深入剖析LTC2966:100V微功耗双电压监测器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。对于需要监测高电压且对功耗有严格要求的应用来说,一款高性能的电压监测器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的产品——LTC2966 100V微功耗双电压监测器。
文件下载:LTC2966.pdf
1. 产品概述
LTC2966是一款低电流、高电压的双通道电压监测器,具有广泛的工作范围,从3.5V到100V。其内部的高值电阻可对输入监测引脚进行电压感应,为电压监测提供了紧凑且低功耗的解决方案。每个通道都配备两个比较器参考输入(INH/INL),允许通过外部电阻分压器和内部参考电压设置高低阈值。同时,还提供范围选择引脚,可将内部电阻分压器设置为5x、10x、20x和40x的缩放比例,阈值会根据范围选择设置进行相应缩放。此外,还具备极性选择功能和可选的内置迟滞功能,输出可承受100V电压,并包含一个500k的上拉电阻连接到内部电源。
2. 关键特性解析
2.1 宽工作范围
LTC2966的宽工作范围为3.5V至100V,监测范围为1.75V至98V,这使得它能够适应多种不同的电源电压应用场景,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业系统,都能轻松应对。
2.2 低功耗特性
仅7µA的静态电流,大大降低了系统的功耗,对于电池供电的设备尤为重要,可以有效延长电池的使用寿命。
2.3 可调节阈值与高精度
通过内部高值电阻分压器和外部电阻分压器的配合,可实现阈值的灵活调节。而且在全温度范围内,阈值精度可达±1.4%(最大值),确保了监测的准确性。
2.4 极性选择与内置迟滞
极性选择引脚允许用户根据需求配置输出的极性,内置迟滞功能则可通过接地INH或INL引脚来启用,这有助于减少比较器的振荡,提高系统的稳定性。
2.5 高电压输出能力
输出端能够承受100V的电压,并且内置500k的上拉电阻,方便与外部电路连接,实现对高电压的监测和信号传输。
3. 引脚功能与工作原理
3.1 引脚功能
LTC2966的各个引脚都有其特定的功能,例如:
- INHA/INHB:分别为通道A和B的高比较器参考输入,用于设置相应通道的高或上升阈值。
- INLA/INLB:分别为通道A和B的低比较器参考输入,用于设置相应通道的低或下降阈值。
- OUTA/OUTB:通道A和B的比较器输出,可根据极性选择引脚进行配置。
- PSA/PSB:通道A和B的极性选择引脚,决定输出与输入的极性关系。
- REF:参考输出,可用于为外部电阻分压器提供稳定的参考电压。
- RS1A - RS2A/RS1B - RS2B:分别用于选择通道A和B的范围,可设置为5x、10x、20x或40x。
3.2 工作原理
LTC2966通过内部高值电阻分压器对输入电压进行分压,然后将分压后的电压与INH和INL引脚的参考电压进行比较。当输入电压超过或低于设定的阈值时,相应的输出引脚会发生电平变化。通过范围选择引脚可以调整内部电阻分压器的缩放比例,从而改变监测范围和阈值。
4. 应用电路设计
4.1 阈值配置
阈值配置是使用LTC2966的关键环节。可以通过外部电阻分压器从REF引脚获取参考电压,来设置INH和INL引脚的电压。有两种常见的配置方法:
- 三电阻配置法:使用三个电阻来设置INH和INL引脚的电压,通过解方程组来计算电阻值。例如,在监测24V电源,期望下降阈值为18V时,可选择10x的范围,计算出相应的电阻值。
- 两电阻独立配置法:每个阈值使用两个电阻进行独立配置,但需要注意避免阈值设置过近导致比较器振荡。
4.2 使用内置迟滞
通过接地INH或INL引脚可以启用内置迟滞功能,简化阈值配置。例如,接地INH可在上升沿启用迟滞,接地INL可在下降沿启用迟滞。使用内置迟滞时,可根据范围选择和设定的参考电压,计算出相应的阈值。
4.3 误差分析与精度提升
在实际应用中,VIN阈值会受到多种误差因素的影响,如REF电压变化、比较器偏移、内部电阻分压器误差和外部电阻分压器误差等。为了提高阈值精度,可以采用外部基准源,如LT6656 - 2.048,配合高精度的电阻器,从而显著降低误差。
4.4 其他应用注意事项
4.4.1 禁用通道
当某个通道不需要使用时,需要正确地禁用该通道,以防止比较器输出抖动和引入不必要的噪声。具体的连接方式为:将VIN接地,INH连接到REF,INL接地,RS1和RS2可连接到GND或REF,PS连接到GND或REF,OUT引脚开路。
4.4.2 输出配置与极性选择
OUT引脚可通过外部电阻连接到高达100V的用户定义电压。选择合适的电阻以满足输出上升时间和负载电流的要求。根据PS引脚的连接方式,可以配置输出的极性,实现对过压和欠压条件的监测。
4.4.3 热插拔事件处理
LTC2966能够承受高达140V的高压瞬变,但在热插拔时可能会出现谐振振铃现象。为了避免这种情况,可以在监测电压和VIN引脚之间添加1kΩ至5kΩ的电阻,以提供阻尼。
4.4.4 高电压引脚爬电/间隙选择
对于高电压应用,需要注意组件引脚之间的间距,以避免导体之间的闪络。LTC2966的20 - 引脚SW封装提供了至少0.76mm(0.03英寸)的引脚间距,可满足一些高压标准的要求。
5. 典型应用案例
5.1 48V UV/OV监测
在这个应用中,LTC2966用于监测48V电源的欠压和过压情况。通道A监测欠压,阈值为36V;通道B监测过压,阈值为72V。通过合理配置范围选择和内置迟滞功能,减少了外部组件的使用。
5.2 ±15V欠压监测
该应用展示了LTC2966同时监测正、负电源的能力。通道B监测 - 15V电源,通道A监测 + 15V电源,通过不同的范围选择和电阻配置,实现了对两个电源的欠压监测。
5.3 - 48V UV/OV电压监测
在这个案例中,LTC2966被配置为 - 48V的欠压和过压监测器。通过将GND引脚参考到负电源,并使用外部电阻网络实现迟滞功能。高电压输出引脚允许使用光耦将状态信号转换为适合5V系统的信号。
6. 总结与展望
LTC2966作为一款高性能的微功耗双路电压监测器,凭借其宽工作范围、低功耗、可调节阈值、高精度等优点,在便携式设备、电信系统、汽车/工业电子等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置引脚和外部电路,以充分发挥LTC2966的性能。同时,随着电子技术的不断发展,对于电压监测器的性能要求也会越来越高,相信未来会有更多类似的高性能产品出现,为电子系统的稳定运行提供更可靠的保障。
各位工程师朋友们,你们在实际应用中是否遇到过类似的电压监测问题?对于LTC2966的使用,你们还有哪些疑问或独特的见解呢?欢迎在评论区留言分享!
应用
2文章
491浏览量
34933 -
电压监测器
28浏览量
3348
