LT2940:高性能电源与电流监测芯片的深度剖析
h1654155282.3538 2026-02-26 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT2940:高性能电源电流监测芯片的深度剖析
在电子设计领域,电源与电流的精确监测至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LT2940电源与电流监测芯片,它在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:LT2940.pdf
1. 芯片特性
1.1 高精度测量
LT2940具备四象限功率测量功能,功率测量精度可达±5%,电流测量精度为±3%。这使得它能够准确地监测正向和反向的功率与电流流动,满足各种复杂电路的监测需求。
1.2 宽电压范围
它支持4V至80V的高侧感应,电源电压范围为6V至80V,最大可承受100V。这种宽电压范围使得LT2940适用于多种不同的电源系统,具有很强的通用性。
1.3 高速输出带宽
电流模式的功率和电流输出带宽超过500kHz,能够快速响应电路中的变化,及时准确地反馈功率和电流信息。
1.4 丰富的输出功能
提供反相和同相开路集电极比较器输出,方便与其他电路进行接口和控制。同时,它还采用12引脚DFN(3mm × 3mm)和12引脚MSOP封装,节省电路板空间。
2. 应用场景
2.1 板级监测
可用于板级电源和电流监测,实时掌握电路板上各个模块的功率和电流消耗情况,确保系统的稳定运行。
2.2 服务器与线卡监测
在服务器和线卡的电源监测中,LT2940能够精确监测电源的功率和电流,及时发现异常情况,保障服务器和线卡的正常工作。
2.3 其他应用
还可应用于功率感应断路器、功率控制环路、功率/能量计以及电池充电器计量等领域,为这些应用提供准确的功率和电流监测数据。
3. 工作原理
3.1 四象限乘法器
LT2940内部的四象限乘法器能够正确处理双向高侧电流和双极性电压差,通过将电压感测和电流感测输入相乘,输出与瞬时功率成比例的电流。这种设计使得它能够准确地测量正向和反向的功率流动。
3.2 输出驱动
PMON输出驱动通过比例系数(K{PMON})将乘法器核心的输出转换为电流,(K{PMON}=500frac{mu A}{V^{2}});IMON输出驱动通过比例系数(G{IMON})将电流感测输入转换为电流,(G{IMON}=1000frac{mu A}{V})。两个输出在±200μA时达到满量程。
4. 电气特性
4.1 电源参数
电源电压工作范围为6V至80V,电源电流在特定条件下为2 - 5mA。同时,还具有电源欠压锁定清除和滞后等功能,确保芯片在不同电源条件下的稳定工作。
4.2 电压和电流感测
电压感测引脚的工作范围根据电源电压的不同而有所变化,输入差分电压范围为±8V;电流感测引脚的工作范围为4V至80V,输入差分电压范围为±200mV。
4.3 功率和电流监测输出
PMON和IMON输出的工作范围为±200μA,输出总误差在不同条件下有所不同,功率监测输出的总误差典型值为±2%,电流监测输出的总误差典型值为±1.5%。
5. 设计要点
5.1 输入缩放
在实际应用中,需要根据具体情况对输入进行缩放,以确保输入信号与LT2940的工作范围相匹配。可以使用简单的电阻分压器对电压进行缩放,使用感测电阻对电流进行缩放。
5.2 精度考虑
为了提高测量精度,需要考虑缩放系数、输出偏移以及电压和电流感测输入偏移等因素。可以通过分别指定这些参数在关键条件下的值,并使用均方根(RSS)方法来计算总误差。
5.3 输出滤波和积分
在PMON或IMON输出端添加电容与输出电压缩放电阻并联,可以实现低通滤波,降低输出信号的噪声。同时,仅由电容加载时,PMON引脚电压与功率的时间积分成正比,可用于能量测量;IMON引脚的电容负载可产生与电荷成正比的电压,用于库仑计数。
5.4 比较器功能
LT2940的集成比较器具有内部固定参考、互补开路集电极输出和可配置锁存功能。通过比较(CMP+)引脚的电压与内部1.24V阈值,可以实现功率或电流的报警功能。比较器的输出可以通过LATCH引脚进行控制,实现锁存和清除操作。
5.5 热考虑
在高电源电压下工作时,需要注意芯片的散热问题。可以通过在(V_{CC})引脚串联一个降压电阻来降低芯片的功耗,减少发热。同时,要避免同时在开路集电极输出引脚施加较大的电流和电压偏置,以免导致芯片过热。
6. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如120W电源监测、12.5W PWM热源、30W线性热源等。这些电路展示了LT2940在不同功率和电压条件下的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
7. 相关部件
除了LT2940,文档还介绍了一些相关的部件,如LTC1966、LTC1968、LTC6101等。这些部件在电源监测、电流感测等方面具有不同的特点和应用场景,可以与LT2940配合使用,满足更复杂的设计需求。
总之,LT2940是一款功能强大、性能卓越的电源与电流监测芯片。它在高精度测量、宽电压范围、高速输出带宽等方面具有显著优势,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择输入缩放、考虑精度、进行输出滤波和积分等操作,同时注意热管理问题。通过合理使用LT2940和相关部件,可以实现高效、准确的电源与电流监测系统。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LT2940
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT2940 功率监测器与 DC - 1495A 演示电路的深度解析
    LT2940 功率监测器与 DC - 1495A 演示电路的深度解析 在电子工程领域,功率监测是一个至关重要的环节,它对于设备的性能评估、故
    的头像 发表于 05-25 09:05 164次阅读
    ADI LT3085:高性能低 dropout 线性稳压器的深度剖析
    ADI LT3085:高性能低 dropout 线性稳压器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,稳压器是电路设计里的“常客”,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-20 14:45 217次阅读
    LT3010/LT3010 - 5:高性能低压差线性稳压器的深度剖析
    LT3010/LT3010 - 5:高性能低压差线性稳压器的深度剖析 在电子设计领域,稳压器如同电路系统的“心脏”,为各种电子设备提供稳定的
    的头像 发表于 03-20 10:35 413次阅读
    深度剖析 LTC3670:高性能多输出电源芯片的卓越之选
    深度剖析 LTC3670:高性能多输出电源芯片的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,多输出
    的头像 发表于 03-12 10:35 301次阅读
    LT3694/LT3694 - 1:高性能芯片降压调节器的深度解析
    LT3694/LT3694 - 1:高性能芯片降压调节器的深度解析 在电子工程领域,电源管理
    的头像 发表于 03-10 14:45 189次阅读
    LT3668:高性能电源管理芯片深度解析与应用指南
    LT3668:高性能电源管理芯片深度解析与应用指南 一、引言 在电子设备的设计中,电源管理是至
    的头像 发表于 03-09 09:55 474次阅读
    深度剖析 LT8692S:高性能四通道降压调节器的卓越之选
    深度剖析 LT8692S:高性能四通道降压调节器的卓越之选 作为一名电子工程师,在电源管理芯片
    的头像 发表于 03-03 10:30 380次阅读
    LT3956:高性能DC/DC转换器的深度剖析与应用指南
    LT3956:高性能DC/DC转换器的深度剖析与应用指南 在电子工程领域,DC/DC转换器是电源管理中的关键组件,对于驱动高功率LED、电池
    的头像 发表于 02-02 14:30 355次阅读
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器的深度剖析
    LT3595A:高性能16通道LED驱动器的深度剖析 在LED照明驱动领域,一款优秀的驱动器能显著提升照明系统的性能和稳定性。今天我们要深入
    的头像 发表于 02-02 11:40 916次阅读
    LT3519:高性能LED驱动芯片深度剖析
    LT3519/LT3519 - 1/LT3519 - 2:高性能LED驱动芯片深度
    的头像 发表于 02-02 11:30 405次阅读
    LT1355:高性能运算放大器的深度剖析
    LT1355/LT1356:高性能运算放大器的深度剖析 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。一款合适的运放能够显著提升
    的头像 发表于 01-29 15:45 308次阅读
    LT1217:高性能10MHz电流反馈放大器的深度剖析
    LT1217:高性能10MHz电流反馈放大器的深度剖析 在电子工程师的设计工具箱中,放大器是不可或缺的关键组件。Linear Technol
    的头像 发表于 01-29 15:10 330次阅读
    LT1213:高性能电源双路和四路精密运算放大器的深度剖析
    LT1213/LT1214:高性能电源双路和四路精密运算放大器的深度剖析 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 01-29 15:10 322次阅读
    低功耗高性能之选:LT1465 JFET输入运放深度解析
    低功耗高性能之选:LT1464/LT1465 JFET输入运放深度解析 作为一名电子工程师,在设计电路时,运放的选择至关重要。今天我们就来深度
    的头像 发表于 01-29 09:40 597次阅读
    LT6109-1/LT6109-2:高性能高端电流检测放大器的深度剖析
    LT6109-1/LT6109-2:高性能高端电流检测放大器的深度剖析 在电子设计领域,对于高端
    的头像 发表于 01-13 15:55 418次阅读
