ADM696/ADM697:微处理器监控电路的理想之选
在微处理器系统中,电源监控和电池控制是确保系统稳定运行的关键环节。ADM696/ADM697作为一款优秀的微处理器监控电路,为我们提供了全面的单芯片解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADM697.pdf
一、产品特性亮点
1. 功能升级与温度适应性
ADM696/ADM697是MAX696/MAX697的优质升级版,具有在指定温度范围内稳定工作的能力。这意味着在不同的环境温度下,它都能可靠地执行电源监控和电池控制功能。
2. 灵活的电压监控与时间控制
- 可调低线电压监控:可以根据实际需求调整低线电压监控阈值,对电源电压进行精准监测。
- 电源正常/复位时间延迟:能够在电源上电、掉电和欠压等情况下,提供合适的复位时间延迟,确保微处理器稳定启动和关闭。
- 复位断言低至1V (V_{CC}):即使电源电压低至1V,也能保证复位信号的有效输出,增强了系统在低电压情况下的稳定性。
3. 多样化的定时器功能
- 看门狗定时器:提供100ms、1.6s或可调节的定时周期。如果微处理器在规定时间内未对看门狗输入(WDI)进行切换操作,就会触发复位脉冲,防止处理器陷入无限循环。
4. 低电阻与低功耗设计
- 低导通电阻:正常工作时导通电阻为1.5Ω,备份模式下为20Ω,能够有效降低功耗。
- 低待机电流:待机电流仅为600nA,大大节省了能源。
5. 特色功能
- 自动电池备份切换(ADM696):当主电源 (V{CC}) 出现故障时,能够自动切换到备用电池 (V{BATT}),为CMOS RAM等设备提供持续供电。
- 快速片选信号门控(ADM697):能够快速对片选信号进行门控操作,提高系统的响应速度。
- 电压监控预警:可用于电源故障或低电池电量预警,让我们能够及时采取措施,避免数据丢失。
二、应用领域广泛
ADM696/ADM697适用于多种场景,包括微处理器系统、计算机、控制器、智能仪器、汽车系统以及关键电源监控等。在这些应用中,它能够保障系统的稳定性和可靠性,减少因电源问题导致的故障。
三、功能详细解析
1. 电源监控与复位功能
- 上电、掉电和欠压复位:在电源上电、掉电和欠压情况下,RESET输出会根据 (V{CC}) 电压变化进行相应动作。通过外部电压分压器可以调节RESET电压阈值,并且RESET输出在 (V{CC}) 低至1V时仍能正常工作。
- 看门狗定时器复位:如果看门狗定时器在规定时间内未被切换,就会产生复位脉冲,确保微处理器正常运行。
2. 电池备份切换(ADM696)
电池切换电路会比较 (V{CC}) 和 (V{BATT}) 的电压,将 (V{OUT}) 连接到电压较高的一端。当 (V{CC}) 下降时,在 (V{CC}) 比 (V{BATT}) 高50mV时进行切换;当 (V{CC}) 上升时,在 (V{CC}) 比 (V{BATT}) 高70mV时切换。这种20mV的迟滞设计可以防止 (V{CC}) 缓慢下降或接近电池电压时的频繁切换。
3. 看门狗定时器
看门狗定时器用于监控微处理器的活动,防止其陷入无限循环。可以选择固定的“短”100ms或“长”1.6秒超时周期,也可以进行可调设置。在复位后,会自动启动“长”超时周期,以给微处理器足够的时间进行系统初始化。
4. 芯片使能门控与RAM写保护(ADM697)
ADM697包含内存保护电路,当 (LL{IN}) 低于阈值电压时,能够防止写操作,确保内存数据的完整性。当 (LL{IN}) 大于1.3V时,(overline{CE}{OUT}) 是 (overline{CE}{IN}) 的缓冲副本,具有5ns的传播延迟;当 (LL{IN}) 低于1.3V时,(overline{CE}{OUT}) 被强制拉高,独立于 (overline{CE}_{IN})。
5. 电源故障预警比较器
该比较器用于对微处理器电源故障进行早期预警。电源故障输入(PFI)与内部+1.3V参考电压进行比较,当PFI电压低于1.3V时,电源故障输出(PFO)变低。通常,PFI由外部分压器驱动,可在+5V电源下降到复位阈值之前的几毫秒发出预警,以便及时保存数据并执行关机程序。
四、应用信息与技巧
1. 增加驱动电流
如果 (V{OUT}) 的连续输出电流需求超过100mA,或者希望降低 (V{CC}-V_{OUT}) 电压差,可以在内部晶体管上并联一个外部PNP晶体管。ADM696的BATT ON输出可以直接驱动外部晶体管的基极。
2. 使用可充电电池备份
使用电容器或可充电电池进行备份时,充电电阻应连接到 (V_{OUT}),以消除掉电时的放电路径。
3. 增加电源故障比较器的迟滞
为了提高抗噪能力,可以在电源故障比较器中增加迟滞。通过在PFO输出和PFI输入之间连接一个电阻,可实现不同的比较器触发电平。
4. 看门狗输入驱动电路
- 使用三态缓冲器:可以通过三态缓冲器驱动WDI,在三态时禁用看门狗定时器。但这种方法可能存在软件故障导致误操作的风险。
- 扩展看门狗周期:通过控制OSC SEL引脚,可以选择内部振荡器或外部电容器来设置看门狗超时时间,从而灵活调整看门狗周期。
5. 更换备用电池
更换备用电池时,可能会因 (V{BATT}) 引脚的泄漏电流给杂散电容充电,导致产生虚假复位。可以通过在 (V{BATT}) 到GND之间连接电容器或电阻来解决这个问题。
五、典型应用案例
1. ADM696典型应用
在典型的电源监控和电池备份应用中,(V{OUT}) 为CMOS RAM供电。正常情况下,(V{OUT}) 内部连接到 (V{CC});电源故障时,会切换到 (V{BATT}),保证CMOS RAM的持续供电。同时,低线输入 (LL{IN}) 监控 (V{CC}) 电源,当 (LL_{IN}) 低于1.3V时产生复位脉冲;看门狗定时器输入(WDI)监控微处理器的I/O线,确保软件正常执行;电源故障输入(PFI)通过电阻分压器网络监控输入电源,提前预警电源故障。
2. ADM697的RAM写保护应用
ADM697的 (overline{CE}{OUT}) 线驱动CMOS RAM的片选输入。当 (LL{IN}) 高于复位阈值时,(overline{CE}{OUT}) 跟随 (overline{CE}{IN});当 (LL{IN}) 低于复位阈值时,(overline{CE}{OUT}) 拉高,防止微处理器在电源异常时向RAM写入错误数据。
ADM696/ADM697以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的性能,为微处理器系统的电源监控和电池控制提供了出色的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择和配置这款产品,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源监控
165浏览量
24250
