UCD9090:10轨电源排序器与监控器的深度解析
lhl545545 2026-02-26 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,电源管理是至关重要的一环。对于那些包含CPUDSP微控制器FPGAASIC等的电子系统,往往需要多个电压轨,并对电源的开启和关闭顺序有严格要求,以确保系统的正常运行。TI的UCD9090就是一款能够满足这些需求的10轨PMBus/I2C可寻址电源排序器和监控器。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ucd9090.pdf
1. 产品概述
UCD9090是一款功能强大的电源管理芯片,它集成了12位ADC,可监控多达10个电源电压输入。23个GPIO引脚可用于电源启用、上电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能,其中10个引脚还具备PWM功能。通过这些引脚,UCD9090支持裕度调节和通用PWM功能。
1.1 主要特性
  • 灵活的电源状态控制:通过引脚选择的轨状态功能,最多可使用3个GPI来启用和禁用任何轨,有助于实现系统低功耗模式和ACPI规范。
  • 多轨监控与排序:能够监控和排序10个电压轨,所有轨每400μs采样一次,采用12位ADC和2.5V、0.5%的内部 (V_{REF}) ,可根据时间、轨和引脚依赖关系进行排序,每个监控器有四个可编程的欠压和过压阈值。
  • 直观的配置软件:TI Fusion Digital Power™ 设计器软件提供设备配置,基于PC的用户界面(UI)为配置、存储和监控所有系统运行参数提供了直观的操作方式。
  • 非易失性错误和峰值记录:每个监控器具有非易失性错误和峰值值记录功能(最多30条故障详细条目)。
  • 闭环裕度调节:支持10个轨的闭环裕度调节,裕度输出可调整轨电压以匹配用户定义的裕度阈值。
  • 可编程看门狗定时器和系统复位:确保系统的稳定性和可靠性。
1.2 封装信息
UCD9090采用VQFN (48) 封装,尺寸为7.00 mm × 7.00 mm。
2. 产品应用
UCD9090适用于多种应用场景,包括工业和ATE、电信和网络设备、服务器和存储系统等,只要是需要对多个电源轨进行排序和监控的系统,都可以使用UCD9090。
3. 详细特性分析
3.1 TI Fusion用户界面(UI)
TI的Fusion Digital Power Designer提供了基于PC的图形用户界面(GUI),通过直观的I2C/PMBus接口与设备进行交互。设计工程师可以在不直接使用PMBus命令的情况下,配置系统运行参数,将配置存储到片上非易失性存储器中,并观察系统状态(如电压等)。该软件可以从www.ti.com下载。
3.2 PMBus接口
UCD9090支持PMBus标准1.1版本,尽可能使用标准PMBus命令来支持设备功能。对于UCD9090的独特功能,定义了MFR_SPECIFIC命令来进行配置或激活。该设备符合PMBus规范,固件也符合SMBus 1.1规范,支持SMBus ALERT功能,硬件可支持100-kHz或400-kHz的PMBus操作。
3.3 轨配置
一个轨包括电压、电源启用和裕度输出。用户可以定义电源轨在特定系统中的运行方式,然后选择模拟输入引脚和GPIO来监控和启用每个电源。配置完成后,还可以从Vout Config选项卡中为每个轨选择其他关键监控和排序标准,如标称工作电压、欠压和过压警告及故障限制、裕度低和裕度高值、电源良好开启和关闭限制等。
3.4 设备功能模式
3.4.1 电源排序
UCD9090可以通过GPIO设置电源启用引脚的高低来控制多达10个电压轨的开启和关闭顺序。在基于PMBus的设计中,系统PMBus主设备可以通过断言PMBus_CNTRL引脚或通过I2C串行总线发送OPERATION命令来启动排序事件。在基于引脚的设计中,PMBus_CNTRL引脚也可用于排序。每个轨的开启和关闭排序有多种选项可供选择,如固定延迟时间、依赖其他轨达到调节状态等。
3.4.2 引脚选择的轨状态
该功能允许使用最多3个GPI来启用和禁用任何轨,有助于实现系统低功耗模式和ACPI规范。通过配置GPI引脚,可以选择8种系统状态,当输入引脚呈现新状态时,轨将根据其排序依赖关系改变状态。
3.4.3 监控功能
  • 电压监控:UCD9090有11个监控输入引脚(MONx),可配置为测量电压信号,以报告电压、电流和温度类型的测量值。其中,MON1 - MON6可使用数字硬件比较器,实现更快的故障响应。
  • 电流监控:通过外部电路将电流转换为电压,使用模拟输入进行电流监控。测量值通过滑动平均数字滤波器进行平滑处理,减少误报故障的概率。
  • 远程温度监控和内部温度传感器:支持内部和远程温度传感,内部温度传感器无需校准,可通过PMBus接口报告设备温度;远程温度传感器可通过配置增益和偏移来报告远程温度。
  • 主机输入温度:主机系统可以通过PMBus向UCD9090提供所需的温度,用于检测过温警告或故障、记录峰值温度等。
3.4.4 故障响应和警报处理
UCD9090监控轨是否在正常运行范围内,有两个可编程的警告级别(欠压和过压)和两个可编程的故障级别(欠压和过压)。当任何监控电压超出警告或故障窗口时,PMBALERT引脚将立即断言,并在PMBus状态寄存器中设置相应的位。设备还支持多种故障响应选项,如继续无中断、立即关闭、使用延迟关闭、重启等。
3.4.5 关闭所有轨并重新排序
在发生故障或收到RESEQUENCE命令时,UCD9090可以配置为关闭一组轨,然后重新排序。所有被指定为故障关闭从轨的轨将进行软关闭,直到重试次数用尽后才执行重新排序操作。
3.4.6 GPIO功能
UCD9090有21个GPIO引脚,可作为输入或输出。每个GPIO具有可配置的输出模式选项,如开漏或推挽输出。GPIO引脚可用于排序和警报处理中的依赖项,也可用于系统级功能,如外部中断、电源良好信号、复位或多个设备的级联。
3.4.7 GPO控制
GPIO配置为输出时,可以通过PMBus命令或内部布尔函数块中定义的逻辑进行控制。通过PMBus命令控制GPO可以用于控制LED、启用开关等。
3.4.8 GPO依赖关系
GPIOs可以配置为基于最多两个AND组合的输出,输入可以包括GPO、GPI和轨状态标志。GPO响应可以配置为具有延迟断言或取消断言。
3.4.9 GPI特殊功能
GPIs有五种特殊输入功能,如GPI故障启用、锁存状态清除源、裕度启用输入源、裕度低/非高输入源等。
3.4.10 电源启用引脚
每个GPIO可以配置为电源启用引脚,具有有源低或有源高极性。在复位期间,GPIO引脚为高阻抗,FPWM/GPIO引脚(引脚10至17)被驱动为低电平。
3.4.11 多设备级联
  • 连接GPIO引脚到PMBus_CNTRL引脚:通过将一个设备的GPIO引脚作为电源良好输出连接到另一个设备的PMBus_CNTRL输入引脚,可以创建多个设备之间的主从关系。
  • 连接GPIO引脚到MON引脚:将一个设备的电源良好输出连接到另一个设备的MON引脚,可实现多个设备的轨排序。
3.4.12 PWM输出
  • FPWM1 - 8:引脚10 - 17可配置为快速脉冲宽度调制器(FPWMs),频率范围为15.260 kHz至125 MHz,可用于闭环裕度调节、风扇控制或通用PWM。
  • PWM1 - 2:引脚22和23可作为GPI或PWM输出,输出频率为0.93 Hz至7.8125 MHz。
3.4.13 可编程多相PWM
FPWMs可以参考其相位进行对齐,每个FPWM的相位可从0°到360°进行配置,为基于PWM的应用提供了灵活性。
3.4.14 裕度调节
裕度调节用于产品验证测试,可通过PMBus使用OPERATION命令或配置两个GPIO引脚作为裕度启用和裕度上下输入进行控制。支持开环和闭环裕度调节。
3.4.15 运行时钟
运行时钟以毫秒和天为单位,存储在非易失性存储器中。可以通过主机进行校正和初始化,用于记录故障时间戳。
3.4.16 系统复位信号
UCD9090可以生成可编程的系统复位脉冲,通过编程GPIO在特定轨或轨组合达到其POWER_GOOD_ON电平加上可编程延迟时间后保持取消断言。
3.4.17 看门狗定时器
GPI和GPO可以配置为看门狗定时器(WDT),WDT可以独立于电源排序或与作为看门狗输出(WDO)的GPIO相关联。WDT可以通过切换看门狗输入(WDI)引脚或通过I2C写入SYSTEM_WATCHDOG_RESET进行复位。
3.4.18 数据和错误记录到闪存
UCD9090可以将故障和设备复位次数记录到闪存中,每个轨的峰值电压测量值也会存储。为减少闪存压力,当测量值超过先前记录的值时,会启动30秒定时器,仅将30秒间隔内的最高值从RAM写入闪存。
3.4.19 欠压功能
UCD9090可以启用欠压功能,在检测到欠压事件( (V_{CC}) 低于2.9 V)之前关闭所有非易失性记录。该功能可以提高设备对事件的内部响应时间,因为在正常系统运行期间禁用了闪存写入。
3.4.20 PMBus地址选择
通过两个引脚解码PMBus地址,在电源上电时,设备向每个地址检测引脚施加偏置电流,内部12位ADC捕获引脚电压,根据电压计算PMBus地址。
3.4.21 设备复位
UCD9090具有集成的上电复位(POR)电路,当 (V_{33 D}) 大于VRESET时,设备退出复位状态。也可以通过外部电路连接到RESET引脚强制设备进入复位状态。
3.4.22 JTAG接口
JTAG端口可用于生产编程,四个JTAG引脚在正常操作期间也可作为GPIOs使用。JTAG接口默认禁用,在特定条件下(如数据闪存为空或检测到地址126 (0x7E) )启用。
3.4.23 内部故障管理和内存错误校正(ECC)
UCD9090在每次上电时验证固件校验和和设备配置校验和,如果不匹配,会加载工厂默认配置并断言PMBALERT#引脚。使用错误校正码(ECC)提高数据完整性,检测和纠正数据闪存中的单比特错误。
4. 编程方法
从工厂出厂时,设备包含排序和监控固件,所有GPO为高阻抗(除了FPWM/GPIO引脚10 - 17被驱动为低电平)。用户可以使用Fusion GUI设计配置文件,然后通过以下三种方式对设备进行配置编程:
  • 通过I2C使用PMBus命令:主机微控制器可以通过I2C使用PMBus命令对设备进行编程,配置数据发送到设备后,通过特殊命令STORE_DEFAULT_ALL将其转移到非易失性存储器中。
  • 生成PMBus或I2C命令脚本文件:Fusion GUI可以创建PMBus或I2C命令脚本文件,用于I2C主设备配置设备。
  • 创建数据闪存映像:Fusion GUI可以从配置文件创建数据闪存映像,以Intel Hex、Serial Vector Format (SVF) 和S-record等格式导出,通过I2C或JTAG下载到设备中。
5. 应用与实现
5.1 典型应用
UCD9090可用于对多达10个电压轨进行排序、监控和裕度调节,典型应用包括自动测试设备、电信和网络设备、服务器和存储系统等。
5.2 设计要求
  • TRST引脚必须有一个10-kΩ下拉电阻接地。
  • RESET引脚应连接一个10-kΩ上拉电阻到V33D,并连接一个1-nF去耦电容到地。
  • 建议在PMBus主机中启用数据包错误检查(PEC),以避免接收错误的PMBus命令。
  • 建议使用欠压功能和电路,以防止故障日志在电源下降时损坏。
  • 不要使用RESET引脚对轨进行电源循环,应使用PMBus_CNTRL引脚或引脚选择的轨状态功能。
  • 不建议将一对FPWM引脚同时配置为轨启用和PWM功能。
  • 生产编程建议使用数据闪存十六进制文件或数据闪存脚本文件,以避免GPIO引脚出现意外行为。
  • 设备编程期间,V33D电源必须稳定,避免设备复位,以免数据闪存损坏。
5.3 详细设计步骤
使用Fusion GUI可以在线或离线设计设备配置,一般设计步骤包括:
  1. 轨设置
  2. 轨监控配置
  3. GPI配置
  4. 轨序列配置
  5. 故障响应配置
  6. GPO配置
  7. 裕度配置
  8. 其他配置,如引脚选择的轨状态、看门狗定时器、系统复位等
6. 电源供应建议
UCD9090应使用3.3-V电源供电,上电时,V33D必须以最小0.25 V/ms的转换速率从2.3 V单调上升到2.9 V。
7. 布局指南
  • 热焊盘应连接到印刷电路板(PCB)的 (V{SS}) 引脚,并提供至少4 × 4的PCB过孔图案,将热焊盘和 (V{SS}) 引脚连接到其他PCB层的电路接地。
  • 为电源引脚提供旁路电容,如在引脚35(BPCAP)使用1-μF、X7R陶瓷电容与0.01-μF、X7R陶瓷电容并联,在引脚33(V33D)和引脚34(V33A)使用0.1-μF、X7R陶瓷电容与4.7-μF、X5R陶瓷电容并联。
  • V33D(引脚33)直接连接到3.3V电源,V33A(引脚34)通过4.99-Ω电阻连接到V33D,以形成低通滤波器,减少V33A上的噪声。
  • 对于用作数字输出的GPIO信号,可能需要进行阻抗控制,以减少快速信号边缘的噪声。
UCD9090是一款功能丰富、性能强大的电源管理芯片,适用于多种需要多轨电源排序和监控的应用场景。通过合理的配置和使用,可以提高系统的稳定性和可靠性。你在使用UCD9090的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCD9090的器件地址是多少?通过在板I2C的烧写指令是什么?
    发表于 12-11 06:34
    采用 UCD9090 实现 K2E 的电源排序
    `采用 UCD9090 实现 K2E 的电源排序描述The K2E devices require power supplies to be sequenced in a proper order.
    发表于 04-08 10:32
    基于UCD9090实现K2E的电源排序包含BOM,PCB文件及参考指南
    multicore processors by use of the UCD9090. The UCD9090 is a 10-rail PMBus/I2C addressable power-supply
    发表于 08-16 06:10
    UCD9090A UCD9090A 支持 ACPI 的 10 电源序列发生和监视
    电子发烧友网为你提供TI(TI)UCD9090A相关产品参数、数据手册,更有UCD9090A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCD9090A真值表,UCD9090A管脚
    发表于 04-18 20:12
    支持 ACPI 的 10 电源排序和监视UCD9090A数据表
    电子发烧友网站提供《支持 ACPI 的 10 电源排序和监视
    发表于 03-29 09:12 0次下载
    支持 ACPI 的 <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>排序</b><b class='flag-5'>器</b>和监视<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>UCD9090</b>A数据表
    UCD9090A 10电源时序监控器(支持ACPI)技术文档总结
    UCD9090A是 10 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序和监视。该器件集成了一个
    的头像 发表于 08-19 09:23 1199次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCD9090</b>A <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>电源</b>时序<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>监控器</b>(支持ACPI)技术文档总结
    UCD9090-Q1 汽车10通道定序和系统健康监测技术手册
    UCD9090-Q1 是一款 10 PMBus 和 I^2^C 可寻址电源定序和监视。该
    的头像 发表于 08-19 09:46 881次阅读
    <b class='flag-5'>UCD9090</b>-Q1 汽车<b class='flag-5'>10</b>通道定序<b class='flag-5'>器</b>和系统健康监测<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    UCD9090 10电源时序监控器(支持ACPI)技术文档总结
    UCD909010 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序和监视。该器件集成了一个
    的头像 发表于 08-19 10:06 1132次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCD9090</b> <b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>电源</b>时序<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>监控器</b>(支持ACPI)技术文档总结
    深入解析 UCD91320:32 PMBus 电源排序与系统管理
    的头像 发表于 02-26 15:25 299次阅读
    德州仪器UCD9090A:10电源排序监控的理想之选
    德州仪器UCD9090A:10电源排序监控的理想之选 在电子系统设计中,对于多电压
    的头像 发表于 02-26 16:25 181次阅读
    UCD9090-Q1:10电源排序监控器的全方位解析
    的头像 发表于 02-26 16:25 170次阅读
    UCD90320:32PMBus电源排序与系统管理深度解析
    的头像 发表于 02-26 16:30 205次阅读
    UCD90120A:12电源排序监控器深度解析
    的头像 发表于 02-26 17:00 658次阅读
    UCD90124:12电源排序与系统健康监测深度剖析
    的头像 发表于 02-26 17:10 556次阅读
    深入剖析UCD9080:8通道电源排序监控器的卓越性能与应用
    深入剖析UCD9080:8通道电源排序监控器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理至
    的头像 发表于 02-26 17:20 649次阅读
