TPS61195:高性能WLED驱动器深度解析
lhl545545 2026-02-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,显示屏的背光设计至关重要,它直接影响到显示效果和用户体验。德州仪器TI)推出的TPS61195 WLED驱动器,为笔记本和平板电脑等设备的LCD背光设计提供了高度集成的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的芯片。
文件下载:tps61195.pdf
一、TPS61195的关键特性
1. 宽输入电压范围
TPS61195支持4.5V至21V的输入电压,这使得它能够适应多种电源系统。无论是电池供电的设备,还是使用外部电源的应用,都能稳定工作。这种宽输入电压范围大大增强了芯片的通用性和适应性。
2. 强大的内部MOSFET
芯片内置了2.5A/50V的功率MOSFET,能够提供较高的输出电压和电流,满足多个LED串的驱动需求。这使得在高亮度背光应用中,TPS61195可以轻松应对,同时提高了系统的整体效率。
3. 可编程开关频率
开关频率可在600kHz至1MHz之间进行编程。选择较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,从而减小电路板的尺寸;而选择较低的开关频率则可以降低开关损耗,提高效率。这种灵活性让工程师能够根据具体应用需求进行优化设计。
4. 自适应升压输出
TPS61195能够自动调整升压输出电压,使其与WLED的正向电压相匹配,从而实现最佳效率。这一特性减少了不必要的电压损耗,提高了能源利用率,延长了电池续航时间。
5. 高精度电流调节与匹配
芯片提供了八个30mA的电流沉调节器,能够精确控制每个LED串的电流,电流匹配精度高达±1%。这确保了所有LED的亮度一致,避免了显示画面出现亮度不均的问题。
6. 多种调光方式与接口
支持PWM和SMBus两种亮度控制接口,以及三种调光方法:无延迟PWM调光、直接PWM调光和模拟调光。PWM调光提供了更好的亮度线性度和颜色一致性,而模拟调光则具有更高的功率和电光转换效率。SMBus接口还可以提供设备的运行状态报告,方便系统进行监控和管理。
7. 全面的保护功能
集成了过流、过压、短路和过热保护电路,确保了芯片在各种异常情况下的安全性和可靠性。当出现故障时,保护电路会及时采取措施,避免芯片和外部元件受到损坏。
二、引脚功能详解
了解芯片的引脚功能是进行电路设计的基础。TPS61195共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • DPWM:PWM信号输入引脚,用于控制LED的亮度。PWM信号的频率必须在200Hz至20kHz之间。
  • SEL1和SEL2:调光模式选择引脚,通过不同的电平组合可以选择不同的调光模式。
  • VDDIO:串口总线电压电平引脚,为芯片的数字电路提供电源。该引脚应连接推荐的电容负载,以确保稳定的供电。
  • SDA和SCL:SMBus数据输入/输出引脚和时钟输入引脚,用于与外部设备进行通信
  • IFB1 - IFB8:调节后的30mA典型电流沉输入引脚,每个引脚连接一个LED串的阴极。
  • ISET:满量程LED电流设置引脚,通过连接一个电阻到AGND,可以编程设置最大电流水平。
  • FDIM:调光频率编程引脚,通过外部电阻可以设置内部PWM调光频率。
  • OVP:过压编程引脚,通过连接一个电阻分压器到升压转换器的输出和AGND,可以设置过压保护阈值。
三、工作原理与关键电路设计
1. 升压调节器
TPS61195的升压调节器采用固定频率PWM控制和电流模式控制,并集成了环路补偿。这确保了在整个输入和输出电压范围内都能实现稳定的输出。升压输出电压会自动调整,以使IFB引脚的电压降最小化,从而提高效率。
开关频率可以通过FSW引脚上的电阻进行编程,计算公式为: [F{S W} approx frac{5.23 × 10^{11}}{R{F S W}}] 其中,(R_{FSW})是FSW引脚的电阻值。通过选择合适的电阻值,可以调整开关频率,以满足不同的应用需求。
2. LED电流沉
芯片内置的八个电流沉调节器可以集体配置,提供最大30mA的电流。IFB电流可以通过ISET引脚的电阻进行编程,计算公式为: [F B=frac{V{ISET }}{R{ISET }} × K{ISET }] 其中,(K{ISET})是电流倍数(典型值为1060),(V{ISET})是ISET引脚的电压(典型值为1.229V),(R{ISET})是ISET引脚的电阻。通过精确设置(R_{ISET})的值,可以控制每个LED串的电流,确保亮度均匀。
3. 调光控制
TPS61195支持多种调光方式,通过SEL1和SEL2引脚的不同组合可以选择不同的调光模式:
  • 无延迟PWM调光:使用FDIM引脚上的电阻设置内部PWM调光频率。在这种模式下,所有使用的IFB通道以相同的频率和占空比开启和关闭。
  • 直接PWM调光:使用DPWM引脚的输入信号频率和占空比。所有使用的IFB通道以与输入PWM信号相同的频率和占空比开启和关闭。
  • 模拟调光:根据输入PWM信号的占空比线性控制所有电流沉调节器的电流。这种调光方式可以消除输出纹波,避免陶瓷输出电容产生可听噪声。
内部PWM调光频率可以通过FDIM引脚上的电阻进行调节,计算公式为: [F{DIM} approx frac{2 × 10^{8}}{R{FDIM}}] 其中,(R_{FDIM})是FDIM引脚的电阻值。通过选择合适的电阻,可以调整调光频率,以满足不同的应用需求。
4. 保护功能
  • 过流和短路保护:芯片具有逐脉冲过流限制功能,当电感电流达到2.5A(最小值)时,PWM开关会关闭,直到下一个开关周期开始。在严重过载或短路情况下,芯片会立即关闭,需要通过POR或EN引脚的切换来重启。
  • 过压保护:具有两级过压保护,输出电压钳位电路和过压(OV)电路可以限制输出电压不超过设定的阈值。通过调整外部电阻分压器的阻值,可以设置输出电压钳位阈值和OV阈值。
  • 过热保护:当芯片的结温超过150°C(典型值)时,热保护电路会触发,立即关闭芯片。当结温下降到150°C以下时,芯片会自动重启,具有约15°C的滞后。
四、应用电路设计要点
1. 电感选择
电感是开关电源设计中最重要的元件之一,它的参数直接影响电源的稳态性能、瞬态响应和环路稳定性。TPS61195建议使用4.7µH至10µH的电感。较小的电感值(如4.7µH)通常具有更小的封装尺寸,而较大的电感值(如10µH)可能由于较低的开关频率和/或较低的电感纹波而产生更高的效率。
同时,电感的直流电阻(DCR)也会影响调节器的效率,较低的DCR可以提高效率。在选择电感时,还需要考虑其饱和电流,应选择饱和电流至少比计算出的峰值电流高30%的电感,以应对启动和调光过程中的负载瞬变。
2. 输出电容选择
输出电容的主要作用是满足输出纹波和环路稳定性的要求。输出纹波电压与电容的电容值和等效串联电阻(ESR)有关。对于陶瓷电容,由于其ESR较低,可以忽略ESR引起的纹波;而对于钽电容电解电容,则需要考虑ESR的影响。
推荐的输出电容值范围为4.7mF至10mF,以确保环路稳定性。在PWM调光过程中,TPS61195采用了专利技术来限制输出纹波,即使使用最小推荐的输出电容,输出纹波也可以小于250mV。
3. 布局考虑
在设计电路板布局时,需要注意以下几点:
  • 高电流路径应使用宽而短的走线,以减少电阻和电感。
  • 输入电容应靠近VIN引脚和GND引脚,以减少IC看到的输入纹波。
  • C2是内部线性调节器的滤波和去耦电容,应尽可能靠近VDDIO和AGND引脚,以防止噪声进入数字电路。
  • SW引脚承载高电流,且具有快速的上升和下降沿,因此与电感和肖特基二极管的连接应尽可能短而宽。
  • 输出电容的接地端应靠近PGND引脚,以减少接地回路的电感。
  • 信号地和功率地应分开布线,并在单点连接,例如在散热焊盘上。
  • ISET引脚的电流设置电阻R1应靠近ISET和AGND引脚,以避免噪声耦合影响IFB电流的稳定性。
  • 散热焊盘应焊接到PCB上,并连接到IC的GND引脚,额外的散热过孔可以显著提高IC的散热性能。
五、总结
TPS61195是一款功能强大、性能优异的WLED驱动器,具有宽输入电压范围、可编程开关频率、高精度电流调节与匹配、多种调光方式和全面的保护功能等优点。在设计LCD背光电路时,合理选择芯片的工作参数和外部元件,精心设计电路板布局,可以充分发挥TPS61195的性能,实现高效、稳定、可靠的背光驱动。
你在使用TPS61195的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款芯片还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • WLED驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择低成本、高性能WLED驱动器
    目前手机彩屏背光主要采用白光LED(WLED),WLED驱动器的功能是要向WLED提供恒定电流,减少电池电压变化时所引起LED亮度的变化以及不同LED之间的亮度不区配。
    发表于 06-07 08:27 27次下载
    TPS61195,pdf(WLED Driver for L
    The TPS61195 IC provides highly integrated solutions for large-size LCD backlighting. This device
    发表于 10-30 23:04 17次下载
    TPS61081 WLED背光驱动器电路
    TPS61081 WLED背光驱动器电路 WLED顯示屏背光驅動如圖4所示,如果
    发表于 12-09 17:42 2372次阅读
    如何将TPS61200用作WLED驱动器
    本应用报告解释了如何建立一个白光LED(WLED)利用TPS61200升压驱动电路德克萨斯仪器转换。它还解释了LED驱动器的模拟调光方案。
    发表于 04-10 17:04 4次下载
    如何将<b class='flag-5'>TPS</b>61200用作<b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS61195使用在LCD背光控制的概述
    TPS61195 IC提供高度集成的解决方案,为大尺寸液晶背光。这个装置有内置的2.5A / 50V综合功率MOSFET的高效升压调节。八种电流调节提供高精度电流调节和匹配。总的来说,该设备最多可以支持96个LED。
    发表于 04-12 10:03 8次下载
    <b class='flag-5'>TPS61195</b>使用在LCD背光控制的概述
    TI-tps61195的使用说明概述
    这个TPS61195 IC提供高度集成的解决方案,为大尺寸液晶背光。这个装置有内置的2.5A / 50V综合功率MOSFET的高效升压调节。八种电流调节提供高精度电流调节和匹配。总的来说,该设备
    发表于 04-13 09:28 19次下载
    TI-<b class='flag-5'>tps61195</b>的使用说明概述
    怎么为MFF显示选择最合适的LED背光驱动器
    背光驱动器厂商们正不断改进背光驱动器,以满足面板制造商对于较小解决方案尺寸、最大效率和灵活调光方法的需求。例如,采用4×4 QFN封装的TPS61195驱动8个串(每个串由12个
    的头像 发表于 09-25 10:08 5229次阅读
    具有PWM和SMBus控制接口的LCD背光WLED驱动器TPS61195数据表
    电子发烧友网站提供《具有PWM和SMBus控制接口的LCD背光WLED驱动器TPS61195数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:14 0次下载
    具有PWM和SMBus控制接口的LCD背光<b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS61195</b>数据表
    使用TPS61200作为WLED驱动器
    电子发烧友网站提供《使用TPS61200作为WLED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:33 0次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>61200作为<b class='flag-5'>WLED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS61195 LED驱动器芯片技术文档总结
    TPS61195 IC为大尺寸LCD背光提供高度集成的解决方案。该器件具有内置的高效升压稳压,集成了 2.5A/50V 功率 MOSFET。八个电流吸收稳压提供高精度电流调节和匹配。该设备总共
    的头像 发表于 09-01 14:17 2736次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS61195</b> LED<b class='flag-5'>驱动器</b>芯片技术文档总结
    TPS61194:高性能四通道LED驱动器深度解析
    TPS61194:高性能四通道LED驱动器深度解析 在电子设计领域,LED驱动器是众多项目中不
    的头像 发表于 02-27 09:40 300次阅读
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片的深度解析
    TPS61177A:高效WLED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,显示屏的背光驱动是一个关
    的头像 发表于 02-27 09:55 198次阅读
    TPS61169:高电流升压WLED驱动器的技术解析与应用指南
    TPS61169:高电流升压WLED驱动器的技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,LED驱动电路是一个关键部分,尤其是对于需要高效、稳定背
    的头像 发表于 02-27 10:25 252次阅读
    TPS6115x 双输出升压 WLED 驱动器设计全解析
    TPS6115x 双输出升压 WLED 驱动器设计全解析 在电子设备的显示背光设计中,高效、稳定且灵活的 WLED
    的头像 发表于 02-27 15:30 230次阅读
    TPS61042:高性能LED驱动芯片的深度解析
    TPS61042:高性能LED驱动芯片的深度解析 在电子设备的设计中,LED驱动芯片的
    的头像 发表于 02-27 16:15 304次阅读
