深入解析TMP106数字温度传感器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,温度监测与控制至关重要。TMP106作为一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的数字温度传感器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:tmp106.pdf
一、TMP106特性亮点
1. 高精度温度测量
TMP106的分辨率可在9 - 12位之间进行用户选择,能够提供高精度的温度测量。在 -25°C 至 +85°C 的温度范围内,其最大误差为 ±2.0°C;在 -40°C 至 +125°C 的范围内,最大误差为 ±3.0°C。这种高精度的测量能力,使其能够满足大多数应用场景的需求。
2. 低功耗设计
该传感器的静态电流极低,正常工作时为50µA,待机时仅为0.1µA。这一特性使得TMP106在对功耗要求较高的设备中具有明显优势,例如笔记本电脑、手机等移动设备。
3. 简单的电源管理
TMP106无需特定的上电序列,I2C上拉电阻可以在V+之前启用,简化了设计过程,降低了设计难度。
二、应用场景广泛
1. 计算机及周边设备
在笔记本电脑和计算机外设中,TMP106可用于热保护,实时监测设备温度,防止因过热导致的性能下降或硬件损坏。
2. 移动设备
在手机中,TMP106可用于电池管理,确保电池在安全的温度范围内工作,延长电池使用寿命。
3. 环境监测与控制
在恒温控制、环境监测和暖通空调(HVAC)系统中,TMP106能够准确测量环境温度,为系统的控制提供可靠的数据支持。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
TMP106的电源电压范围为 -0.5V 至 7.0V,输入电流最大为10mA。其工作温度范围为 -55°C 至 +127°C,存储温度范围为 -60°C 至 +130°C。此外,该传感器还具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)为2000V,充电设备模型(CDM)为500V,机器模型(MM)为200V。
2. 电气特性
- 温度输入:温度测量范围为 -40°C 至 +125°C,分辨率可选择,不同分辨率下的温度误差有所不同。
- 数字输入/输出:输入电容为250pF,输入逻辑电平VIH为2.1V,VIL为0V,泄漏输入电流IIN为0.15µA,输入电压滞后为0.15mV,输出逻辑电平VOL SDA和VOL ALERT分别为0.4V和0.4V。
- 分辨率与转换时间:分辨率可在9 - 12位之间选择,不同分辨率对应的转换时间不同,例如9位分辨率时转换时间为27.5ms,12位分辨率时为220ms。
- 电源供应:工作电压范围为2.7V 至 5.5V,静态电流为50µA,关机电流为0.1µA。
四、内部寄存器结构
1. 指针寄存器
TMP106的8位指针寄存器用于寻址给定的数据寄存器,通过两个最低有效位(LSBs)来识别哪个数据寄存器应响应读写命令。其上电复位值为00。
2. 温度寄存器
温度寄存器是一个12位的只读寄存器,存储最近一次转换的输出。读取时需要读取两个字节,第一个字节为最高有效字节,第二个字节为最低有效字节。用户可以通过配置寄存器设置分辨率,以获得9、10、11或12位的分辨率。
3. 配置寄存器
配置寄存器是一个8位的读写寄存器,用于存储控制温度传感器操作模式的位。其格式包括OS、R1、R0、F1、F0、POL、TM和SD等位,不同位的组合控制着不同的操作模式。
- 关机模式(SD):当SD位为1时,除串行接口外的所有设备电路将关闭,电流消耗通常降至0.1µA以下;当SD位为0时,设备将保持连续转换状态。
- 恒温器模式(TM):TM位指示设备是工作在比较器模式(TM = 0)还是中断模式(TM = 1)。
- 极性(POL):POL位允许用户调整ALERT引脚输出的极性,当POL = 0时,ALERT引脚为低电平有效;当POL = 1时,ALERT引脚为高电平有效。
- 故障队列(F1/F0):用于设置触发警报所需的故障条件数量,以防止因环境噪声导致的误警报。
- 转换器分辨率(R1/R0):控制内部模数转换器的分辨率,不同的组合对应不同的分辨率和转换时间。
- 单次测量(OS):当设备处于关机模式时,向OS位写入‘1’可启动单次温度转换,转换完成后设备将返回关机状态。
4. 高低限寄存器
在比较器模式下,当温度等于或超过THIGH值并满足故障位F1和F0规定的连续故障数量时,ALERT引脚将变为有效;在中断模式下,当温度等于或超过THIGH值满足连续故障条件时,ALERT引脚将变为有效。ALERT引脚的状态变化根据不同的模式和温度条件进行控制。
五、串行接口与通信
1. 串行接口特性
TMP106作为两线总线上的从设备,通过开漏I/O线SDA和SCL连接到总线。SDA和SCL引脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,可最大程度减少输入尖峰和总线噪声的影响。该传感器支持快速(1kHz至400kHz)和高速(1kHz至3.4MHz)模式的传输协议,所有数据字节均先传输最高有效位(MSB)。
2. 串行总线地址
主设备要与TMP106通信,必须先通过从设备地址字节寻址从设备。TMP106有一个地址引脚,允许每条总线最多连接两个设备。地址引脚的逻辑电平决定了从设备地址,A0为0时,从设备地址为1001000;A0为1时,从设备地址为1001001。
3. 总线操作概述
总线由主设备控制,主设备生成串行时钟(SCL),控制总线访问,并生成START和STOP条件。通信过程包括START条件、数据传输和STOP条件,数据传输过程中SDA在SCL为高电平时必须保持稳定。
4. 读写操作
访问TMP106上的特定寄存器需要向指针寄存器写入相应的值。写入操作时,指针寄存器的值是在从设备地址字节之后传输的第一个字节;读取操作时,根据上一次写入操作存储在指针寄存器中的值来确定读取的寄存器。
5. 从设备模式操作
TMP106可以作为从接收器或从发送器工作,不同模式下的数据传输和响应方式有所不同。
6. SMBus警报功能
TMP106支持SMBus警报功能,在中断模式下,ALERT引脚可作为SMBus警报信号。当主设备检测到ALERT条件时,发送SMBus警报命令,TMP106会根据情况响应并返回从设备地址,同时通过地址字节的第八位(LSB)指示是温度超过THIGH还是低于TLOW导致的警报条件。
7. 通用调用
TMP106会响应两线通用调用地址(0000000),根据第二个字节的不同命令进行相应操作,如锁存地址引脚状态或复位内部寄存器。
8. 高速模式
为了使两线总线在高于400kHz的频率下工作,主设备需要在START条件后发送Hs模式主代码(00001XXX),TMP106会切换其输入和输出滤波器以支持高达3.4MHz的传输。
9. 超时功能
如果SCL或SDA在START和STOP条件之间被拉低超过54ms(典型值),TMP106将重置串行接口,释放总线并等待START条件。为避免激活超时功能,SCL的工作频率至少应为1kHz。
六、设计注意事项
1. 硬件连接
在实际应用中,除了SCL、SDA和ALERT引脚上的上拉电阻外,TMP106无需外部组件。不过,建议添加一个0.1µF的旁路电容,以提高电源稳定性。同时,要注意隔离封装和引脚与环境空气温度的影响,以保持测量精度。
2. 布局设计
在进行电路板布局时,应参考相关的布局指南,如IPC - 7351标准。注意焊盘几何形状、阻焊层开口等参数,确保焊接质量和电气性能。例如,激光切割具有梯形壁和圆角的模板开口可以提供更好的焊膏释放效果。
3. 静电防护
由于TMP106可能会受到静电放电(ESD)的损坏,在处理和安装过程中应采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
TMP106数字温度传感器以其高精度、低功耗、多功能等特点,为电子工程师在温度监测和控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和技术参数,合理进行硬件连接和布局设计,以确保传感器能够发挥最佳性能。你在使用TMP106或其他温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度监测
207浏览量
21194 -
数字温度传感器
249浏览量
16136
TMP106 ,pdf (Digital Temperatu
TMP106 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器,支持报警功能,采用 WCSP 封装
