探索MAXIM纳米功耗微处理器监控电路:功能、特性与应用全解析
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µP在各种复杂的工作环境下都能可靠工作,监控电路成为了不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的纳米功耗µP监控电路系列产品——MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869。
文件下载:MAX6863UK26+T.pdf
一、产品概述
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869是一系列超低电流(典型值为170nA)的微处理器监控电路,它们将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还降低了功耗,非常适合用于对功耗和尺寸要求较高的应用场景。
1.1 工作原理
这些监控电路会在以下三种情况下发出复位信号:
- 当被监控的电压(VCC)下降到工厂预设的复位阈值电压以下时。
- 手动复位输入(MR)被激活时。
- 看门狗定时器超时的时候。
而且,当VCC上升到复位阈值以上,并且手动复位输入被释放后,复位输出信号会至少保持一段时间,这段时间就是复位超时周期。
1.2 配置选项
该系列产品提供了多种配置选项,以满足不同应用的需求:
- 复位阈值电压:从+1.575V到+4.625V,以大约100mV的增量提供,方便用户根据实际需求选择合适的阈值。
- 复位超时周期:每个器件都有六种最小复位超时选项,范围从10ms到1200ms。其中,MAX6861/MAX6862/MAX6863还具有引脚可选的10ms或150ms(最小值)复位超时周期。
- 看门狗定时器:MAX6864 - MAX6869提供了看门狗定时器功能,用于监控WDI输入的活动,以防止代码执行错误。看门狗超时选项有3.3s或209s(典型值)。
- 复位输出类型:提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项。
二、产品特性
2.1 超低功耗
典型的170nA供电电流,使得这些监控电路在电池供电的便携式设备中表现出色,能够有效延长设备的电池续航时间。
2.2 宽范围的复位阈值
从+1.575V到+4.625V的复位阈值范围,并且以大约100mV的增量提供,用户可以根据具体的应用需求灵活选择合适的复位阈值。
2.3 多种复位超时选项
六种最小复位超时周期选项,从10ms到1200ms,能够满足不同系统启动和初始化所需的时间要求。
2.4 手动复位和看门狗定时器功能
手动复位输入(MR)允许用户通过外部信号手动触发复位操作,而看门狗定时器则可以监控微处理器的活动,防止程序跑飞或陷入死循环。
2.5 瞬态抗扰能力
这些监控电路对短时间的电源瞬变或毛刺具有较强的抗扰能力,能够保证在复杂的电源环境下稳定工作。
2.6 小封装和无外部组件
5引脚的SOT23封装体积小巧,并且无需外部组件,简化了电路板设计,降低了成本。
2.7 引脚兼容性
MAX6861/MAX6862/MAX6863与TPS3836/TPS3837/TPS3838引脚兼容,方便用户进行替换和升级。
三、应用领域
由于其低功耗、小尺寸和多功能的特点,MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869适用于多种应用领域,包括但不限于:
- 便携式和电池供电设备:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够有效延长电池续航时间。
- 个人数字助理(PDAs)和手机:确保设备在各种复杂的工作环境下稳定运行。
- MP3播放器和寻呼机:提供可靠的复位和监控功能。
- 葡萄糖监测仪和病人监护仪:在医疗设备中,对稳定性和可靠性要求较高,这些监控电路能够满足其需求。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
在使用这些监控电路时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,VCC和开漏式复位输出到地的电压范围为 -0.3V到 +6.0V,输入和输出电流(所有引脚)的范围为 ±20mA等。
4.2 电气参数
在不同的工作条件下,这些监控电路的电气参数会有所不同。例如,在VCC > VTH且无负载、复位输出释放的情况下,典型的供电电流在VCC = 5.0V时为210nA,在VCC = 3.3V时为190nA,在VCC = 1.8V时为170nA。
五、典型工作特性
5.1 供电电流与温度和电压的关系
从典型工作特性曲线中可以看出,供电电流会随着温度和电压的变化而变化。在不同的温度和电压条件下,用户可以根据曲线来评估器件的功耗情况。
5.2 复位超时周期和看门狗超时周期与温度的关系
复位超时周期和看门狗超时周期也会受到温度的影响。了解这些关系有助于用户在不同的工作温度环境下,合理设置复位和看门狗参数。
5.3 最大VCC瞬态持续时间与复位阈值过驱动的关系
该曲线展示了在不同的复位阈值过驱动情况下,最大允许的VCC瞬态持续时间。这对于评估器件在电源瞬变情况下的稳定性非常重要。
六、引脚说明
不同型号的器件引脚功能略有不同,但主要引脚包括复位输出(RESET)、手动复位输入(MR)、看门狗输入(WDI)、电源输入(VCC)和地(GND)等。在实际应用中,需要根据具体的型号和需求来正确连接这些引脚。
七、应用信息
7.1 复位超时周期的选择
对于MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869,复位超时周期是固定的,用户可以根据系统的启动和初始化时间来选择合适的选项。而MAX6861/MAX6862/MAX6863则可以通过CT引脚来选择10ms或150ms(最小值)的复位超时周期。
7.2 瞬态抗扰能力
这些监控电路对短时间的电源瞬变具有较强的抗扰能力。通过典型工作特性中的“最大VCC瞬态持续时间与复位阈值过驱动”曲线,用户可以了解在不同的瞬变情况下,器件是否会产生复位脉冲。
7.3 逻辑兼容性接口
开漏式复位输出可以用于与其他逻辑电平的微处理器进行接口。在连接时,需要注意上拉电阻的选择,并且要考虑到当监控电路的VCC下降时,其吸收电流的能力也会下降。
7.4 确保复位信号在VCC = 0V时有效
当VCC下降到1.1V以下时,推挽式复位输出的电流吸收能力会急剧下降。为了确保复位信号在VCC = 0V时仍然有效,可以在复位输出和地之间添加一个下拉电阻。
7.5 看门狗软件考虑
为了让看门狗定时器更有效地监控软件执行情况,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地脉冲式地将看门狗输入拉高 - 拉低 - 拉高或拉低 - 拉高 - 拉低。这样可以避免程序陷入死循环,导致看门狗定时器无法超时。
八、订购信息
该系列产品提供多种型号和配置选项,用户在订购时需要注意插入正确的复位阈值后缀、复位超时周期数字和看门狗超时周期字母(对于MAX6864 - MAX6869)。同时,标准版本和非标准版本的订购增量不同,并且器件有有铅和无铅两种封装可供选择。
九、总结
MAXIM的MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869纳米功耗微处理器监控电路以其超低功耗、多功能、小尺寸和高可靠性等特点,为各种微处理器应用提供了一种优秀的监控解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择器件的配置选项,并注意其电气特性和应用信息,以确保系统的稳定运行。
你在使用这些监控电路的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
