LTC2913双路电压监测器:多功能、高精度的电压监测解决方案
在电子设备的设计中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司推出的LTC2913双路电压监测器,看看它是如何满足各种应用场景下的电压监测需求的。
文件下载:LTC2913.pdf
一、LTC2913概述
LTC2913是一款专为多种应用中的多电压监测而设计的双输入电压监测器。它具有同时监测两路电压的能力,可分别设置欠压(UV)和过压(OV)触发值,为系统提供精确的电压监测和保护。
1.1 主要特性
- 双路电压同时监测:能够同时对两路电压进行监测,满足多电压系统的监测需求。
- 可调的UV和OV触发值:用户可以根据实际应用需求,灵活调整欠压和过压的触发阈值。
- 高精度阈值:保证阈值精度在±1.5%以内,确保监测的准确性。
- 输入毛刺抑制:有效过滤输入信号中的毛刺,避免误触发,提高系统的可靠性。
- 可调的复位超时时间:通过外部电容可调整复位超时时间,并且支持禁用该功能。
- 低静态电流:仅44μA的静态电流,降低了系统的功耗。
- 开漏输出:OV和UV输出为开漏形式,方便与其他电路进行连接。
- 宽电压范围保证:在(V_{CC} ≥1 V)时,能保证OV和UV功能的正常工作。
- 多种封装形式:提供10引脚MSOP和(3mm × 3mm) DFN封装,方便不同应用场景的选择。
1.2 应用领域
LTC2913广泛应用于台式和笔记本电脑、网络服务器等设备中,可用于核心电压和I/O电压的监测,确保系统在正常的电压范围内运行。
二、技术细节
2.1 绝对最大额定值
在使用LTC2913时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,(V_{CC})的电压范围为–0.3V至6V,不同温度等级的器件其工作温度范围也有所不同,如LTC2913C为0°C至70°C,LTC2913I为–40°C至85°C,LTC2913H为–40°C至125°C。
2.2 电气特性
在电气特性方面,LTC2913表现出了出色的性能。例如,(V{CC})的分流调节器电压在不同条件下有明确的参数范围,在(I{CC} = 5mA)时,典型值为6.6V;(V_{CC})的供电电流在2.3V至6V的电压范围内,典型值为44μA。同时,欠压/过压阈值为492 - 508mV,从欠压/过压阈值到输出的延迟时间在50 - 500μs之间。
2.3 引脚功能
LTC2913的各个引脚都有其特定的功能:
- DIS(Pin 8,LTC2913 - 2):用于禁用OV和UV输出引脚,当该引脚拉高时,除了在欠压锁定(UVLO)条件下,OV和UV引脚不会被置位。
- LATCH(Pin 8,LTC2913 - 1):用于OV锁存清除/旁路输入,低电平时OV被锁存,高电平时OV锁存被清除。
- OV(Pin 6):过压逻辑输出,当任何一个VL输入电压高于阈值时,该引脚置低。
- UV(Pin 7):欠压逻辑输出,当任何一个VH输入电压低于阈值时,该引脚置低。
- TMR(Pin 9):复位延迟定时器,通过连接外部电容来设置复位延迟时间。
- (V_{CC})(Pin 10):供电电压引脚,需要使用0.1μF或更大的电容进行旁路。
三、设计与应用
3.1 电压监测设计
在进行电压监测设计时,可采用3 - 电阻电路配置。通过以下三个步骤可以确定合适的电阻值,以获得所需的UV和OV触发点:
- 选择(R_{A})以获得所需的OV触发点:(R{A}=left|frac{0.5 V}{I{n}} cdot frac{V{n}}{V{O V}}right|)
- 选择(R_{B})以获得所需的UV触发点:(R{B}=left|frac{0.5 V}{I{n}} cdot frac{V{n}}{V{U V}}right|-R_{A})
- 选择(R_{C})以完成设计:(R{C}=left|frac{V{n}}{I{n}}right|-R{A}-R_{B})
例如,对于一个5V ±10%的供电电压监测,当标称电流为10μA时,可计算出(R{A}approx 45.3k),(R{B}cong 10.2k),(R_{C}approx 442k)。
3.2 电源上电/下电
在电源上电过程中,当(V{CC})达到1V时,(overline{UV})输出置低,OV输出弱上拉至(V{CC})。当(V_{CC})高于2V(最大2.1V)时,VH和VL输入开始起作用。
3.3 阈值精度
复位阈值精度在对电源敏感的系统中非常重要。LTC2913在整个工作温度范围内,所有输入的相对阈值精度为±1.5%。同时,用于设置UV和OV触发点的电阻精度也会影响触发点的准确性。
3.4 毛刺抗扰性
为了避免监测的直流电压上的噪声导致误复位,LTC2913在每个输入的第一级比较器输出端采用了低通滤波,有效过滤了毛刺信号,提高了系统的稳定性。
3.5 UV/OV定时
LTC2913具有可调的超时时间((t{UOTO})),在所有故障清除后,可保持OV或UV输出置位,确保监测电压进入有效工作区域后有足够的稳定时间。通过连接电容(C{TMR})到TMR引脚和地之间,可以调整超时时间,公式为(C{TMR }=t{UOTO } cdot 115 cdot 10^{-9}[ F / s])。
3.6 欠压锁定
当(V{CC})低于2V时,LTC2913进入欠压锁定(UVLO)状态,此时(overline{UV})置低,(overline{OV})被清除并禁止置位。当(V{CC})高于2V时,UV按照欠压条件的时序进行操作。
3.7 分流调节器
LTC2913内部具有分流调节器。当(V{CC})电压不超过6V时,(V{CC})引脚作为直接供电输入;当(V{CC})电压高于6V时,需要在电源和(V{CC})引脚之间连接电阻(R_{Z}),以限制电流不超过10mA。
3.8 输出特性
(overline{UV})和(overline{OV})输出具有弱上拉到(V{CC})和强下拉到地的特性,这种配置允许这些引脚具有开漏输出的行为,同时还具有其他有益的特性。在低(V{CC})时,建议在OV引脚使用不超过100k的外部上拉电阻。
3.9 输出上升和下降时间估计
(overline{UV})和OV输出具有较强的下拉能力,输出下降时间(90%到10%)可通过公式(t{FALL } approx 2.2 cdot R{PD} cdot C{LOAD })进行估计;输出上升时间(10%到90%)可通过公式(t{RISE} approx 2.2 cdot R{PU} cdot C{LOAD })进行估计。
3.10 OV锁存(LTC2913 - 1)
当(overline{LATCH})引脚置低时,检测到OV条件时(overline{OV})引脚锁存低电平;当(overline{LATCH})引脚置高时,锁存被清除。
3.11 禁用功能(LTC2913 - 2)
LTC2913 - 2可通过DIS引脚禁用UV和(overline{OV})输出。当DIS引脚拉高时,无论输入是否有故障,两个输出都将保持弱上拉状态。但在UVLO条件下,(overline{UV})会置低,并且超时功能被旁路。
四、典型应用示例
4.1 双路UV/OV电源监测
可用于同时监测5V和3.3V电源,通过合理配置电阻和电容,实现对电源电压的精确监测和保护。
4.2 12V供电的电源监测
在12V供电系统中,通过连接适当的电阻(R_{Z}),可以使用LTC2913对5V和12V电源进行监测。
4.3 带LED指示和手动复位按钮的双路UV/OV电源监测
结合LED指示灯和手动复位按钮,可直观地显示电源的欠压和过压状态,并提供手动复位功能。
五、相关产品推荐
Linear Technology还提供了一系列相关的电压监测产品,如LTC1326、LTC1726等,这些产品在不同的应用场景中都有各自的优势,可以根据具体需求进行选择。
综上所述,LTC2913是一款功能强大、性能出色的双路电压监测器,能够为各种电子设备的电压监测提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用LTC2913的各项特性,确保系统的稳定运行。你在使用LTC2913或者其他电压监测器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电压监测
44浏览量
10602
