MAX745:开关模式锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备中,电池充电器的性能至关重要,它直接影响着电池的使用寿命和设备的使用体验。今天要为大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX745开关模式锂离子电池充电器,它具有诸多出色的特性和功能,能满足多种应用需求。
文件下载:MAX745.pdf
一、产品概述
MAX745为锂离子(Li+)电池组充电提供了必要的所有功能。它能够提供高达4A的调节充电电流,且不会过热,在电池端子处实现仅±0.75%总误差的调节电压。它使用低成本的1%电阻来设置输出电压,并采用低成本的N沟道MOSFET作为电源开关。
二、应用领域
MAX745的应用范围广泛,涵盖了各种需要锂离子电池充电的设备,如:
- Li+电池组:为各类锂离子电池提供高效、稳定的充电。
- 桌面底座充电器:方便用户为设备充电。
- 手机:保障手机电池的快速、安全充电。
- 笔记本电脑:满足笔记本电脑大容量电池的充电需求。
- 手持仪器:为便携式设备提供可靠的充电解决方案。
三、产品特性
3.1 充电能力强
能够为1至4节Li+电池充电,满足不同电池组的充电需求。
3.2 高精度电压调节
具有±0.75%的电压调节精度,使用1%的电阻即可实现,确保电池充电电压的准确性。
3.3 高效低发热
可提供高达4A的充电电流,且不会产生过多热量,同时具有90%的高效率。
3.4 低成本组件
使用低成本的设置电阻和N沟道开关,降低了整体成本。
3.5 宽输入输出范围
支持高达24V的输入电压,最大电池电压可达18V。
3.6 低噪声运行
采用300kHz的脉冲宽度调制(PWM)操作,具有低噪声、小元件的特点。
3.7 独立运行
无需微控制器,可独立完成充电操作。
四、电气特性
4.1 电源和参考
- DCIN输入电压范围:6V至24V。
- DCIN静态电源电流:在6.0V < V DCIN < 24V,逻辑输入 = VL时,典型值为4mA,最大值为6mA。
- VL输出电压:在6.0V < V DCIN < 24V,无负载时,范围为5.15V至5.65V。
- REF输出电压:在TA = +25°C时,典型值为4.2V,范围为4.17V至4.23V。
4.2 开关调节器
- 振荡器频率:270kHz至330kHz。
- DHI最大占空比:89%至93%。
- DHI导通电阻:输出高或低时,典型值为4Ω,最大值为7Ω。
- DLO导通电阻:输出高或低时,典型值为6Ω,最大值为14Ω。
4.3 误差放大器
- GMV放大器跨导:典型值为800µA/V。
- GMI放大器跨导:典型值为200µA/V。
- GMV放大器输出电流:典型值为±130µA。
- GMI放大器输出电流:典型值为±320µA。
4.4 控制输入/输出
五、工作原理
5.1 电压控制
通过将电阻分压器连接到VADJ从REF来设置电池的电压限制。VADJ的0V至VREF变化可使电池限制电压在4.2V左右产生±5%的变化。使用1%的电阻进行电压分压,通常输出电压精度的下降不超过0.1%。
5.2 电流控制
充电电流由电流感测电阻值和SETI引脚电压共同设置。电流感测放大器测量CS和BATT之间电流感测电阻上的电压,其增益为6。SETI上的电压经过缓冲后除以4,然后与电流感测放大器的输出进行比较。
5.3 监控充电电流
通过在IBAT和GND之间放置一个缩放电阻(RIBAT),可以外部监控电池充电电流。IBAT是电压控制电流源的输出,其输出电流与电流感测电阻上的电压成正比。
5.4 PWM控制器
采用电流模式的PWM DC/DC转换器控制器来控制电池电压或电流。该控制器驱动两个外部N沟道MOSFET,通过设置开关电压的脉冲宽度,为电池提供所需的电压或电流。
5.5 MOSFET驱动
MAX745驱动外部N沟道MOSFET来切换输入源,以产生电池电压或电流。使用电荷泵为高端N沟道MOSFET的栅极提供高于输入源电压的驱动电压。
5.6 内部调节器和参考
使用内部低压差线性调节器创建5.4V电源(VL),为内部电路供电。内部4.2V参考电压必须用0.1µF或更大的电容进行旁路。
六、最小输入电压
充电器电路的输入电压必须比最大电池电压大约高2V,以确保充电器能够正常调节电压。在使用图1所示的组件时,最小输入电压可以通过特定公式计算得出。
七、总结
MAX745开关模式锂离子电池充电器凭借其高效、高精度、低成本等优点,成为了众多电子设备充电解决方案的理想选择。无论是在消费电子、工业设备还是其他领域,MAX745都能为锂离子电池的充电提供可靠的保障。各位工程师在设计相关电路时,不妨考虑一下这款出色的充电器。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
