DRV8243-Q1汽车H桥驱动芯片深度剖析:特性、应用与设计要点
在汽车电子领域,对于驱动电机和负载的芯片要求日益严苛,不仅需要具备高效的驱动能力,还要有全面的保护和诊断功能。TI的DRV8243-Q1汽车H桥驱动芯片就是这样一款满足多种需求的产品。接下来,我们将深入了解这款芯片的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:drv8243-q1.pdf
芯片特性亮点
1. 汽车级认证与宽电压范围
DRV8243-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下稳定工作。其工作电压范围为 4.5 - 35V(绝对最大 40V),能够适应多种汽车电源系统。
2. 低导通电阻与大电流输出
芯片提供两种封装,VQFN - HR 封装的 RON_LS + RON_HS 为 84 mΩ,HVSSOP 封装为 98 mΩ。最大输出电流 IOUT Max 可达 12A,能满足大多数汽车电机和负载的驱动需求。
3. 低 EMI 设计
支持高达 25 KHz 的 PWM 频率操作,并具有自动死区时间断言功能。同时,可配置的压摆率和扩频时钟设计,有效降低了电磁干扰(EMI)。
4. 集成电流感测与调节
芯片集成了电流感测功能,无需外部分流电阻。通过 IPROPI 引脚提供与负载电流成比例的输出,并且支持可配置的电流调节。
5. 丰富的保护与诊断功能
具备多种保护和诊断特性,如负载诊断(检测开路负载和短路)、电源电压监测、过流保护、过温保护等。故障反应可配置为锁存或重试模式,并通过 nFAULT 引脚指示故障。
6. 低功耗设计
睡眠电流典型值在 25°C 时仅为 1μA,有助于降低系统功耗。
7. 多种控制模式与接口选择
提供三种变体:HW(H)、SPI(S)或 SPI(P),支持可配置的控制模式,包括单全桥(PWM 或 PH/EN 模式)和两个半桥(独立模式)。
应用场景广泛
DRV8243-Q1适用于多种汽车应用,如汽车有刷直流电机、电磁阀、车门模块、后视镜模块、座椅模块、车身控制模块(BCM)、电子换挡器(E - Shifter)以及汽油发动机系统和车载充电器等。
芯片详细解析
1. 功能框图
芯片内部集成了 H 桥输出功率级、电荷泵调节器、电流感测和保护电路等。HW 变体通过硬连线接口进行设备配置,而 SPI 变体则通过标准 4 线串行外设接口(SPI)实现灵活的配置和详细的故障报告。
2. 控制模式
- PWM 或 PH/EN 模式:可驱动单个双向有刷直流电机,通过 EN/IN1 和 PH/IN2 引脚控制电机的方向和速度。
- 独立模式:两个半桥可作为独立的驱动器,用于驱动两个单向有刷直流电机。
3. 电流调节与保护
芯片通过 ITRIP 功能实现电流调节,当负载电流超过设定的 ITRIP 水平时,内部电流调节回路将采取相应措施。同时,具备过流保护(OCP)和过温保护(TSD)等功能,确保芯片在异常情况下的安全运行。
4. 诊断功能
- 离线诊断(OLP):在待机状态下,可检测输出到 VM 或 GND 的短路以及开路负载。
- 在线诊断(OLA):仅适用于 SPI 变体,在高侧再循环期间检测开路负载。
5. 电源监测
对电源电压(VM)进行过压和欠压监测,当电压超出设定阈值时,通过 nFAULT 引脚指示故障。
设计要点与建议
1. 电源供应
芯片需要一个 4.5 - 40V 的输入电压供应(VM),在 VM 引脚附近应放置一个 0.1μF 的陶瓷电容作为旁路电容,并根据系统需求选择合适的大容量电容。
2. 布局设计
- 每个 VM 引脚应使用低 ESR 陶瓷旁路电容接地,电容应尽可能靠近 VM 引脚。
- 大容量电容应放置在能最小化高电流路径长度的位置,连接金属走线应尽可能宽,并使用多个过孔连接 PCB 层。
- 对于 SPI(P)变体,VDD 引脚可使用 0.1μF 的低 ESR 陶瓷旁路电容接地。
3. 外部组件选择
- IPROPI 引脚可通过外部电阻将电流转换为电压,根据应用需求选择合适的电阻值。
- 在需要进行 OCP 检测时,可在 IPROPI 引脚添加 10 nF 至 100 nF 的电容。
- nFAULT 引脚通常需要一个 1KΩ - 10 KΩ 的上拉电阻连接到控制器电源。
4. SPI 通信
在使用 SPI 变体时,需注意 SPI 接口的时序要求,确保数据传输的准确性。同时,可根据需要使用菊花链配置连接多个设备,以节省 GPIO 端口。
总结
DRV8243-Q1汽车H桥驱动芯片凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能表现,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择封装、控制模式和外部组件,以及优化布局设计,将有助于充分发挥芯片的优势,实现高效、稳定的系统设计。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对芯片进行深入测试和优化,以达到最佳的设计效果。
汽车级单H桥栅极驱动器DRV870x-Q1的深度解析与应用指南
DRV8106-Q1:汽车半桥智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南
汽车级H桥驱动芯片DRV8263-Q1:特性、应用与设计要点解析
DRV8243H-Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
DRV8243S-Q1EVM汽车级H桥驱动器评估模块技术解析
