探索ADPL62083:低功耗监控电路的卓越之选
在电子设备的设计中,电源监控电路起着至关重要的作用,它能够确保设备在各种供电条件下稳定可靠地运行。今天,我们来深入了解一下Analog Devices推出的ADPL62083低功耗监控电路,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ADPL62083.pdf
一、ADPL62083的关键特性
低功耗优势
ADPL62083的一大亮点就是其极低的供电电流。在3.6V电压下,典型供电电流仅为5µA,最大也不过6.8µA。这一特性使得它在对功耗要求极为苛刻的应用中表现出色,比如便携式和电池供电设备。大家可以思考一下,在设计这类设备时,低功耗的监控电路能为整体的电池续航带来多大的提升呢?
温度适应性强
该芯片具备过温保护功能,可在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作。这使得它在工业设备以及一些对环境温度要求较高的应用场景中也能可靠运行。
灵活的复位阈值设置
ADPL62083提供了从1.02V到4.8V的工厂预设复位阈值选项,且以50mV/100mV的增量递增。这种灵活性使得工程师可以根据具体的应用需求选择合适的复位阈值,确保设备在不同的电源电压条件下都能正常复位。
其他特性
它还具有开漏复位输出、电源瞬态抗扰性等特性,并且保证在(V_{CC} ≥1V)时复位有效。
二、技术参数详解
电气特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压范围 | (V_{CC}) | - | 1.0 | - | 5.5 | V |
| 锁定(V_{CC})欠压 | (V_{CCUVLO}) | - | 0.9 | - | - | V |
| 供电电流 | (I_{CC}) | (V_{CC} = 5.5V),无负载 | - | 7 | 10 | µA |
| (I_{CC}) | (V_{CC} = 3.6V),RESET无负载 | - | 5 | 6.8 | µA | |
| 阈值电压 | (V_{TH}) | (T_{A} = -40°C)到+125°C | (V_{TH} – 3.0%) | - | (V_{TH} + 3.0%) | V |
| 复位阈值滞回 | (V_{HYST}) | (V_{CC})上升 | 5% (V_{TH}) | - | - | - |
| 复位阈值温度系数 | (Delta V_{TH}/°C) | - | - | 30 | - | ppm/°C |
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| (V_{CC}) | -0.3V到+6V |
| RESET | -0.3V到+6V |
| 输入/输出电流(所有引脚) | 20mA |
| 连续功耗((T{A} = +70°C))((T{A} > +70°C)时,每°C降额2.9mW) | 235mW |
| 工作温度 | -40°C到+125°C |
| 存储温度 | -65°C到+150°C |
| 结温 | +150°C |
| 引脚温度 | +300°C |
| 焊接温度 | +260°C |
在设计过程中,我们必须严格遵守这些参数范围,否则可能会对设备造成永久性损坏。大家在实际应用时,有没有遇到过因为参数超出范围而导致的问题呢?
三、工作原理剖析
ADPL62083能够监控1.1V到5.0V的电压。当监控电压超过其阈值后,开漏、低电平有效的复位输出会被触发,并在复位超时期间保持该状态。
(V{CC})作为电源和复位阈值监控的输入,其上升阈值为(V{TH}+V{HYST}),下降阈值为(V{TH})。当(V{CC})上升超过(V{TH}+V{HYST})时,经过复位超时周期((t{RP}))后,RESET变为高电平;当(V{CC})下降到(V{TH})时,经过固定延迟((t{RD}))后,RESET变为低电平。为了保证电路的稳定性,建议在(V{CC})和GND引脚之间尽可能靠近器件的位置放置一个0.1µF的去耦电容。
四、应用案例及注意事项
与微处理器双向复位引脚的接口
由于ADPL62083的RESET是开漏输出,它可以很容易地与具有双向复位引脚的微处理器(µP)接口。通过一个上拉电阻将器件的RESET输出直接连接到µP的RESET输入,这样无论是器件还是µP都可以触发复位。
负向(V_{CC})瞬态和ESD保护
ADPL62083对短持续时间的负向(V{CC})瞬态(干扰)具有较好的抗扰性。图9给出了触发复位所需的典型瞬态脉冲宽度和幅度。如果脉冲出现在曲线以上的区域,会触发复位;如果出现在曲线以下的区域,则不会触发复位。同样,为了提高抗干扰能力,建议在(V{CC})和GND引脚之间放置0.1µF的去耦电容。
五、选型与订购指南
选型
ADPL62083有多种复位阈值和复位超时时间可供选择,大家可以根据具体的应用需求进行选型。例如,如果需要复位阈值为1.580V,复位超时时间为150ms,可以选择ADPL62083UR16N+T。
订购
订购时,需要注意不同型号的温度范围、封装形式和顶部标记等信息。同时,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示编带包装。
总结来说,ADPL62083凭借其低功耗、宽温度范围、灵活的复位阈值设置等特性,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个可靠的电源监控解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,合理选型,以确保设备的稳定运行。大家在使用ADPL62083或者其他类似监控电路时有什么经验或者问题,欢迎在评论区分享交流。
电源监控
175浏览量
24298
