LTC1759:为你详细解读智能电池充电器的设计秘诀
引言
在电子设备飞速发展的今天,智能电池充电器的需求日益增长。大家都希望能有一款高效、安全且功能丰富的充电器来满足各种设备的充电需求。LTC1759 智能电池充电器就是这样一款出色的产品,它为我们提供了单芯片充电解决方案,极大地简化了 SBS 兼容系统的构建。接下来,就让我带大家深入了解一下 LTC1759 的方方面面。
文件下载:LTC1759.pdf
LTC1759 特性亮点
1. 高度集成与兼容性
LTC1759 是一款单芯片智能电池充电器控制器,100% 兼容(Rev 1.0)SMBus 标准,支持有无主机的操作模式。其 SMBus 加速器能有效改善 SMBus 时序,硬件中断和 SMBAlert 响应功能更是消除了中断轮询的麻烦,让通信更加高效稳定。
2. 高效充电能力
它采用了高效的同步降压充电器,具有 0.5V 的低压差电压,最大占空比 >99.5%。AC 适配器电流限制功能可最大化充电速率,同时具备 1% 的电压精度和 5% 的电流精度,最高充电电流能力可达 8A。
3. 灵活的编程与保护
配备双 10 - 位 DACs 用于充电器电压和电流编程,用户可根据需求选择过压和过流限制。此外,高抗噪热敏电阻传感器能实时监测电池温度等信息,确保充电过程的安全可靠。
4. 小巧封装
采用小型 36 - 引脚窄(0.209")SSOP 封装,节省了电路板空间,非常适合便携式设备的设计。
功能模块解析
1. 电池充电器部分
LTC1759 是同步电流模式 PWM 降压(Buck)开关器。通过 SMBus 接口,利用电流 DAC 对电池直流充电电流进行编程。放大器 CA1 将通过 RSENSE 的充电电流转换为较低的电流 IPROG 输入到 PROG 引脚,放大器 CA2 则将 CA1 的输出与编程电流进行比较,驱动 PWM 环路使它们相等,通过平均电容 CPROG 实现高直流精度。
2. SMBus 接口
所有通过 SMBus 进行的通信都由 SMBus 控制器模块进行解释。它是一个 SMBus 从设备,内部所有寄存器都可通过该接口进行更新和访问。数据在 SCL 上升沿时钟输入移位寄存器,下降沿时钟输出。检测到 SMBus 停止条件或通过 VDD 欠压锁定进行上电复位时,控制器将复位到初始状态。
3. 充电器控制器模块
该模块能够自主或在主机控制下对所选电池进行充电。它可以通过断言 INTB = 0 向系统管理主机(SMHost)请求通信,使主机对 LTC1759 进行轮询。同时,它能满足智能电池控制(Level 2)和主机控制(Level 3)的充电器要求,根据不同状态进行相应的充电操作。
4. 热敏电阻解码器模块
该模块用于测量电池热敏电阻的电阻,在关键跳变点具有高抗噪能力。在低功率待机模式下,即使 AC 电源不可用,也能支持所有 SMB 充电器报告要求。通过状态机对热敏电阻进行不同模式的检测,如过范围检测、冷/理想/热范围检测和欠范围检测。
5. ILIMIT 和 VLIMIT 解码器模块
ILIMIT 解码器模块通过连接到 GND 的外部电阻确定四个电流限制之一,用于限制最大充电电流值,提供硬件级别的安全保障。VLIMIT 解码器模块则通过连接到 GND 的外部电阻确定五个电压限制之一,对充电器输出电压进行限制。
6. 电压 DAC 和电流 DAC 模块
电压 DAC 模块会根据 SMBus 的 ChargingVoltage() 值对充电器输出电压进行编程,同时会考虑 VREF 偏移和 VLIMIT 引脚设置的限制。电流 DAC 是一个 delta - sigma 调制器,将通过 SMBus 接收到的 ChargingCurrent() 值转换为可变电阻,从而控制充电器的电流限制。
应用设计要点
1. 适配器限流
LTC1759 能够自动调整充电电流,避免墙式适配器过载,使产品在充电的同时能够正常运行,无需复杂的负载管理算法。通过放大器 CL1 感测 RS4 两端的电压,当电压超过 92mV 时,会限制适配器电流。
2. 设置输入和输出电流限制
设置输入电流限制时,需要根据适配器的最小电流额定值减去 5% 的容差来确定电阻值。设置输出电流时,要确保 LTC1759 电流 DAC 和 PWM 模拟电路协调工作,通过合理选择 RSENSE、RSET 和 RILIMIT 等电阻值来实现准确的电流设置。
3. 电感选择
较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会因 MOSFET 栅极电荷损耗导致效率降低。电感值会影响纹波电流和低电流操作,一般建议最小电感值为 15µH。
4. 软启动和欠压锁定
LTC1759 通过 VC 引脚的 0.33µF 电容进行软启动,避免输入电压缓慢上升时出现的问题。同时,可以利用 DCDIV 电阻分压器防止适配器进入电流限制状态。
5. 输入和输出电容
输入电容要具有足够的纹波电流额定值,可选择固体钽电容或其他合适的电容。输出电容要能吸收输出开关电流纹波,可根据公式计算电容电流。为减少电池引线中的纹波电流,可添加磁珠或电感。
6. PCB 布局
ISET 引脚的引线长度要尽量短,以减少寄生电容的影响。DC/DC 转换器部分要注意布局,保持高频环路路径小而紧凑,避免使用过孔,必要时使用多个过孔降低阻抗。
总结
LTC1759 智能电池充电器凭借其丰富的特性、强大的功能模块和完善的保护机制,成为了电子工程师在设计充电系统时的理想选择。在实际应用中,只要我们掌握了其设计要点,合理进行电路设计和 PCB 布局,就能充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供高效、安全的充电解决方案。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
LTC1759
3浏览量
6471
