗干扰能力。
五、订购信息与封装
该系列器件有多种温度范围和封装可供选择,包括8引脚塑料DIP、8引脚SO、8引脚CERDIP等。部分封装有含铅和无铅两种版本,订购无铅版本时需在零件编号末尾添加“+”符号。
总之,MAX690T/S/R、MAX704T/S/R、MAX802T/S/R、MAX804 - MAX806T/S/R系列微处理器监控电路为3.0V/3.3V微处理器系统提供了全面的电源监控和电池控制解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统要求和设计约束,合理选择型号和配置,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这些器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎分享交流。
  • 电源监控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6316 - MAX6322:5引脚微处理器监控电路的全面解析
    6316LUK29BX V+T.pdf 产品概述 功能用途 MAX6316 - MAX6322系列主要用于
    的头像 发表于 03-29 16:25 428次阅读
    SGM829S微处理器监控电路:功能特性与应用解析
    SGM829S微处理器监控电路:功能特性与应用解析 在电子设备中,微处理器的稳定运行至关重要。S
    的头像 发表于 03-23 17:25 603次阅读
    MAX793/MAX794/MAX795:3.0V/3.3V 可调微处理器监控电路的全方位解析
    的头像 发表于 02-28 10:25 283次阅读
    高效电源监控MAX706和MAX708系列微处理器监控电路解析
    /AS/AT以及MAX708R/S/T系列微处理器(µP)监控
    的头像 发表于 02-28 09:50 234次阅读
    MAX690A/MAX692A/MAX802L/MAX802M/MAX805L 微处理器监控电路详解
    的头像 发表于 02-28 09:50 499次阅读
    MAX690 - MAX695微处理器监控电路:为系统稳定保驾护航
    微处理器监控电路就是为此而生的优秀解决方案,下面我们就来详细了解一下。 文件下载: MAX690.pdf 一、概述 MAX690
    的头像 发表于 02-27 16:45 437次阅读
    DS1705/DS1706:3.3V和5.0V微处理器监控器的卓越之选
    )推出的DS1705/DS1706 3.3V和5.0V微处理器监控器,看看它是如何保障微处理器在各种复杂环境下稳定工作的。 文件下载: DS
    的头像 发表于 02-27 16:05 198次阅读
    MAX803/MAX809/MAX810:3引脚微处理器复位电路的深度解析
    809/MAX810是专门用于监控μP和数字系统电源的微处理器监控电路。它们的优势显著,在与 +5V
    的头像 发表于 02-27 15:50 505次阅读
    ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析
    ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析微处理器系统中,电源监控和看门狗定时功能是保障
    的头像 发表于 02-27 11:15 321次阅读
    解析ADM811/ADM812:微处理器监控电路的可靠之选
    的ADM811/ADM812微处理器监控电路。 文件下载: ADM811.pdf 一、产品概述 ADM811/ADM812是可靠的电压监测设备,适用于大多数电压监测应用。它们是
    的头像 发表于 02-27 10:30 274次阅读
    ADM690 - ADM695:微处理器监控电路的理想选择
    ADM690 - ADM695:微处理器监控电路的理想选择 在微处理器系统的设计中,电源监控和电
    的头像 发表于 02-27 10:05 702次阅读
    超低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列解析
    的头像 发表于 01-28 15:55 314次阅读
    探索MAX6854 - MAX6869系列:纳米功耗微处理器监控电路的卓越之选
    必不可少。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX6854 - MAX6869系列纳米功耗微处理器监控
    的头像 发表于 01-27 15:50 276次阅读
    低功耗微处理器监控电路MAX6854 - MAX6869系列深度解析
    的头像 发表于 01-22 15:20 307次阅读
    探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:功能、特性与应用全解析
    MAX6863UK26+T.pdf 一、产品概述 MAX6854/MAX6855/MAX6856/M
    的头像 发表于 01-16 16:20 242次阅读
