ADM690 - ADM695:微处理器监控电路的理想选择
h1654155282.3538 2026-02-27 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在微处理器系统的设计中,电源监控和电池控制是至关重要的环节,它们直接关系到系统的稳定性和可靠性。ADM690 - ADM695系列微处理器监控电路,为这些功能提供了完整的单芯片解决方案,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:ADM693.pdf
一、产品特性亮点
1. 性能卓越
ADM690 - ADM695是MAX690 - MAX695的优质升级版本,在规定的温度范围内表现出色。它具有低功耗的特点,功耗仅为5mW,能够有效降低系统的整体能耗。同时,它拥有高精度的电压监控功能,即使在 (V_{CC}) 低至1V时,也能保证复位断言,确保系统在各种电压条件下都能稳定运行。
2. 驱动与切换能力强
该系列产品具有低导通电阻,正常情况下为1.5Ω,备份时为20Ω,并且能够提供高达100mA的高电流驱动,满足系统对大电流的需求。其看门狗定时器有100ms、1.6s两种固定时长可选,还支持可调模式,为系统的稳定性提供了有力保障。此外,它的待机电流仅为600nA,能够在不工作时降低功耗。在电池备份方面,它支持自动电池备份电源切换,并且能够极快地对芯片使能信号进行门控,延迟仅为5ns。同时,还具备电源故障电压监控功能,能够及时发现电源异常。
二、产品应用领域广泛
ADM690 - ADM695系列产品凭借其出色的性能,被广泛应用于多个领域。在微处理器系统中,它能保障系统的稳定运行;在计算机和控制器中,可提高设备的可靠性;在智能仪器和汽车系统中,也能发挥重要作用,确保设备在各种复杂环境下正常工作。
三、产品家族成员及功能
1. 8引脚DIP封装产品
ADM690、ADM692和ADM694采用8引脚DIP封装,具备以下主要功能:
  • 复位输出:在电源上电、掉电和欠压等情况下,提供上电复位输出,并且 (V_{CC}) 低至1V时,RESET输出仍能正常工作。
  • 电池备份切换:为CMOS RAM、CMOS微处理器或其他低功耗逻辑电路提供电池备份切换功能,确保数据在电源故障时不丢失。
  • 看门狗功能:如果可选的看门狗定时器在指定时间内未被触发,将产生一个复位脉冲,防止微处理器陷入死循环。
  • 电压检测:具备1.3V阈值检测器,可用于电源故障警告、低电量检测或监测除 +5V 以外的电源。
    2. 16引脚DIP和小外形封装产品
    ADM691、ADM693和ADM695采用16引脚DIP和小外形封装,除了具备上述功能外,还额外提供以下三项功能:
  • 写保护:为CMOS RAM或EEPROM提供写保护功能,防止在电源不稳定时数据被错误写入。
  • 可调时间:支持可调节的复位和看门狗超时时间,满足不同系统的需求。
  • 状态输出:提供独立的看门狗超时、备份电池切换和低 (V_{CC}) 状态输出,方便用户实时了解系统状态。
四、产品电气特性
1. 电源相关参数
不同型号的 (V{CC}) 工作电压范围有所不同,如ADM690、ADM691、ADM694、ADM695的 (V{CC}) 工作电压范围为4.75 - 5.5V,ADM692、ADM693为4.5 - 5.5V。 (V{BATT}) 工作电压范围也因型号而异,ADM690等部分型号为2.0 - 4.25V,ADM692等为2.0 - 4.0V。 (V{OUT}) 输出电压在不同负载电流下有不同的表现,当 (I{OUT}=1mA) 时, (V{OUT}=V{CC}-0.05) 到 (V{CC}-0.025) V;当 (I{OUT}≤100mA) 时, (V{OUT}=V{CC}-0.5) 到 (V{CC}-0.25) V。
2. 复位与看门狗定时器参数
复位电压阈值也因型号不同而有所差异,如ADM690等部分型号为4.5 - 4.73V,ADM692等为4.25 - 4.48V。复位阈值迟滞约为40mV,复位超时延迟在不同型号和条件下有所不同,如ADM690等部分型号在特定条件下为35 - 70ms,ADM694等为140 - 280ms。看门狗超时时间也有多种选择,内部振荡器模式下,长周期为1.6 - 2.25s,短周期为100 - 140ms。
3. 其他参数
电源故障检测器的PFI输入阈值为1.25 - 1.35V,PFI输入电流为 - 25 - +25nA。芯片使能门控的 (CE{IN}) 阈值在不同逻辑电平下有所不同, (CE{IN}) 上拉电流为 (V{OUT}-1.5) 到3A, (CE) 传播延迟为5 - 9ns。振荡器的 (OSC{IN}) 输入电流为 ±2μA, (OSC{SEL}) 输入上拉电流为5μA, (OSC{IN}) 频率范围在不同条件下有所不同。
五、产品使用注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需注意产品的绝对最大额定值,如 (V{CC}) 为 - 0.3V 到 +6V, (V{BATT}) 等其他输入也有相应的范围限制。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,影响设备的可靠性。
2. ESD防护
该产品是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专有的ESD保护电路,但人体和测试设备上高达4000V的静电电荷仍可能在无检测的情况下放电,导致设备性能下降或功能丧失。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD预防措施。
六、产品应用电路及设计技巧
1. 电池切换电路
电池切换电路会比较 (V{CC}) 和 (V{BATT}) 的输入,将 (V{OUT}) 连接到电压较高的一端。在 (V{CC}) 下降时,当 (V{CC}) 比 (V{BATT}) 高50mV时进行切换;在 (V{CC}) 上升时,当 (V{CC}) 比 (V{BATT}) 高70mV时进行切换,20mV的迟滞可防止 (V{CC}) 缓慢下降或接近电池电压时的反复快速切换。
2. 电源故障复位输出
RESET是一个低电平有效输出,当 (V{CC}) 处于无效电平(低于复位阈值)时,为微处理器提供复位信号。复位电压阈值通常为4.65V(ADM690/ADM691/ADM694/ADM695)或4.4V(ADM692/ADM693)。在上电时, (V{CC}) 上升到复位阈值以上后,RESET将保持低电平50ms(ADM694和ADM695为200ms),以便电源和微处理器稳定。在掉电时, (V_{CC}) 低至1V时,RESET输出仍保持低电平,确保微处理器处于稳定的关机状态。
3. 看门狗定时器
看门狗定时器用于监控微处理器的活动,防止其陷入无限循环。如果微处理器在选定的超时时间内未触发看门狗输入(WDI)线,将产生一个复位脉冲。ADM690/ADM692/ADM694的标称看门狗超时时间预设为1.6秒,ADM691/ADM693/ADM695可以配置为固定的“短”100ms或“长”1.6秒超时时间,也支持可调模式。在某些情况下,ADM691/ADM693/ADM695在复位后会自动选择“长”超时时间,以确保系统有足够的时间重新初始化。
4. 增加驱动电流
如果 (V{OUT}) 的连续输出电流要求超过100mA,或者希望降低 (V{CC}-V_{OUT}) 的电压差,可以将一个外部PNP传输晶体管与内部晶体管并联。ADM691/ADM693/ADM695的BATT ON输出可以直接驱动外部晶体管的基极。
5. 使用可充电电池备份
使用电容器或可充电电池进行备份时,充电电阻应连接到 (V{OUT}) ,以消除在电源掉电时如果电阻连接到 (V{CC}) 可能存在的放电路径。
6. 为电源故障比较器添加迟滞
为了提高抗噪能力,可以为电源故障比较器添加迟滞。由于比较器电路是非反相的,只需在 (overline{PFO}) 输出和PFI输入之间连接一个电阻即可实现。
7. 监控电池状态
如果需要,可以使用电源故障比较器来监控备份电池的状态,而不是电源。PFI输入采样电池电压,当电池电压下降到选定的阈值以下时,生成一个低电平有效的 (overline{PFO}) 信号。
8. 备用看门狗输入驱动电路
可以通过使用三态缓冲器驱动WDI来在程序控制下启用和禁用看门狗功能。当WDI处于三态时,看门狗定时器将被禁用。另一种方法是通过程序控制延长看门狗周期,而不是禁用看门狗。
9. 更换备份电池
在系统通电的情况下更换备份电池时,可能会在电池移除时产生虚假复位。为了避免这种情况,可以考虑在 (V{BATT}) 到GND之间连接一个电容器,或者在 (V{BATT}) 到GND之间连接一个电阻。
ADM690 - ADM695系列微处理器监控电路以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为微处理器系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择型号和应用电路,并注意相关的使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 产品介绍
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX690 - MAX695微处理器监控电路:为系统稳定保驾护航
    MAX690 - MAX695微处理器监控电路:为系统稳定保驾护航 在微处理器系统的设计中,电源
    的头像 发表于 02-27 16:45 532次阅读
    ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析
    ADM8699微处理器监控电路:设计与应用解析 在微处理器系统中,电源监控和看门狗定时功能是保障
    的头像 发表于 02-27 11:15 470次阅读
    ADM8690/ADM8691/ADM8695:微处理器监控电路理想之选
    的头像 发表于 02-27 11:15 356次阅读
    ADM8696/ADM8697:微处理器监控电路理想之选
    ADM8696/ADM8697:微处理器监控电路理想之选 在
    的头像 发表于 02-27 11:15 341次阅读
    ADM6711/ADM6713:微处理器监控电路的得力之选
    ADM6711/ADM6713:微处理器监控电路的得力之选 在电子系统设计中,微处理器
    的头像 发表于 02-27 11:15 325次阅读
    ADM823/ADM824/ADM825:微处理器监控电路理想之选
    的头像 发表于 02-27 10:55 453次阅读
    深入解析ADM1232微处理器监控电路
    深入解析ADM1232微处理器监控电路 在电子设计领域,微处理器监控
    的头像 发表于 02-27 10:30 393次阅读
    解析ADM811/ADM812:微处理器监控电路的可靠之选
    解析ADM811/ADM812:微处理器监控电路的可靠之选 在电子工程师的日常工作中,微处理器
    的头像 发表于 02-27 10:30 357次阅读
    解析ADM803/ADM809/ADM810微处理器监控电路
    的头像 发表于 02-27 10:20 392次阅读
    低成本微处理器监控电路ADM705/ADM706/ADM707/ADM708:设计与应用指南
    的头像 发表于 02-27 10:15 947次阅读
    ADM696/ADM697:微处理器监控电路理想之选
    ADM696/ADM697:微处理器监控电路理想之选 在
    的头像 发表于 02-27 10:10 700次阅读
    ADM698/ADM699微处理器监控电路深度剖析
    ADM698/ADM699微处理器监控电路深度剖析 在电子工程师的日常设计中,微处理器系统的稳定
    的头像 发表于 02-27 10:10 778次阅读
    ADM691A/ADM693A/ADM800L/M:微处理器监控电路理想选择
    的头像 发表于 02-27 10:05 476次阅读
    ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M:微处理器监控电路理想之选
    的头像 发表于 02-27 10:05 415次阅读
    ADM8323/ADM8324:微处理器系统的可靠监控伙伴
    ADM8323/ADM8324监控电路,看看它是如何为微处理器系统保驾护航的。 文件下载: ADM
    的头像 发表于 02-26 15:30 402次阅读
