探索MAX6854 - MAX6869系列:超低功耗µP监控电路的卓越之选
在电子设计领域,尤其是涉及微处理器(µP)的设计中,电源监控、看门狗定时器以及手动复位功能是确保系统稳定运行的关键要素。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869系列超低电流微处理器监控电路,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX6854UK16D3+T.pdf
1. 产品概述
MAX6854 - MAX6869系列产品将电压监测、看门狗定时器以及手动复位输入功能集成在一个5引脚的SOT23封装中,典型供电电流仅为170nA,实现了超低功耗。该系列产品提供多种复位阈值电压(从+1.575V到+4.625V,约100mV递增)和六种最小复位超时选项(从10ms到1200ms),以满足不同应用的需求。
这类监控电路常用于便携式设备、电池供电设备、PDA、手机、MP3 播放器、寻呼机、葡萄糖监测仪和患者监护仪等应用场景。你是否也在这些领域的项目中面临着系统稳定性的挑战呢?
2. 核心特性
超低功耗
该系列产品的典型供电电流仅为170nA,这对于电池供电的设备来说至关重要,能够显著延长设备的续航时间。在实际测试中,即使在不同的电源电压下(如5.0V、3.3V和1.8V),其供电电流也保持在较低水平。
多种复位阈值和超时选项
提供从+1.575V到+4.625V约100mV递增的复位阈值电压,以及从10ms到1200ms的六种最小复位超时选项,工程师可以根据具体应用需求进行灵活选择。例如,对于一些对复位时间要求较高的系统,可以选择较短的复位超时时间;而对于需要更长时间初始化的系统,则可以选择较长的复位超时时间。
手动复位和看门狗定时器功能
- 手动复位:MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861 - MAX6869具备手动复位输入(MR)功能,通过将MR引脚拉低即可触发复位操作。该引脚内部通过10kΩ电阻上拉至VCC,使用起来非常方便。在实际设计中,我们可以通过连接一个常开的按钮开关到MR引脚和地之间,实现手动复位功能,无需额外的消抖电路。
- 看门狗定时器:MAX6864 - MAX6869提供看门狗定时器功能,通过监测WDI引脚的信号来防止代码执行错误。如果WDI引脚在规定的超时时间内没有发生电平变化,内部看门狗定时器将触发复位操作。该系列产品提供3.3s或209s(典型值)的看门狗超时选项,可以根据系统的复杂度和运行速度进行选择。
抗短瞬态干扰能力
这些器件对短时间的电源瞬变或毛刺具有较强的抵抗力。从典型工作特性中的“最大VCC瞬态持续时间与复位阈值过驱动”图可以看出,在一定的瞬态幅度和持续时间范围内,器件不会产生复位脉冲。例如,通常100mV的VCC瞬态持续时间在40µs或更短时,不会引起复位。这一特性使得系统在面对电源噪声时更加稳定。
多种复位输出选项
提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效的复位输出方式,方便与不同的逻辑电平进行接口。开漏式复位输出可以用于与其他逻辑电平的微处理器进行接口,通过连接上拉电阻到不同的电压,可以实现电平转换。
3. 引脚说明
不同型号的产品引脚功能略有差异,但主要引脚包括VCC(电源电压)、GND(地)、RESET(复位输出)、MR(手动复位输入)、WDI(看门狗输入)和CT(复位超时选择输入,仅MAX6861/MAX6862/MAX6863有)。在实际应用中,需要根据具体的型号和功能需求来正确连接引脚。例如,对于看门狗功能的产品,需要将WDI引脚连接到微处理器的一个输出引脚,以实现对微处理器活动的监测。
4. 应用注意事项
复位超时时间选择
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869的复位超时时间是固定的,而MAX6861/MAX6862/MAX6863可以通过CT引脚进行选择。在选择复位超时时间时,需要考虑微处理器的初始化时间、外设的启动时间等因素,确保系统能够在复位后正常启动。
看门狗软件设计
为了让看门狗定时器更有效地监测软件执行情况,我们可以在程序的不同位置设置和复位看门狗输入,而不是简单地进行高低电平的脉冲操作。这样可以避免出现死循环的情况,确保看门狗定时器能够及时发现程序异常并触发复位。你在使用看门狗定时器时,是否也遇到过程序死循环导致看门狗失效的问题呢?
与其他电压的接口
开漏式复位输出可以用于与不同逻辑电平的微处理器进行接口,但需要注意随着监控器VCC电压的降低,其在RESET引脚的灌电流能力也会下降。在设计时,需要合理选择上拉电阻的阻值,以确保信号的正常传输。
确保RESET有效性
当VCC电压低于1.1V时,推挽式RESET输出的灌电流能力会急剧下降,可能导致连接到RESET引脚的高阻抗CMOS逻辑输入电平漂移。对于这种情况,我们可以在MAX6854/MAX6858/MAX6861/MAX6864/MAX6867的推挽式输出引脚和地之间添加一个下拉电阻,以确保RESET引脚在VCC低至0V时仍能保持有效。
5. 订购信息
该系列产品提供多种型号和配置可供选择,订购时需要注意插入复位阈值后缀(见阈值后缀指南表)和所需的复位超时时间对应的数字(见复位超时时间表)。对于MAX6864 - MAX6869,还需要插入所需的看门狗超时时间对应的字母(S或L,见看门狗超时表)。标准版本通常有2500件的起订量,非标准版本的起订量为10,000件。同时,产品提供有铅和无铅封装,订购无铅封装时需要将“-T”替换为“+T”。
MAX6854 - MAX6869系列超低功耗微处理器监控电路凭借其丰富的功能、超低的功耗和出色的抗干扰能力,为工程师们在设计微处理器系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择型号和配置,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的稳定运行。你是否已经在项目中使用过类似的监控电路呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
超低功耗
5文章
284浏览量
19139
