UCD9090-Q1:10轨电源排序器与监控器的全方位解析
在电子系统设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于那些需要多轨电源支持的复杂系统。UCD9090-Q1作为一款专为汽车应用设计的10轨电源排序器和监控器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下UCD9090-Q1的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucd9090-q1.pdf
一、UCD9090-Q1的核心特性
1. 汽车级应用资质
UCD9090-Q1通过了AEC-Q100认证,具备-40°C至125°C的环境工作温度范围,同时拥有H2级的人体模型(HBM)静电放电分类和C4B级的充电设备模型(CDM)静电放电分类,这使得它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中能够稳定工作。
2. 多轨监控与排序
它能够对10个电压轨进行监控和排序,每400μs对所有轨进行一次采样。配备12位ADC和2.5V、0.5%的内部VREF,确保了高精度的电压测量。同时,支持基于时间、轨和引脚依赖的排序方式,每个监控器有四个可编程的欠压和过压阈值,还能进行非易失性的错误和峰值记录。
3. 闭环裕度调节
UCD9090-Q1可以对10个轨进行闭环裕度调节,通过调节输出电压来匹配用户定义的裕度阈值,提高了系统的稳定性和可靠性。
4. 灵活的数字I/O配置
拥有23个GPIO引脚,可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联等多种系统功能,其中10个引脚还具备PWM功能,为系统设计提供了极大的灵活性。
5. 其他特性
还具备可编程看门狗定时器和系统复位、多相PWM时钟发生器、JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口等功能,满足了不同应用场景的需求。
二、UCD9090-Q1的应用领域
UCD9090-Q1适用于任何需要对多个电源轨进行排序和监控的系统,如自动测试设备、电信和网络设备、服务器和存储系统等。其强大的功能和稳定性能够有效提高系统的可靠性和性能。
三、UCD9090-Q1的详细功能解析
1. 电源排序
UCD9090-Q1可以控制多达10个电压轨的开启和关闭顺序。在基于PMBus的设计中,系统PMBus主设备可以通过断言PMBus_CNTRL引脚或发送OPERATION命令来启动上电顺序;在基于引脚的设计中,PMBus_CNTRL引脚也可用于顺序控制。同时,还支持多种启动和关闭顺序选项,如固定延迟时间、依赖其他轨的调节状态等。
2. 引脚选择的轨状态
该功能允许使用最多3个GPI来启用和禁用任何轨,对于实现系统低功耗模式和符合高级配置与电源接口(ACPI)规范非常有用。通过设置不同的系统状态,可以灵活控制电源轨的开关状态。
3. 监控功能
- 电压监控:通过11个监控输入引脚(MONx),可以测量0V - 2.5V(MON11为0.2V - 2.5V)的电压信号。ADC连续工作,每个轨每400μs采样一次。MON1 - MON6还可配置数字硬件比较器,实现更快的故障响应。
- 电流监控:使用模拟输入来监控电流,外部电路将电流转换为电压后输入到UCD9090-Q1的MONx引脚。测量结果通过滑动平均数字滤波器进行平滑处理,减少了误判的可能性。
- 温度监控:支持内部和远程温度传感。内部温度传感器无需校准,可通过PMBus接口报告设备温度;远程温度传感器可通过配置增益和偏移来报告外部温度。
4. 故障响应和警报处理
UCD9090-Q1会监控轨是否在正常工作范围内,当监测到电压超出警告或故障窗口时,会立即断言PMBALERT引脚,并在PMBus状态寄存器中设置相应的位。同时,提供了多种故障响应选项,如继续无中断运行、立即关闭、按延迟时间关闭、重启等。
5. GPIO功能
21个GPIO引脚可作为输入或输出,每个引脚具有可配置的输出模式选项,如开漏或推挽输出。GPIO引脚可用于排序和报警处理,还可用于系统级功能,如外部中断、电源良好信号、复位信号或多个设备的级联。
6. PWM输出
Pins 10 - 17可配置为快速脉冲宽度调制器(FPWMs),频率范围为15.260 kHz至125 MHz;Pins 22和23可作为GPIs或PWM输出,频率范围为0.93 Hz至7.8125 MHz。FPWMs还可以进行相位对齐,为PWM应用提供了更多的灵活性。
7. 裕度调节
支持开环和闭环裕度调节。开环裕度调节通过连接电阻来改变电源反馈节点的电压;闭环裕度调节使用PWM或FPWM输出,通过调整占空比来控制电源输出电压,使其达到用户设定的裕度电压。
8. 其他功能
还具备运行时钟、系统复位信号、看门狗定时器、数据和错误记录到闪存、欠压功能、PMBus地址选择、设备复位、JTAG接口和内部故障管理与内存错误校正等功能,进一步提高了系统的可靠性和可维护性。
四、UCD9090-Q1的设计与编程
1. 布局指南
在布局时,要注意将设备的散热垫连接到PCB的接地层,并提供足够的过孔以确保良好的散热和电气连接。同时,为电源引脚提供适当的去耦电容,减少电源噪声。对于不同的GPIO信号,要进行适当的阻抗控制,避免干扰敏感的模拟信号。
2. 编程选项
用户可以使用TI Fusion Digital Power Designer软件来配置UCD9090-Q1。有三种主要的编程方法:通过I2C使用PMBus命令进行在线编程、使用Fusion GUI生成的PMBus或I2C命令脚本文件进行编程、使用Fusion GUI生成的数据闪存图像文件通过I2C或JTAG进行编程。在生产编程中,建议使用数据闪存十六进制文件或数据闪存脚本文件,以确保GPIO引脚处于受控状态。
3. 典型应用设计
在典型应用中,要注意TRST引脚的下拉电阻、RESET引脚的上拉电阻和去耦电容的配置。同时,为了避免PMBus信号完整性问题,建议在PMBus主机中启用数据包错误检查(PEC)。在故障日志记录方面,要注意电源掉电可能导致的故障日志损坏问题,可使用欠压功能来解决。
五、总结
UCD9090-Q1是一款功能强大、性能可靠的10轨电源排序器和监控器,适用于各种复杂的电子系统。通过深入了解其特性和功能,工程师可以更好地设计出稳定、高效的电源管理系统。在实际应用中,要根据具体需求进行合理的配置和编程,并注意布局和设计要点,以充分发挥UCD9090-Q1的优势。
你在使用UCD9090-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理系统的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源排序器
23浏览量
6642
