随着各行业设备向“大功率、高功率密度”持续演进,市场对性能稳定、电流输出强劲的电源产品需求日益凸显。在逆全球化趋势与自主可控需求交织的背景下,“全国产化”已成为产品选型的关键指标之一。金升阳紧扣市场脉搏,依托自主研发实力,正式推出全新高效非隔离升降压电源KUB系列。
该系列支持9-60V/9-90V宽范围输入电压,输出电流阶梯覆盖0-50A,输出电压灵活可调,并具备恒流模式与全面保护功能。产品采用100%国产元器件,在功率密度与整体性能上实现显著提升,兼具高性价比与高可靠性,致力于为机器人、电池管理系统、视觉光源等应用提供真正意义上的“国产最优解”。
一、产品特点
1)宽域可调,多元适配
该系列支持超宽电压范围9-60V/9-90V,可兼容多种母线电压(12/24/28/48V);0-60V/0-90V可调输出电压范围(支持电压/电阻调节),适配多种应用场合的电源需求,实现选型归一化。
2)性能优越,领先行业
该系列通过自主研发的控制策略,使效率得到新的突破,高达98.5%,较竞品提升0.5%至4.5%,温升表现优异,为客户提供降本增效的解决方案。
以60V-20A产品为例进行80℃壳温对比,我司KUB6060EB-20ACG在不同输出下均全程满载不降额,可确保设备在严苛工况中稳定可靠运行,避免因降额导致的性能损失或系统宕机风险;而竞品则在24V/36V等常见工况下均出现不同程度降额,在实际应用中需降额使用或增加散热,使系统设计繁杂,成本上升。
3)恒流可调 & Sense双模式可选
本系列产品支持恒流可调版本及Sense版本,客户可根据应用需求进行选型。在机器人作业时,常易发生堵转的情况,以致产生较大的反向电动势,极易过流,为应对此问题,本系列产品具备恒流模式(限流点按需调节)及防反灌功能,可有效阻断反向电流对电源本身的冲击,确保在电机突然制动或堵转时电源仍稳定工作。
4)内置输出防倒灌,支持4pcs并联/冗余
为满足更大功率的应用需求,本系列 KUB9090HB-30AG及KUB6060HB-50AG支持4模块并联,均流精度可达±5%;简单的并机设置+内置防倒灌电路,便捷且安全。
5)民用标准全国产化、兼容替代、交付保障、优质服务
此系列采用国际标准砖类封装,功能、引脚可与市面上同类产品进行兼容,可满足即插即用;在优性能的前提下,所有下阶元器件均来源于I类国产品牌,满足全国产化,为用户提供质量、价格、交付三重保障。
二、产品应用
本系列产品主要应用于以下场景:
电池供电设备(高效利用电池能量)
视觉(视觉光源)、管道等(阴极保护设备)等
金升阳
9文章
301浏览量
62662 -
降压电源
102浏览量
12471
原文标题:国产大功率优选 | 非隔离升降压电源KUB系列(10-50A)
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳推出120-480W有源PFC AC/DC导轨电源LIFxxx-20BxxR3系列
金升阳推出非隔离通信电源KCR4812QBO-1300W系列
金升阳推出CAN总线隔离收发模块TDH301DCAN-RGX
金升阳推出全新LIxx-20BxxPR3系列塑料导轨电源
性能标杆·可靠典范 | 金升阳LM-R2S系列机壳电源焕新上市
金升阳正式推出全新高效非隔离升降压电源KUB系列
