TMP275数字温度传感器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-02-26 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。准确的温度测量不仅能确保设备的稳定运行,还能为系统的性能优化提供关键数据。今天,我们就来深入了解一款高性能的数字温度传感器——TMP275。
文件下载:tmp275.pdf
一、TMP275概述
TMP275是德州仪器(TI)推出的一款集成数字温度传感器,具有高精度、低功耗等特点。它采用12位模数转换器ADC),能在低至2.7V的电源电压下工作,并且在引脚和寄存器方面与TI的LM75、TMP75、TMP75B和TMP175等设备兼容。该传感器有SOIC - 8和VSSOP - 8两种封装形式,无需外部组件即可实现温度传感。
二、主要特性
(一)高精度测量
  • 在 - 20°C至100°C温度范围内,最大误差为±0.5°C;在 - 40°C至125°C范围内,最大误差为±1°C。这种高精度的测量能力使其适用于对温度精度要求较高的应用场景。
    (二)低静态电流
  • 典型静态电流为50μA,待机电流低至0.1μA。低功耗特性有助于延长设备的电池续航时间,尤其适用于对功耗敏感的应用。
    (三)可选择分辨率
  • 分辨率可在9至12位之间进行用户选择,最大分辨率可达0.0625°C(12位),最低为0.5°C(9位)。用户可以根据实际需求灵活调整分辨率,以平衡测量精度和转换时间。
    (四)接口兼容性
  • 支持SMBus™、两线和I²C接口,并且提供8个I²C/SMBus地址,方便多个设备在同一总线上连接。
    (五)宽电源范围
  • 电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应不同的电源环境。
    (六)小封装形式
  • 采用小型的VSSOP - 8和SOIC - 8封装,节省电路板空间。
三、应用领域
(一)电源温度监测
  • 实时监测电源的温度,防止因温度过高导致电源故障,保障电源的稳定运行。
    (二)计算机外设热保护
  • 为计算机外设提供热保护,避免因过热损坏设备,延长设备的使用寿命。
    (三)电池管理
  • 在电池管理系统中,准确测量电池温度,有助于优化电池的充电和放电过程,提高电池的安全性和性能。
    (四)办公设备
  • 用于办公设备的温度监测,确保设备在适宜的温度环境下工作,提高设备的可靠性。
    (五)服务器
  • 服务器运行时会产生大量热量,TMP275可实时监测服务器的温度,及时采取散热措施,保证服务器的稳定运行。
    (六)恒温控制
  • 在恒温控制系统中,提供精确的温度数据,实现对温度的精准控制。
    (七)环境监测与HVAC
  • 用于环境温度监测和暖通空调(HVAC)系统,为环境调节提供准确的温度信息。
    (八)机电设备温度数据记录
  • 记录机电设备的温度变化,为设备的维护和故障诊断提供数据支持。
四、详细技术分析
(一)引脚配置与功能
TMP275的引脚配置清晰,各引脚功能明确。例如,SDA和SCL为串行数据和时钟线,采用开漏输出,需要上拉电阻;ALERT为过温警报输出;A0、A1、A2为地址选择引脚,可通过连接GND或V + 来配置不同的地址;V + 为电源引脚,范围为2.7V至5.5V;GND为接地引脚。
(二)规格参数
  1. 绝对最大额定值:包括电源电压、输入电压、输入电流、工作温度、结温、存储温度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏设备。
  2. ESD额定值:具有一定的静电放电保护能力,人体模型(HBM)为±4000V,充电设备模型(CDM)为±1000V,机器模型(MM)为±300V。
  3. 推荐工作条件:电源电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至125°C。
  4. 热信息:提供了结到环境、结到外壳、结到电路板等热阻参数,有助于进行热设计。
  5. 电气特性:涵盖温度输入范围、精度、分辨率、重复性、长期漂移等参数,以及数字输入输出特性、电源特性等。
  6. 时序要求:规定了SCL时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等时序参数,确保通信的稳定性。
  7. 典型特性:给出了静态电流、关断电流、转换时间、温度误差等与温度的关系曲线,为设计提供参考。
(三)功能模块
  1. 数字温度输出:温度寄存器为12位只读寄存器,存储最近一次转换的输出。用户可通过配置寄存器设置分辨率,获取9、10、11或12位的温度数据。
  2. 串行接口:作为从设备在SMBus、两线和I²C接口兼容总线上工作,支持快速(最高400kHz)和高速(最高2.38MHz)模式,数据传输采用MSB优先。
  3. 总线概述通信由主设备发起,主设备生成串行时钟、控制总线访问并产生START和STOP条件。通过START条件发起通信,从设备响应并进行数据传输,最后由主设备产生STOP条件结束通信。
  4. 串行总线地址:TMP275有三个地址引脚,允许每条总线连接最多八个设备。通过设置地址引脚的逻辑电平,可以配置不同的从地址。
  5. 读写操作:通过向指针寄存器写入相应值来访问特定寄存器。读取时,使用上次写入指针寄存器的值确定要读取的寄存器。
  6. 从模式操作:包括从接收模式和从发送模式。在从接收模式下,主设备发送从地址和指针寄存器值,然后写入数据;在从发送模式下,主设备发送从地址,从设备发送寄存器数据。
  7. SMBus警报功能:当TMP275工作在中断模式时,ALERT引脚可作为SMBus警报信号。主设备检测到警报条件后,发送SMBus警报命令,TMP275响应并返回从地址,通过地址的LSB指示温度是超过 (T{HIGH}) 还是低于 (T{LOW}) 。
  8. 通用调用:TMP275响应两线通用调用地址(0000000),根据第二字节的命令进行相应操作,如锁存地址引脚状态或复位内部寄存器。
  9. 高速模式:主设备发送Hs - 模式主代码(00001XXX)可将总线切换到高速模式,允许最高2.38MHz的传输速度。
  10. 超时功能:如果SCL或SDA在START和STOP条件之间被拉低超过54ms(典型值),TMP275会重置串行接口,因此需要保持SCL工作频率至少为1kHz以避免触发超时功能。
(四)设备功能模式
  1. 关断模式(SD):将SD位设置为1可进入关断模式,此时除串行接口外的所有设备电路关闭,电流消耗典型值小于0.1μA。SD位为0时,设备保持连续转换状态。
  2. 恒温器模式(TM):TM位决定设备工作在比较器模式(TM = 0)还是中断模式(TM = 1)。在比较器模式下,ALERT引脚在温度达到或超过 (T{HIGH}) 时激活,直到温度低于 (T{LOW}) 才恢复;在中断模式下,ALERT引脚在温度超过 (T{HIGH}) 或低于 (T{LOW}) 时激活,主机控制器读取温度寄存器后清除。
  3. 单次测量模式(OS):在关断模式下,向OS位写入‘1’可启动单次温度转换,转换完成后设备返回关断状态,适用于不需要连续温度监测的场景。
(五)编程
  1. 指针寄存器:8位指针寄存器用于寻址数据寄存器,通过P1和P0两位确定要访问的寄存器,如温度寄存器、配置寄存器、 (T{LOW}) 寄存器和 (T{HIGH}) 寄存器。
  2. 温度寄存器:12位只读寄存器,存储最近一次转换的温度数据,数据格式为二进制,可根据需要读取两个字节。
  3. 配置寄存器:8位读写寄存器,用于控制温度传感器的工作模式,包括OS、R1、R0、F1、F0、POL、TM和SD位,分别控制单次测量、分辨率、故障队列、极性、恒温器模式和关断模式。
  4. 高、低限寄存器: (T{HIGH}) 和 (T{LOW}) 寄存器用于设置温度的上下限,在比较器模式和中断模式下,ALERT引脚根据温度与上下限的比较结果进行相应操作。
五、应用与实现
(一)典型连接
TMP275的典型连接需要在SCL、SDA和ALERT引脚添加5kΩ上拉电阻,同时推荐使用0.1μF旁路电容。ALERT引脚可配置为比较器模式或中断模式,通过连接A0、A1、A2引脚到GND或V + 可配置不同的地址。
(二)详细设计步骤
将TMP275放置在靠近热源的位置,确保良好的热耦合。对于需要测量空气或表面温度的应用,要注意隔离封装和引脚与环境空气温度的影响,可使用导热胶实现准确的表面温度测量。
(三)应用曲线
TMP275对温度变化的响应具有一定的时间常数,例如在从室温(27°C)浸入100°C油浴的测试中,输出达到输入阶跃的63%所需时间为1.5s,该时间常数与PCB的设计有关。
(四)多设备连接
TMP275的三个地址引脚允许每条总线连接最多八个设备。在中断模式下,ALERT引脚可作为SMBus警报信号。当主设备检测到警报条件时,发送SMBus警报命令,多个设备响应时通过仲裁确定哪个设备清除警报状态。
(五)温度数据记录器应用
在冷链管理应用中,TMP275可用于测量温度并将数据记录到MCU的非易失性(FRAM)存储器中。通过NFC接口实现无线通信,使用CR2032硬币电池供电,以低功耗为设计目标,延长电池寿命。
六、电源与布局建议
(一)电源建议
TMP275的电源电压范围为2.7V至5.5V,需要使用电源旁路电容来保证稳定性,典型值为0.01μF。对于噪声较大或高阻抗的电源,可能需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。
(二)布局指南
将TMP275安装在PCB上,A0、A1、A2地址引脚可直接连接到地,配置为从地址1001000b。使用低ESR陶瓷旁路电容对 (V{S}) 引脚进行旁路,最佳放置位置是靠近设备的 (V{S}) 和GND引脚。同时,通过5kΩ上拉电阻上拉SDA、SCL和ALERT引脚。
七、总结
TMP275作为一款高性能的数字温度传感器,凭借其高精度、低功耗、接口兼容性等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理配置TMP275的功能模式和参数,同时注意电源和布局设计,以确保传感器的性能和稳定性。你在使用TMP275的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • TMP275
  • 应用设计
  • 数字温度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI +/-0.5℃精确度低功耗数字输出温度传感器
      德州仪器宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度
    发表于 10-26 17:03
    针对高精度测量应用的+/-0.5℃精确度温度传感器
      德州仪器 (TI) 宣布推出一款 +/-0.5℃ 精确度的低功耗数字输出温度传感器——TMP275。 它可适用于包括通信、计算机、消费类、环境、工业以及仪表应用等多个领域的高精度
    发表于 11-16 16:19
    TMP275,pdf datasheet (0.5°C Di
    The TMP275 is a 0.5°C accurate, Two-Wire, serial outputtemperature sensor available in an MSOP-8
    发表于 02-09 17:16 25次下载
    基于MSP430F247和TMP275的测温仪
    介绍了一种TI公司最新推出的MSP430F247单片机,利用它自带的I2C模块驱动I2C总线的温度传感器TMP275TMP275是一款具有高精度、低功耗的新型
    发表于 12-23 10:12 77次下载
    TMP275在手持式实时测温仪中的应用
    TMP275在手持式实时测温仪中的应用   摘要:设计一种基于TMP275的手持实时测温仪,采用TI公司的低功耗单片机 MSP430F149作为主控芯
    发表于 04-12 14:21 2297次阅读
    <b class='flag-5'>TMP275</b>在手持式实时测温仪中的应用
    TMP275 具有 I2C/SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器,采用工业标准 LM75 尺寸和引脚
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TMP275相关产品参数、数据手册,更有TMP275的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMP275真值表,TMP275管脚等资料,希望可以
    发表于 09-19 16:18
    <b class='flag-5'>TMP275</b> 具有 I2C/SMBus 接口的 ±0.5°C <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>,采用工业标准 LM75 尺寸和引脚
    采用TMP275温度传感器实现对电机设备温度实时监测
    的计时进行测量。从上位机MSP430发送温度采集命令后的那一刻开始计时到MSP430接收到温度数据那一刻计时停止,记为一个响应时间。通过实验测得PT100型铂电阻温度计、DS18B2
    的头像 发表于 10-07 08:20 9029次阅读
    采用<b class='flag-5'>TMP275</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>实现对电机设备<b class='flag-5'>温度</b>实时监测
    TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:24 2次下载
    <b class='flag-5'>TMP275</b> 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMP275-Q1汽车级±0.75°C温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP275-Q1汽车级±0.75°C温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 10:32 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP275</b>-Q1汽车级±0.75°C<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMP275-Q1:高精度汽车级温度传感器的技术解析与应用指南
    其高精度、低功耗和多种实用功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。 文件下载: tmp275-q1.pdf 一、产品概述 TMP275-Q1是一款高精度的集成数字温度
    的头像 发表于 02-12 16:55 2647次阅读
    TMP104数字温度传感器特性、应用与编程详解
    TMP104数字温度传感器特性、应用与编程详解 在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,特
    的头像 发表于 02-25 15:15 291次阅读
    深度解析TMP421、TMP422、TMP423温度传感器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-25 17:35 1288次阅读
    深入解析TMP106数字温度传感器特性、应用与设计要点
    深入解析TMP106数字温度传感器特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 10:05 351次阅读
    TMP100-EP数字温度传感器特性、应用与设计要点
    TMP100-EP数字温度传感器特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,精确的
    的头像 发表于 02-26 10:45 350次阅读
    探索TMP121和TMP123数字温度传感器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-26 11:00 371次阅读
