汽车级LCD电源芯片TPS65150-Q1:设计与应用全解析
在汽车电子领域,LCD显示屏的应用越来越广泛,从车载信息娱乐系统到仪表盘,再到后座娱乐设备等,都离不开稳定可靠的电源供应。TPS65150-Q1作为一款专门为汽车LCD应用设计的电源管理芯片,具有诸多独特的特性和优势。今天我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:tps65150-q1.pdf
一、TPS65150-Q1 概述
TPS65150-Q1是一款集成了升压转换器、两个可调电荷泵驱动器以及VCOM缓冲器的电源芯片,可满足汽车LCD应用中源极驱动和栅极驱动的电源需求,同时具备栅极电压整形功能,能够有效降低图像残影,提高显示质量。该芯片经过AEC-Q100认证,工作温度范围为-40°C至125°C,适用于汽车恶劣的工作环境。
1. 关键特性亮点
- 宽输入电压范围:支持1.8V至6V的输入电压,这使得它可以与多种电源系统兼容,无论是3.3V还是5V的固定输入电压,都能稳定工作,为不同的汽车电子系统提供了更大的电源匹配灵活性。
- 高效的电源转换模块
- 升压转换器:能够提供高达15V的输出电压,输出电压精度小于1%,开关电流限制为2A,可满足源极驱动器的电源需求。
- 正负电荷泵驱动器:正电荷泵驱动器V(VGH)可输出高达30V的电压,具备栅极电压整形功能;负电荷泵驱动器V(VGL)可输出低至 -15V的电压,为栅极驱动器提供合适的偏置电压。
- 集成功能:集成了VCOM缓冲器,可减少外部元件数量,降低成本;同时支持可调的上电时序,可根据不同的LCD显示屏进行优化。
- 全面保护功能:具备过压保护、欠压锁定、过温保护以及可调的故障检测定时等功能,确保芯片在各种异常情况下都能安全可靠地工作。
2. 典型应用场景
TPS65150-Q1适用于尺寸约为4英寸至17英寸的LCD显示屏,广泛应用于汽车信息娱乐系统、导航系统、后座娱乐设备以及智能后视镜等领域。
二、芯片架构与引脚功能
1. 功能框图剖析
TPS65150-Q1的功能框图展示了其内部各个模块的连接和协作关系。主要包括升压转换器、正负电荷泵驱动器、VCOM缓冲器、栅极电压整形模块以及电源管理和控制逻辑等部分。这些模块相互配合,实现了对LCD显示屏的全面电源管理。
2. 引脚功能详解
芯片采用24引脚的TSSOP封装,每个引脚都有其特定的功能。例如:
- VIN:输入电压引脚,为芯片提供电源。
- SW:升压转换器的开关引脚。
- FB:升压转换器的反馈引脚,用于调节输出电压。
- DRVN和DRVP:分别为负电荷泵和正电荷泵的驱动引脚。
- VCOM:VCOM缓冲器的输出引脚。
- ADJ:用于设置栅极电压整形的参数。
- DLY1和DLY2:用于调节上电时序的延时时间。
- FDLY:故障检测延时引脚,通过连接电容来设置故障检测的延时时间。
了解这些引脚功能对于正确设计和应用TPS65150-Q1至关重要。
三、性能参数分析
1. 绝对最大额定值
明确了芯片各个引脚的电压、电流以及温度等参数的极限值,在设计过程中必须确保这些参数不超过额定值,以避免芯片损坏。例如,VIN引脚的电压范围为 -0.3V至7V,ADJ引脚的电压范围为 -0.3V至22V等。
2. ESD 评级
芯片的ESD(静电放电)评级为人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V,这表明芯片具有一定的静电防护能力,但在实际使用和生产过程中,仍需注意静电防护措施,防止静电对芯片造成损坏。
3. 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为1.8V至6V,工作环境温度范围为 -40°C至125°C。在这些条件下,芯片能够发挥最佳性能,确保LCD显示屏的稳定工作。
4. 电气特性
详细列出了芯片在不同工作条件下的电气参数,如输入电流、输出电压精度、负载调整率等。例如,升压转换器的输出电压精度小于1%,这保证了源极驱动器能够获得稳定的电源供应。
四、关键模块设计要点
1. 升压转换器设计
- 输出电压设置:通过R1/R2电阻分压器来设置升压转换器的输出电压,计算公式为(VO=(1 + frac{R1}{R2})V{ref}),其中(V_{ref}=1.146V)。为了最小化静态电流消耗,建议R1的值在100kΩ至1MΩ之间。
- 电感选择:电感的饱和电流必须高于升压转换器的峰值开关电流,并且具有较低的直流电阻,以提高转换效率。常见的电感值有3.3µH、4.7µH和6.8µH等。
- 整流二极管选择:整流二极管的反向电压额定值必须高于转换器的最大输出电压,平均正向电流额定值必须高于升压转换器的输出电流。
- 输出电容选择:输出电容用于平滑输出电压和提供瞬态输出电流,可根据公式(V_{O:PP}=frac{D I_O}{f C_O})计算输出电压纹波。
2. 正负电荷泵设计
- 输出电压设置:正负电荷泵的输出电压分别通过电阻R1和R2设置,计算公式分别为(VO = pm(1 + frac{R1}{R2})V{REF}),其中负电荷泵的(V{REF}=1.213V),正电荷泵的(V{REF}=1.214V)。
- 飞电容选择:飞电容用于在电荷泵的充电和放电阶段传输电荷,建议负电荷泵的飞电容至少为100nF,正电荷泵的飞电容至少为330nF。
- 输出电容选择:输出电容用于平滑电荷泵的输出电压,可根据公式(V_{O(PP)}=frac{I_O}{2 f C_O})计算输出电压纹波。
3. 上电时序设计
升压转换器在输入电源电压超过UVLO阈值后立即启动,负电荷泵在升压转换器输出电压达到最终值后(t{d(DLY1)})秒启动,正电荷泵在负电荷泵输出电压达到最终值后(t{d(DLY2)})秒启动,VCOM缓冲器在正电荷泵输出电压达到最终值后启动。延时时间(t{d(DLY1)})和(t{d(DLY2)})由连接到DLY1和DLY2引脚的电容设置,计算公式为(t{d(DLY1)}=frac{C{DLY1} V{ref}}{I{(DLY1)}})和(t{d(DLY2)}=frac{C{DLY2} V{ref}}{I{(DLY2)}}),其中(V{ref}=1.213V),(I{(DLY1)} = I_{(DLY2)} = 5µA)。
4. 栅极电压整形设计
栅极电压整形功能通过控制逻辑信号CTRL来实现,当CTRL为高时,正电荷泵的输出连接到VGH引脚;当CTRL为低时,Q6作为源极跟随器跟踪ADJ引脚的电压。栅极电压的峰 - 峰值可通过公式(V{(VGH)(PP)}=frac{I{(ADJ)} t{W(CTRL)}}{C{ADJ}})计算,其中(I{(ADJ)} = 200µA),(t{W(CTRL)})为连接到CTRL引脚的低电平信号的持续时间,(C_{ADJ})为连接到ADJ引脚的电容。
5. VCOM 缓冲器设计
VCOM缓冲器是一个跨导放大器,用于驱动电容性负载。如果在某些应用中不需要VCOM缓冲器,可以将IN引脚连接到地以关闭缓冲器,从而降低整体静态电流。
五、典型应用电路设计
1. 设计案例分析
以一个由5V电源供电的显示器为例,该电路需要为源极驱动器提供13.5V、450mA的电源,为栅极驱动器提供23V、20mA和 -5V、20mA的电源。通过详细的计算和参数选择,确定了各个模块的元件参数,如电感、电容、电阻和二极管等。
2. 元件参数选择依据
在实际设计中,需要根据具体的应用需求和性能要求,合理选择元件参数。例如,电感的选择要考虑饱和电流和直流电阻;电容的选择要考虑容量和ESR;二极管的选择要考虑反向电压和正向电流等。
六、PCB布局指南
PCB布局对于电源设计至关重要,不正确的布局可能会导致转换器不稳定、负载调节问题、噪声和EMI问题等。以下是一些针对TPS65150-Q1的PCB设计布局指南:
- 接地设计:升压转换器的输出电容、输入电容和功率地(PGND)必须形成星型接地或直接连接在公共功率接地平面上,以减少接地噪声。
- 电容位置:输入电容应直接从输入引脚(VIN)连接到地,以提供良好的电源滤波效果。
- SUP引脚连接:使用粗PCB走线将SUP引脚连接到输出Vs,以减少电压降。
- 旁路电容:在SUP引脚和地之间放置一个小的旁路电容,以提供局部的电源滤波。
- 电荷泵引脚处理:VGH和VGL的电荷泵驱动引脚(DRVN、DRVP)应使用短走线,因为这些走线承载着开关电流,短走线可以减少电磁干扰。
- 飞电容和二极管位置:电荷泵的飞电容应尽可能靠近DRVP和DRVN引脚,肖特基二极管应尽可能靠近芯片和飞电容,以减少电压尖峰。
- 走线路由:仔细路由电荷泵走线,避免与其他电路产生干扰。
- VCOM缓冲器输出电容:VCOM缓冲器的输出电容应尽可能靠近输出引脚(VCOM)。
- 热焊盘处理:热焊盘必须焊接到PCB上,以确保良好的散热性能。
七、总结与思考
TPS65150-Q1是一款功能强大、性能稳定的汽车级LCD电源芯片,它为汽车LCD显示屏的电源设计提供了全面的解决方案。在实际应用中,我们需要深入理解其工作原理、性能参数和设计要点,合理选择元件参数和进行PCB布局,以确保芯片能够发挥最佳性能,为汽车LCD显示屏提供稳定可靠的电源供应。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源设计,提高电源效率和降低成本。比如,是否可以通过优化电路拓扑来提高转换效率,或者通过选择更合适的元件来降低成本等。希望以上内容对各位工程师在实际设计中有所帮助,大家在使用TPS65150-Q1的过程中有什么问题或者经验,欢迎留言分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
使用TPS65150-Q1的传统LCD偏压电源方法
大幅度缩减尺寸的汽车LCD/显示器偏压解决方案
具备栅极电压整形功能和VCOM缓冲器的汽车LCD电源TPS65150-Q1数据表
TPS929160-Q1汽车级LED矩阵驱动器评估模块技术解析
