MAX6884/MAX6885:高度可配置的电源监控芯片
h1654155282.3538 2026-02-27 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今日要为大家介绍两款出色的电源监控芯片——MAX6884和MAX6885,它们是EEPROM编程的六通道电源监控电路,具备高度可配置性,能满足多种复杂的电源监控需求。
文件下载:MAX6885.pdf
产品概述
MAX6884/MAX6885可监控六个电压检测输入、一个辅助输入和一个看门狗输入,并拥有三个可编程输出,适用于高度可配置的电源监控应用。手动复位和裕量禁用输入进一步增强了其灵活性。这两款芯片采用5mm x 5mm x 0.8mm的20引脚薄型QFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,广泛应用于电信、网络系统、服务器、基站、存储设备等领域。
主要特性
  1. 可配置输入电压检测器:六个可配置的输入电压检测器,阈值可编程范围为0.5V至3.05V(以10mV为增量)或1V至5.8V(以20mV为增量),支持主欠压和次欠压/过压阈值设置。
  2. 可编程输出:三个可编程输出(RESET、UV/OV、WDO),可配置为开漏或弱上拉输出,输出逻辑为低电平有效,定时延迟范围为25µs至1600ms。
  3. 裕量禁用和手动复位控制:提供裕量禁用和手动复位控制功能,方便进行系统测试和复位操作。
  4. 内部参考或外部参考输入:内部1.25V参考电压或外部参考输入,10位内部ADC可对输入电压检测器、VCC和辅助输入进行采样。
  5. 用户EEPROM:512位用户EEPROM,耐久性为100,000次擦除/写入周期,数据保留时间为10年。
  6. 串行接口:SMBus/I2C兼容的串行配置/通信接口,阈值精度为±1%。
电气特性
工作电压与电流
  • 工作电压范围为2.7V至5.8V,确保设备在该电压范围内能完全正常工作。
  • 电源电流在不同条件下有所不同,例如在VIN1 = 5.8V,IN2 - IN6 = GND且无负载时,典型值为0.9mA,最大值为1.2mA;写入配置寄存器或EEPROM且无负载时,典型值为1.1mA,最大值为1.5mA。
阈值特性
  • 阈值范围可根据不同的增量进行设置,如20mV、10mV和3.3mV增量,并且在不同温度和电压条件下具有一定的阈值精度,例如在TA = +25°C至 +85°C,VIN_ = 2.5V至5.8V(20mV增量)时,阈值精度为 -1%至 +1%。
  • 阈值迟滞为0.3% VTH,阈值温度系数为10ppm/°C,阈值差分非线性为 -1至 +1 LSB。
输入输出特性
  • 输入阻抗在VIN < IN1 - IN4的最高值且VIN < VCC时,典型值为200kΩ,最小值为130kΩ,最大值为300kΩ。
  • 输入泄漏电流在IN_高阻抗时,范围为 -150nA至 +150nA。
  • 输出低电平在ISINK = 4mA且输出有效时,最大值为0.4V;输出开漏泄漏电流在输出高阻抗时,范围为 -1µA至 +1µA;输出上拉电阻VRESET、VUV/OV、VWDO = 2V时,典型值为10kΩ,最小值为6.6kΩ,最大值为15.0kΩ。
引脚功能
电源相关引脚
  • VCC:内部电源电压,需使用1µF陶瓷电容尽可能靠近器件旁路到GND,为内部电路供电。
  • DBP:内部数字电源电压,同样使用1µF陶瓷电容旁路到GND,为EEPROM存储器、内部逻辑电路和可编程输出供电。
输入引脚
  • IN1 - IN6:电压检测输入,每个输入可设置两个阈值(欠压和欠压/过压),阈值可编程范围为0.5V至3.05V(10mV增量)、1V至5.8V(20mV增量)或0.1667V至1.0167V(3.3mV增量)。
  • AUXIN(仅MAX6884):辅助输入,内部10位ADC可对其输入电压进行转换,输入电压范围可达1.25V,不影响可编程输出。
  • MR:手动复位输入,可编程使RESET和/或UV/OV在MR有效时置位。
  • MARGIN:裕量输入,当MARGIN为低电平时,可使可编程输出保持现有状态,用于系统级测试。
  • REFIN(仅MAX6884):参考电压输入,可选择内部或外部参考电压,外部参考电压范围为1.225V至1.275V。
输出引脚
  • RESET:复位输出,可配置为开漏或弱上拉,低电平有效,可根据多种条件置位。
  • UV/OV:欠压/过压输出,同样可配置为开漏或弱上拉,低电平有效,依赖于多个输入条件。
  • WDO:看门狗定时器输出,可配置为开漏或弱上拉,低电平有效,当看门狗定时器超时未收到有效信号时置位。
功能原理
电压检测与阈值设置
每个电压检测输入都有可编程的主欠压和次欠压/过压阈值。通过设置相应的寄存器,可以实现不同范围和增量的阈值设置。例如,要设置1V至5.8V范围(20mV增量)的阈值,可通过编程相关寄存器位来实现。
ADC功能(仅MAX6884)
内部10位ADC通过多路复用器每200ms自动对IN1 - IN6、AUXIN和VCC的电压进行转换,并将数据存储在相应的寄存器中。ADC对可编程输出无影响,但其数据可通过串行接口读取。
看门狗定时器
看门狗定时器用于监控微处理器的软件执行情况,当微处理器出现故障或陷入无限循环时,可通过WDO输出进行复位操作。看门狗定时器具有独立的初始和正常超时周期,范围为6.25ms至102.4s,可通过编程相关寄存器进行设置。
可编程输出配置
RESET、UV/OV和WDO输出可根据不同的输入条件和配置进行置位或复位。例如,RESET可依赖于MR、UV/OV、WDO或任何可编程的主电压检测输入;UV/OV可依赖于MR、RESET或任何可编程的次电压检测输入。每个输出都可配置为开漏或弱上拉,并且有可编程的定时延迟。
配置与使用
电源供应
MAX6884/MAX6885可从电压检测输入IN1 - IN4或外部提供的VCC获取电源。通过虚拟二极管或方案选择供电输入,内部滞后确保在多个输入电压相近时,最初供电的输入继续为设备供电。外部供电时,VCC必须比IN - IN4的任何电压高至少200mV,并且要先将VCC上电。
寄存器配置
设备的配置通过配置寄存器和EEPROM实现。配置寄存器可在设备上电后通过串行接口直接修改,修改后立即生效,但断电后数据丢失。EEPROM用于存储非易失性配置信息,上电时数据会从EEPROM加载到配置寄存器。可通过写字节、块写等协议对寄存器和EEPROM进行操作。
软件重启
软件重启可在不循环电源的情况下将EEPROM配置恢复到易失性寄存器。使用发送字节命令(数据字节为C4h)可启动软件重启,重启后同样有2.5ms(最大)的上电延迟。
串行接口通信
MAX6884/MAX6885采用I2C/SMBus兼容的2线串行接口,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。主设备通过发送适当的地址、命令和数据字与设备进行通信,通信过程遵循特定的协议,如发送字节、写字节、块写、读字节和块读等协议。
应用建议
布局与旁路
为了获得更好的抗噪声性能,应将每个电压检测输入通过0.1µF电容尽可能靠近器件旁路到GND,同时将VCC和DBP通过1µF电容旁路到GND。需要注意的是,VCC和DBP是内部生成的电压,不应用于为外部电路供电。
配置延迟
在修改配置寄存器时,除了改变电压检测阈值外,配置更改实际生效的延迟小于5µs;而改变电压检测阈值通常需要150µs。修改EEPROM内容后,需要进行软件重启或循环电源才能将更改传输到易失性存储器。
电源上电配置下载
设备上电时配置取决于EEPROM的内容。上电过程中,可编程输出在无电源时为高阻抗;当VCC或IN1 - IN4超过1V时,所有可编程输出置为低电平;当超过UVLO(2.5V)时,配置EEPROM将内容下载到易失性配置寄存器,下载时间最长为2.5ms。在下载完成前尝试与设备通信会导致设备发出NACK信号。
MAX6884/MAX6885以其高度可配置性和丰富的功能,为电子工程师在电源监控设计中提供了强大的工具。通过合理配置和使用这些芯片,可以有效提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,大家可以根据具体需求对芯片进行灵活配置,充分发挥其性能优势。大家在使用这两款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘MAX14001/MAX14002:可配置隔离式10位ADC的技术剖析
    探秘MAX14001/MAX14002:可配置隔离式10位ADC的技术剖析 在工业电子设计领域,对于可配置、可靠且高效的二进制输入解决方案的需求日益增长。
    的头像 发表于 03-27 16:35 132次阅读
    MAX11311:十二通道可配置混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11311:十二通道可配置混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,混合信号I/O芯片的性能和灵活性对系统的整体表现至关重要。MAX
    的头像 发表于 03-26 15:30 149次阅读
    MAX1220/MAX1257/MAX1258:高度集成的12位多通道ADC/DAC芯片解析
    。 文件下载: MAX1220.pdf 一、芯片概述 MAX1220/MAX1257/MAX1258是
    的头像 发表于 03-26 11:55 278次阅读
    深入解析MAX5066:高电流应用的可配置同步降压控制器
    深入解析MAX5066:高电流应用的可配置同步降压控制器 在电子设计领域,对于高电流应用的电源管理,一款性能卓越的控制器至关重要。MAX5066作为一款
    的头像 发表于 03-17 09:20 365次阅读
    MAX15034:可配置单/双输出同步降压控制器的深度解析
    MAX15034:可配置单/双输出同步降压控制器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,为高电流应用选择一款合适的同步降压控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX
    的头像 发表于 03-12 15:15 210次阅读
    MAX20484:一款强大的电源系统监控芯片
    MAX20484:一款强大的电源系统监控芯片 在电子工程师的日常设计工作中,电源系统的监控与管理
    的头像 发表于 03-02 09:20 198次阅读
    深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:多电压电源排序器与监控
    深入解析MAX6892/MAX6893/MAX6894:多电压电源排序器与监控器 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 02-28 17:15 1098次阅读
    MAX6889/MAX6890/MAX6891:EEPROM可编程电源排序器与监控器的深度解析
    、产品概述 MAX6889/MAX6890/MAX6891系列产品能够监控多个电压检测器输入和通用逻辑输入,并具备可编程输出,适用于高度
    的头像 发表于 02-28 17:15 1065次阅读
    深入解析 MAX6870/MAX6871:多功能电源管理芯片的卓越之选
    概述 MAX6870/MAX6871 是两款功能强大的电源管理芯片,它们具备 EEPROM 可配置功能,能够对多个电压检测
    的头像 发表于 02-28 17:10 1155次阅读
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序器与监控
    深入解析MAX16165/MAX16166:高度集成的4通道排序器与监控器 在电子设备的电源管理领域,对于多
    的头像 发表于 02-28 11:40 312次阅读
    MAX709 电源监控复位芯片:设计与应用全解析
    MAX709 电源监控复位芯片:设计与应用全解析 在电子系统设计中,电源的稳定性和可靠性是至关重要的。
    的头像 发表于 02-28 10:10 317次阅读
    深入剖析MAX700/MAX701/MAX702电源监控复位芯片
    深入剖析MAX700/MAX701/MAX702电源监控复位芯片 在微处理器和数字系统的设计中,
    的头像 发表于 02-27 15:55 290次阅读
    低功耗监控电路MAX16056 - MAX16059:高效稳定的电源监控解决方案
    低功耗监控电路MAX16056 - MAX16059:高效稳定的电源监控解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-27 14:35 193次阅读
    MAX6887/MAX6888:多电压电源监控电路的理想之选
    了一种可靠且高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片的特点、应用及设计要点。 文件下载: MAX6887.pdf 一、产品概述 MAX6887/MAX6888为
    的头像 发表于 02-27 14:05 207次阅读
    深入解析LTC2931:可配置电源监控器的卓越之选
    深入解析LTC2931:可配置电源监控器的卓越之选 在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨凌力尔特(
    的头像 发表于 02-27 11:45 299次阅读
