TMP100-EP数字温度传感器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要。TMP100-EP数字温度传感器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款传感器的特性、应用以及设计过程中的要点。
文件下载:tmp100-ep.pdf
一、TMP100-EP概述
TMP100-EP是一款具有I²C接口的数字温度传感器,采用SOT23 - 6封装,具有诸多优势。它支持受控基线、增强型减少制造源(DMS)支持以及增强型产品变更通知资格认证,确保了在不同环境下的可靠运行。
1.1 关键特性
- 分辨率与精度:分辨率为9至12位,用户可根据需求进行选择,在 - 25°C至 + 85°C范围内精度可达±2°C,在 - 55°C至 + 125°C范围内精度为±3°C。
- 低静态电流:静态电流仅为45μA,待机电流低至0.1μA,有助于降低设备的功耗。
- 宽电源范围:支持2.7V至5.5V的电源供电,适应不同的电源环境。
- 多设备兼容性:与SMBus和I²C接口兼容,TMP100允许在一条总线上连接多达八个设备。
1.2 应用领域
该传感器适用于多种场景,如电源温度监测、计算机外设热保护、笔记本电脑、电池管理、恒温器控制、环境监测以及机电设备温度监测等。
二、TMP100-EP的技术参数
2.1 绝对最大额定值
- 电源电压:最大为7.5V。
- 工作环境温度范围: - 55°C至 + 125°C。
- 存储温度范围: - 60°C至 + 150°C。
- 最大结温:150°C。
2.2 推荐工作条件
- 电源电压:2.7V至5.5V。
- 工作环境温度: - 55°C至 + 125°C。
2.3 电气特性
- 温度输入:测量范围为 - 55°C至 + 125°C,分辨率可选,最高可达±0.0625°C。
- 数字输入/输出:包括高电平输入电压、低电平输入电压、输入电流等参数,不同分辨率下的转换时间和转换速率也有所不同。
- 电源:静态电流和关断电流在不同总线状态下有不同的表现,如串行总线不活动时静态电流为45μA,关断电流可低至0.1μA。
三、内部寄存器结构与功能
3.1 指针寄存器
用于寻址给定的数据寄存器,通过两个最低有效位(LSBs)来识别响应读或写命令的数据寄存器。上电复位时,P1/P0的值为00。
3.2 温度寄存器
是一个12位的只读寄存器,存储最近一次转换的输出结果。读取时需要读取两个字节,前12位表示温度,其余位为0。用户可通过配置寄存器设置分辨率,以获取9、10、11或12位的温度数据。
3.3 配置寄存器
为8位读/写寄存器,控制温度传感器的工作模式。各比特位功能如下:
- 关断模式(SD):SD位为1时,除串行接口外,所有设备电路关闭,可降低功耗至小于1μA;SD为0时,设备持续进行转换。
- 恒温器模式(TM):指示设备工作在比较器模式(TM = 0)或中断模式(TM = 1)。
- 极性(POL):用于调整ALERT引脚输出的极性,POL = 0时,ALERT引脚为低电平有效;POL = 1时,输出极性反转。
- 故障队列(F1/F0):用于设置触发报警所需的连续故障次数,防止因环境噪声导致的误报警。
- 转换器分辨率(R1/R0):控制内部A/D转换器的分辨率,不同的分辨率对应不同的转换时间。
- OS/ALERT(OS):支持单次温度测量模式,在关断模式下,向该位写入1可启动单次温度转换。读取该位可获取比较器模式状态,其输出极性受POL位影响。
3.4 高低限寄存器
在比较器模式和中断模式下,ALERT引脚的状态根据温度与THIGH和TLOW寄存器值的比较结果以及故障次数来确定。上电复位时,THIGH = 80°C,TLOW = 75°C。
四、串行接口与通信协议
4.1 接口模式
TMP100和TMP101仅作为I²C总线和SMBus上的从设备工作,通过开漏I/O线SDA和SCL连接到总线,支持快速(最高400kHz)和高速(最高3.4MHz)模式。
4.2 串行总线地址
主设备通过从设备地址字节对TMP100和TMP101进行编程,TMP100有两个地址引脚,允许在单个I²C接口上寻址多达八个设备。地址引脚的状态在第一次I²C总线通信时采样并锁定,以减少功耗。
4.3 总线操作
- 总线概述:主设备发起传输,控制串行时钟(SCL)、总线访问以及START和STOP条件。
- 读写操作:访问TMP100和TMP101的特定寄存器需先向指针寄存器写入相应值。读取时,根据上次写入指针寄存器的值确定读取的寄存器。
- 从设备模式操作:包括从设备接收模式和从设备发送模式,在不同模式下,数据的传输和响应方式有所不同。
4.4 SMBus警报功能
TMP101支持SMBus警报功能,在中断模式下,ALERT引脚可作为SMBus警报信号。主设备检测到ALERT条件后,发送SMBus警报命令,TMP101响应并返回其从设备地址。多个设备响应时,通过仲裁确定清除ALERT状态的设备。TMP100的TM位设置为1时也响应SMBus ALERT命令,但需主设备定期轮询。
4.5 通用调用与高速模式
TMP100和TMP101响应I²C通用调用地址,可根据命令锁定地址引脚状态或复位内部寄存器。在高速模式下,主设备需发送Hs - 模式主代码,TMP100和TMP101切换输入和输出滤波器以支持高达3.4MHz的传输频率。
五、设计注意事项
5.1 硬件连接
除SCL、SDA和ALERT引脚上的上拉电阻外,TMP100和TMP101无需外部组件即可工作,建议使用0.1μF的旁路电容。芯片的GND引脚直接连接到金属引线框架,是热输入的最佳选择。在需要测量空气或表面温度的应用中,应注意隔离封装和引脚,使用导热胶可提高表面温度测量的准确性。
5.2 静电放电(ESD)保护
该集成电路易受ESD损坏,操作时需采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环等,避免因ESD导致设备性能下降或完全失效。
5.3 寄存器配置
根据具体应用需求,合理配置指针寄存器、温度寄存器、配置寄存器和高低限寄存器,以获得所需的分辨率、工作模式和报警条件。
5.4 时序要求
在设计过程中,要严格遵守I²C和SMBus的时序要求,确保数据传输的准确性和可靠性。不同模式下的时序参数,如SCL时钟频率、总线空闲时间、数据建立和保持时间等,都需要仔细考虑。
六、总结
TMP100-EP数字温度传感器以其高分辨率、高精度、低功耗和广泛的兼容性,为电子设备的温度监测提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、内部寄存器结构和通信协议,工程师可以更好地利用该传感器,设计出性能更优的产品。在实际应用中,要注意硬件连接、ESD保护、寄存器配置和时序要求等方面的问题,以确保传感器的正常工作。你在使用TMP100-EP传感器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度监测
208浏览量
21198 -
数字温度传感器
250浏览量
16142
TMP100-EP 增强型产品,具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器
