TPS61180/1/2:高效WLED驱动芯片的深度解析
lhl545545 2026-02-27 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,WLED(白光发光二极管)作为背光源广泛应用于笔记本电脑、UMPC等设备的LCD显示屏。德州仪器TI)推出的TPS61180/1/2系列IC,为媒体尺寸LCD背光源提供了高度集成的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:tps61181.pdf
一、芯片概述
TPS61180/1/2系列IC专为媒体尺寸LCD背光源设计,集成了高效的升压调节器和六个电流沉调节器,能够支持多达60个WLED。其主要特点包括:
  1. 宽输入电压范围:支持5V至24V的输入电压,适应多种电源环境。
  2. 集成MOSFET:内置1.5A/40V的功率MOSFET,减少外部元件数量。
  3. 高开关频率:TPS61180/1的开关频率为1.0MHz,TPS61182为1.3MHz,有助于减小外部电感和电容的尺寸。
  4. 自适应输出电压:升压输出能够自动适应WLED的电压,提高效率。
  5. 高精度电流调节:六个电流沉调节器提供高精度的电流调节和匹配,电流匹配误差小于3%。
  6. 宽PWM调光范围:支持高达1000:1的PWM亮度调光范围,且在PWM调光时能最小化输出纹波。
  7. 多种保护功能:具备过压保护、WLED开路/短路保护、软启动等功能,提高系统的可靠性。
二、引脚功能与应用电路
引脚功能
TPS61180/1/2采用16引脚3x3 QFN封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 输入/输出 描述
1 PGND - 芯片的功率地,内部连接到PWM开关的源极
2 SW - 连接到内部PWM开关的漏极、外部肖特基二极管和电感
3 VBAT I 连接到电池电源,为Fault引脚提供上拉电压和电池电压信号
4 Vo O 监测升压调节器的输出,连接到WLED串的阳极
5 ISET I 通过该引脚上的电阻编程WLED输出电流
6 Cin I 芯片的电源电压输入,对于TPS61181/2是内部LDO的输出
7 - 14 IFB1 - IFB6 I 电流沉调节输入,连接到WLED的阴极
10 GND I 芯片的信号地
11 DCTRL I 调光控制逻辑输入,调光频率范围为100Hz至1kHz
15 EN I 芯片的使能引脚
16 Fault - 用于故障保护的外部PFET的栅极驱动输出
典型应用电路
文档中给出了TPS61181/2的典型应用电路,包括输入电容、电感、二极管、输出电容等元件。在设计电路时,需要根据具体应用选择合适的元件参数。
三、电气特性与性能指标
电气特性
在特定测试条件下((V{BAT}=10.8V),Cin引脚接0.1uF电容,EN为逻辑高,IFB电流为15mA,IFB电压为500mV,环境温度(T{A}=-40^{circ}C)至85°C),芯片的电气特性如下:
  1. 电源电流:包括电池输入电流、IC电源电流、开关电流等。
  2. 电压阈值:如Cin引脚欠压锁定阈值、(V_{BAT})欠压锁定阈值等。
  3. 电流调节:ISET引脚电压、电流倍数、IFB电流精度等。
  4. 升压输出调节:输出电压调节阈值、步进电压等。
  5. 功率开关:PWM FET导通电阻、启动充电电阻等。
性能指标
芯片的性能指标包括振荡器频率、最大占空比、最小占空比、过流保护、过压保护等。这些指标确保了芯片在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
四、详细工作原理
电源电压
TPS61181/2内置LDO线性调节器,为芯片的模拟和逻辑电路供电。当EN引脚为高电平时,LDO启动,输出连接到Cin引脚。TPS61180则需要外部2.7V至3.6V的电源电压连接到Cin引脚。(V_{BAT})引脚的电压是Fault引脚的上拉电路参考,同时也是短路保护的输入信号。
升压调节器
升压调节器采用电流模式PWM控制,内部集成了环路补偿,确保在全输入和输出电压范围内输出稳定。TPS61180/1的开关频率为1.0MHz,TPS61182为1.3MHz。升压调节器的输出电压会自动调整,以最小化IFB引脚的电压降。
电流编程与PWM调光
六个电流沉调节器每个最大可提供25mA的电流,通过ISET引脚电阻编程IFB电流。WLED的亮度通过DCTRL引脚的PWM信号控制,调光频率范围为100Hz至1kHz,以避免屏幕闪烁并保持调光线性度。
使能与启动
EN引脚为高电平时,芯片启动。对于TPS61181/2,EN引脚为高会开启内部LDO。启动时,内部电阻(R{start})会对输出电容充电,当(v{O})引脚电压接近(V{BAT})引脚电压时,(R{start})断开,外部隔离PFET导通。
保护功能
芯片具备过流、过压和短路保护功能。过流保护采用逐脉冲限流,当电感电流达到阈值时,PWM开关关闭。在严重过载或短路情况下,芯片会关闭隔离FET并关闭自身。此外,芯片还能检测WLED开路和短路情况,并采取相应的保护措施。
五、元件选择与设计考虑
电感选择
电感是开关电源设计中最重要的元件之一,其值、直流电阻和饱和电流对电源的稳态运行、瞬态响应和环路稳定性有重要影响。TPS61180/1/2推荐使用4.7μH至10μH的电感,电感的饱和电流应大于计算得到的峰值电流。
输出电容选择
在PWM调光时,输出电容的电压纹波可能会产生可听噪声。可以通过选择合适的PWM调光频率或减小输出纹波来降低噪声。TPS61180/1/2采用专利技术,即使使用小容量输出电容也能限制输出纹波。
隔离MOSFET选择
芯片提供外部P沟道MOSFET的栅极驱动,该MOSFET可在设备关机或故障时关闭,提供真正的关机功能并保护电池。应选择耐压30V、导通电阻小于100mΩ的MOSFET。
布局考虑
布局对于开关电源的稳定性和EMI性能至关重要。应使用宽而短的走线用于高电流路径,输入电容应靠近(V_{BAT})和GND引脚,SW引脚与电感和肖特基二极管的连接应尽量短而宽。
六、总结
TPS61180/1/2系列IC为WLED背光源提供了高度集成、高效、可靠的解决方案。通过合理选择元件和优化布局,可以充分发挥芯片的性能,满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体要求进行详细的计算和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LCD背光源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS61180 pdf datasheet (适用于笔记本
    The TPS61180/1/2 ICs provide highly integrated solutions for media size LCD backlight.
    发表于 08-07 23:48 16次下载
    TPS61180,TPS61181,TPS61182,pdf
    发表于 11-02 20:38 10次下载
    用于笔记本显示器的WLED驱动程序TPS61180/1/2数据表
    电子发烧友网站提供《用于笔记本显示器的WLED驱动程序TPS61180/1/2数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 11:08 0次下载
    用于笔记本显示器的<b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>程序<b class='flag-5'>TPS61180</b>/<b class='flag-5'>1</b>/<b class='flag-5'>2</b>数据表
    TPS61180/1/2 WLED驱动器技术文档总结
    TPS61180/1/2 IC 为介质尺寸的 LCD 背光提供高度集成的解决方案。这些器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 1.5A/40V 电源MOSFET。六个电流吸收稳压器提供高
    的头像 发表于 09-04 10:14 962次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61180</b>/<b class='flag-5'>1</b>/<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    TPS61181 1.5A 白光 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 09-04 10:21 984次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61181 1.5A 白光 LED <b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册
    TPS61182 1.5A 白光 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 09-04 10:29 3548次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>61182 1.5A 白光 LED <b class='flag-5'>驱动</b>器技术手册
    MAX17105:高效8串WLED驱动芯片深度解析
    MAX17105:高效8串WLED驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常设计中,为大型液晶显示屏
    的头像 发表于 02-03 09:30 413次阅读
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-27 09:55 198次阅读
    深度剖析TPS61158:高效WLED驱动芯片的卓越之选
    深度剖析TPS61158:高效WLED驱动芯片的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,小型化、
    的头像 发表于 02-27 10:55 187次阅读
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片深度剖析
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片深度剖析 在电子设备的显示领域,
    的头像 发表于 02-27 10:55 332次阅读
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片深度解析
    TPS61183:高效白光LED驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,白光LED
    的头像 发表于 02-27 13:55 202次阅读
    TPS61195:高性能WLED驱动深度解析
    TPS61195:高性能WLED驱动深度解析 在电子设备中,显示屏的背光设计至关重要,它直接影响到显示效果和用户体验。德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-27 14:15 192次阅读
    TPS60250/2高效LED驱动芯片深度解析
    的头像 发表于 02-27 14:45 240次阅读
    德州仪器 TPS60255:高效 7 WLED 驱动电荷泵的深度解析
    德州仪器 TPS60255:高效 7 WLED 驱动电荷泵的深度解析 在当今的电子设备中,LED
    的头像 发表于 02-27 14:45 205次阅读
    TPS6115x 双输出升压 WLED 驱动器设计全解析
    TPS6115x 双输出升压 WLED 驱动器设计全解析 在电子设备的显示背光设计中,高效、稳定且灵活的
    的头像 发表于 02-27 15:30 230次阅读
