ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析
在微处理器系统中,电源监控和看门狗定时功能是保障系统稳定运行的关键。ADM8699微处理器监控电路作为一款优秀的解决方案,为工程师们提供了可靠的保障。本文将深入解析ADM8699的特性、应用、工作原理以及相关技术细节。
文件下载:ADM8699.pdf
一、ADM8699概述
ADM8699是ADM698/ADM699、MAX698/MAX699的优质升级版。它具备多项出色特性,如在 (V_{CC}=1V) 时仍能保证RESET信号有效,仅70μA的低电源电流,精确的4.65V电压监控,具备Power OK/Reset时间延迟和看门狗定时器功能,且所需外部组件数量最少,性能在全温度范围内均有明确规格。
其应用场景广泛,涵盖了微处理器系统、计算机、控制器、智能仪器、汽车系统以及关键电源监控等领域。
二、功能特性
1. 电源监控
ADM8699能对5V (V{CC}) 电源进行监控。当电源上电、掉电或处于低电压“Brown Out”状态时,会生成RESET脉冲。即使 (V{CC}) 低至1V,RESET输出也能保证正常工作(逻辑低电平)。
2. 看门狗定时器(仅ADM8699)
该定时器输入(WDI)用于监控微处理器的活动。若在1秒的看门狗超时周期内,WDI输入未发生翻转,RESET输出将被强制拉低。WDI是一个三电平输入,每次WDI线上的电平转换都会使看门狗定时器复位。若不需要看门狗定时器,可将WDI引脚浮空或驱动至中间电源电平。
3. 输出特性
ADM8699有多种输出形式。RESET输出在 (V{CC}) 低于复位电压阈值(典型值4.65V)时变为低电平,并在 (V{CC}) 恢复到5V后至少保持140ms的低电平。在16引脚SOIC封装中,还提供了一个高电平有效的RESET输出(与RESET互补),以及看门狗输出WDO(仅ADM8699的SOIC封装有),WDO在WDI在看门狗超时周期内未翻转时变为低电平,下一次WDI转换时变为高电平。
三、技术参数
1. 电气参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/注释 |
| (V_{CC}) 工作电压范围 | 3.0 | - | 5.5 | V | - |
| 电源电流 | - | 70 | 100 | μA | - |
| 掉电复位断言电压 | 4.5 | 4.65 | 4.75 | V | - |
| 上电复位释放电压 | - | 40 | - | mV | - |
| 复位阈值迟滞 | - | - | - | - | - |
| 复位有效时间 | 140 | 200 | 280 | ms | - |
| 看门狗超时周期(ADM8699) | 1.0 | 1.6 | 2.25 | s | - |
| 最小WDI输入脉冲宽度 | 50 | - | - | ns | (V{IL}=0.4V),(V{IH}=0.8V(V_{CC})) |
| RESET输出电压 | 3.5 | - | 0.4 | V | (I{SINK}=3.2mA),(V{CC}=4.4V) |
| RESET输出电压((V_{CC}=1V)) | - | - | 200 | mV | (I{SINK}=100μA),(V{CC}=1.0V) |
| RESET和WDO输出电压 | 3.5 | - | 0.4 | V | (I{SINK}=3.2mA),(V{CC}=5V);(I{SOURCE}=1μA),(V{CC}=4.4V) |
| RESET输出短路电流 | - | 45 | - | mA | 输出灌电流 |
| WDI输入阈值(ADM8699)逻辑低 | - | - | - | V | - |
| 逻辑高WDI输入电流 | -10 | - | +10 | μA | (WDI = V_{CC});(WDI = 0V) |
2. 绝对最大额定值
在使用ADM8699时,需注意其绝对最大额定值,如 (V{CC}) 范围为 -0.3V 至 +6V,所有其他输入为 -0.3V 至 (V{CC}+0.3V),不同封装的功率耗散和热阻也有相应规定,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C(工业版本),存储温度范围为 -65°C 至 +150°C 等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
四、工作原理
1. 电源故障复位
一个精密电压检测器对 (V{CC}) 进行监控,当 (V{CC}) 低于复位阈值4.65V时,会生成RESET输出,将微处理器的复位线拉低。复位电压阈值设置为可适应 (V{CC}) 的5%变化,且电压检测器具有40mV的迟滞,以确保 (V{CC}) 上的干扰不会触发RESET输出。
上电时,内部单稳态电路在 (V{CC}) 上升到复位阈值以上后,会将RESET保持低电平140ms,这有助于电源在上电时稳定,也能防止即使5V电源在每个电源周期中掉电并恢复时,RESET出现反复翻转。为防止因瞬态电压尖峰而误触发,建议在 (V{CC}) 引脚连接一个0.1μF的电容。
2. 看门狗定时器工作
看门狗定时器输入(WDI)监控来自微处理器系统的I/O线。微处理器必须每1.6秒翻转一次该输入,以验证软件的正确执行。若未翻转,则表明微处理器系统可能陷入无限循环,此时会生成复位脉冲来初始化处理器。
五、封装与订购信息
ADM8699有8引脚塑料DIP/SOIC和16引脚SOIC封装。订购时,如ADM8699ARNZ适用于 -40°C 至 +85°C 的温度范围,采用8引脚标准小外形封装 [SOIC_N];ADM8699ARNZ - REEL则是同样温度范围和封装,但采用13英寸卷带包装。
六、总结与思考
ADM8699以其丰富的功能和稳定的性能,为微处理器系统的电源监控和看门狗定时提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装和参数,确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于看门狗定时器的使用,需要仔细考虑微处理器的工作频率和软件执行周期,以避免不必要的复位操作。大家在使用ADM8699的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源监控
168浏览量
24270
