探索MAX6709/MAX6714:低电压高精度四通道电压监测器
h1654155282.3538 2026-02-26 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的两款低电压、高精度四通道电压监测器——MAX6709和MAX6714。
文件下载:MAX6709.pdf
产品概述
MAX6709/MAX6714专为多电压系统设计,可在无需任何外部组件的情况下,精确监测多达四个电源。它们提供了多种工厂预调的阈值电压和电源容差选项,适用于5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V等不同电压的监测。此外,还具备高输入阻抗比较器选项,可作为可调电压监测器、通用比较器或数字电平转换器使用。
这两款产品采用10引脚µMAX封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,非常适合在各种工业和商业环境中使用。
产品特性
多电源监测
能够同时监测四个电源电压,为多电压系统提供全面的电压监测解决方案。
精确的阈值选项
提供针对5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V(标称)电源的精确工厂预设阈值选项,同时还支持可调电压阈值监测,最低可达0.62V。
低功耗设计
MAX6709的典型电源电流仅为35µA,MAX6714的典型电源电流仅为60µA,有效降低了系统功耗。
独立输出
MAX6709提供四个独立的开漏输出,带有10µA内部上拉至VCC;MAX6714提供一个低电平有效、开漏RESET输出,带有集成的复位定时和三个电源故障比较器输出。
宽电源电压范围
工作电源电压范围为2.0V至5.5V,适应不同的电源环境。
抗电源瞬变
具备抗电源瞬变能力,确保在电源波动时仍能稳定工作。
全温度范围规格
在 -40°C至 +85°C的温度范围内完全规格化,保证了产品在不同温度环境下的性能稳定性。
小型封装
采用10引脚µMAX小型封装,节省电路板空间。
电气特性
MAX6709
  • 电源电压范围:2.0V至5.5V
  • 电源电流:典型值为35µA(VCC = 5V)
  • 阈值电压:针对不同标称电压和容差提供多种预设阈值,如5.0V(-5%)时为4.50V至4.75V
  • 阈值温度系数:60ppm/°C
  • 阈值滞后:典型值为0.3% x VTH
  • 传播延迟:输入下降时为30µs,输入上升时为5µs
  • 输出低电压:典型值为0.3V
  • 输出高电压:典型值为0.8 x VCC
MAX6714
  • 电源电压范围:2.0V至5.5V
  • 电源电流:典型值为80µA(VCC = 5V)
  • VCC复位阈值:针对不同型号和容差提供多种预设阈值,如MAX6714B(-5%)时为4.50V至4.75V
  • 电源故障输入阈值:典型值为0.609V至0.635V
  • 复位超时周期:140ms至280ms
  • 复位延迟:典型值为30µs
  • 电源故障传播延迟:典型值为30µs
  • 输出低电压:典型值为0.3V
引脚说明
MAX6709
引脚 名称 功能
1 IN1 输入电压1
2 IN2 输入电压2
3 IN3 输入电压3
4 IN4 输入电压4
5 GND 接地
6 PWRGD4 输出4,当IN4低于阈值电压时,PWRGD4输出低电平
7 PWRGD3 输出3,当IN3低于阈值电压时,PWRGD3输出低电平
8 PWRGD2 输出2,当IN2低于阈值电压时,PWRGD2输出低电平
9 PWRGD1 输出1,当IN1低于阈值电压时,PWRGD1输出低电平
10 VCC 电源输入,连接2.0V至5.5V电源
MAX6714
引脚 名称 功能
1 MR 手动复位输入,低电平有效
2 PFI1 电源故障输入1
3 PFI2 电源故障输入2
4 PFI3 电源故障输入3
5 GND 接地
6 PFO3 电源故障输出3,当PFI3低于阈值时,PFO3输出低电平
7 PFO2 电源故障输出2,当PFI2低于阈值时,PFO2输出低电平
8 PFO1 电源故障输出1,当PFI1低于阈值时,PFO1输出低电平
9 RESET 复位输出,低电平有效
应用电路
欠压检测电路
MAX6709/MAX6714的开漏输出可配置为检测欠压情况。当比较器输出为低电平时,可驱动LED点亮,指示欠压状态。
窗口检测电路
通过使用两个辅助输入和外部电阻,可以实现窗口检测功能,检测输入电压是否在设定的阈值范围内。
可调输入配置
MAX6709提供多个可调复位阈值监测选项,MAX6714有三个可调阈值监测输入。通过连接外部电阻分压器网络,可以设置不同的监测阈值。
应用领域
MAX6709/MAX6714适用于多种应用场景,如电信、服务器、高端打印机、台式和笔记本电脑、数据存储设备、网络设备以及多电压系统等。在这些应用中,它们能够实时监测电源电压,确保系统的稳定运行。
选型指南
MAX6709
提供多种型号,可根据不同的标称输入电压、容差和监测电压组合进行选择。例如,MAX6709AUB适用于监测5V、3.3V、2.5V电源和一个可调电压,电源容差为10%。
MAX6714
同样提供多种型号,可根据VCC电压和电源容差进行选择。例如,MAX6714AUB适用于VCC为5V的系统,电源容差为10%。
实际应用案例
虽然在搜索中未直接找到MAX6709/MAX6714的应用案例,但在类似的电压监测场景中,这类器件发挥着重要作用。比如在服务器系统中,需要对多个电源进行实时监测,以确保服务器的稳定运行。MAX6709/MAX6714的多通道监测功能和高精度特性,能够及时发现电源电压的异常变化,并采取相应的保护措施,避免服务器因电源故障而停机。
总结
MAX6709和MAX6714作为低电压、高精度的四通道电压监测器,具有多种特性和功能,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置电路,以实现对电源电压的精确监测和控制。大家在使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电压监测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 MAX6655/MAX6656:双远程/本地温度传感四通道电压监测器
    的头像 发表于 06-01 11:05 284次阅读
    探索MAX4004/MAX4006:高精度高端电流监测器
    探索MAX4004/MAX4006:高精度高端电流监测器 引言 在电子设计领域,准确监测电流是许
    的头像 发表于 04-27 17:10 463次阅读
    MAX5741:10位低功耗四通道电压输出DAC的全面解析
    MAX5741:10位低功耗四通道电压输出DAC的全面解析 在电子工程领域,数模转换(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的一款优秀产品
    的头像 发表于 04-20 09:15 565次阅读
    探索MAX1153/MAX1154:10通道10位系统监测器的卓越性能
    探索MAX1153/MAX1154:10通道10位系统监测器的卓越性能 在电子设计领域,系统监测器
    的头像 发表于 04-08 11:00 262次阅读
    高精度之选:MAX526/MAX527 校准四通道 12 位电压输出 D/A 转换剖析
    高精度之选:MAX526/MAX527 校准四通道 12 位电压输出 D/A 转换剖析 在电子
    的头像 发表于 04-03 14:40 388次阅读
    探索 MAX6700/MAX6710:低电压高精度电压监控利器
    探索 MAX6700/MAX6710:低电压高精度电压监控利器 在我们电子工程师的日常设计中
    的头像 发表于 02-27 15:40 286次阅读
    MAX16063:高精度低电压路窗口电压检测的设计与应用
    MAX16063:高精度低电压路窗口电压检测的设计与应用 在电子系统设计中,对电源
    的头像 发表于 02-27 14:35 332次阅读
    MAX16160:高精度四通道监控电路的全面剖析
    MAX16160:高精度四通道监控电路的全面剖析 在电子系统设计中,确保多电源系统的稳定性和可靠性是至关重要的。MAX16160作为一款高精度
    的头像 发表于 02-26 16:15 276次阅读
    探索MAX16132 - MAX16135:低电压高精度μP监控的卓越性能
    探索MAX16132 - MAX16135:低电压高精度μP监控的卓越性能 在电子系统设计中,
    的头像 发表于 02-26 16:05 248次阅读
    MAX16137:高精度单窗口电压监测器的卓越之选
    电压监测器——MAX16137。 文件下载: MAX16137.pdf 一、产品概述 MAX16137是一款
    的头像 发表于 02-26 15:20 320次阅读
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器的卓越之选
    MAX16138:高精度单窗口电压监测器的卓越之选 在电子设备的设计中,对系统电源的精确监测至关重要,它能确保设备稳定、可靠地运行。今天要介
    的头像 发表于 02-26 15:15 331次阅读
    探索MAX16008/MAX16009:低电压高精度窗口电压检测的卓越性能
    的头像 发表于 02-26 15:05 350次阅读
    深入解析LTC2914:多功能四通道电压监测器
    精确、可靠的电压监测解决方案。 文件下载: LTC2914.pdf 一、产品概述 LTC2914是一款专为多电压监测而设计的四通道输入
    的头像 发表于 02-26 13:50 355次阅读
    探索MAX6457 - MAX6460:高电压、低电流电压监测器的卓越性能
    探索MAX6457 - MAX6460:高电压、低电流电压监测器的卓越性能 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 01-27 15:50 369次阅读
    MAX965 - MAX970:单/双/四通道微功耗超低电压轨到轨 I/O 比较的深度剖析
    MAX965 - MAX970:单/双/四通道微功耗超低电压轨到轨 I/O 比较的深度剖析 在电子设计领域,比较
    的头像 发表于 01-08 16:50 848次阅读
