LP8861-Q1 是一款高效、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,集成了升压/SEPIC 转换器。它具有四个高精度电流吸收器,可以通过PWM输入信号提供高调光比亮度控制。
升压/SEPIC转换器具有基于LED电流吸收裕量电压的自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将电压调整到最低足够的水平来最大限度地降低功耗。升压/SEPIC转换器支持开关频率的扩频和与专用引脚的外部同步。宽范围可调频率使 LP8861-Q1 能够避免对 AM 无线电频段的干扰。
*附件:lp8861-q1.pdf
LP8861-Q1 具有驱动外部 p-FET 的选项,以便在发生故障时断开输入电源与系统的连接,并降低浪涌电流和待机功耗。该器件可以根据外部NTC传感器测量的温度来降低LED电流,以保护LED免受过热并延长LED寿命。
LP8861-Q1 的输入电压范围为 4.5 V 至 40 V,支持汽车停止/启动和负载突降条件。LP8861-Q1 集成了广泛的故障检测和保护功能。
特性
- 符合汽车应用标准
- AECQ100通过以下结果获得资格:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 输入电压工作范围 4.5 V 至 40 V
- 四个高精度电流吸收器
- 电流匹配 1%(典型值)
- LED 灯串电流高达 100 mA/通道
- 100 Hz 时调光比为 10 000:1
- 用于 LED 串电源的集成升压/SEPIC 转换器
- 输出电压高达 45 V
- 开关频率 300 kHz 至 2.2 MHz
- 开关同步输入
- 扩频可降低 EMI
- 电源线 FET 控制,用于浪涌电流保护和待机节能
- 广泛的故障检测和容错功能
- 故障输出
- 输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
- 开路和短路 LED 故障检测
- 通过外部温度传感器自动降低 LED 电流
- 热关断
- 外部元件的最小数量
参数
方框图
举报投诉
led
244文章
24727浏览量
692557 -
转换器
27文章
9449浏览量
156982 -
emi
54文章
3909浏览量
135936 -
PWM
116文章
5894浏览量
226605
热点推荐
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡器,可生成
LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1 支持驱动
LP5891-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限
LP8865-Q1:汽车多拓扑 LED 驱动器的卓越之选
LP8865-Q1:汽车多拓扑 LED 驱动器的卓越之选 引言 在汽车电子领域,LED 照明系统
汽车LED驱动芯片LP8861-Q1:特性、应用与设计要点
汽车LED驱动芯片LP8861-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,LED照明和显示系统
LP8861-Q1 低EMI汽车LED驱动器技术文档总结
