探索TCAN1051-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计指南
引言
在汽车和工业应用中,可靠的数据通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用的通信协议,为设备之间的数据传输提供了高效、稳定的解决方案。而TCAN1051-Q1系列CAN收发器则是德州仪器(Texas Instruments)推出的一系列高性能器件,旨在满足各种复杂环境下的通信需求。本文将深入介绍TCAN1051-Q1系列CAN收发器的特性、应用场景以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这些器件。
文件下载:TCAN1051HGDRBRQ1.pdf
一、产品概述
TCAN1051-Q1系列CAN收发器包括TCAN1051-Q1、TCAN1051V-Q1、TCAN1051H-Q1等多种型号,它们均符合AEC-Q100汽车应用标准,工作温度范围为-40°C至125°C,适用于各种恶劣的汽车和工业环境。这些收发器支持经典CAN和高达2 Mbps的CAN FD(Flexible Data Rate)通信,部分型号(带有“G”后缀)甚至支持5 Mbps的数据传输速率,能够满足高速数据通信的需求。
二、特性亮点
1. 电气特性与性能
- 高数据速率:支持经典CAN和2 Mbps的CAN FD,“G”选项支持5 Mbps,能够在高负载的CAN网络中实现快速数据传输,满足现代汽车和工业系统对高速通信的需求。
- 低传播延迟:短而对称的传播延迟时间和快速的环路时间,为系统提供了更好的时序裕度,确保数据的准确传输。
- EMC性能:支持SAE J2962 - 2和IEC 62228 - 3(高达500 kbps)标准,无需使用共模扼流圈,降低了系统成本和复杂度。
- 宽电压范围:I/O电压范围支持3.3 V和5 V的MCU,增强了与不同微控制器的兼容性。
2. 保护特性
- ESD保护:IEC ESD保护高达±15 kV,有效防止静电对器件的损害,提高了系统的可靠性。
- 总线故障保护:非“H”变体的总线故障保护为±58 V,“H”变体为±70 V,能够在总线出现故障时保护器件和系统。
- 欠压保护:对(V{CC})和(V{IO})(仅“V”变体)电源端子提供欠压保护,确保器件在电压不稳定时的正常工作。
- 驱动主导超时(TXD DTO):防止在硬件或软件故障时TXD长时间保持主导状态,避免阻塞网络通信,最低数据速率可支持到10 kbps。
- 热关断保护(TSD):当器件结温超过热关断阈值时,自动关闭CAN驱动电路,保护器件免受过热损坏。
3. 其他特性
- 理想的无源行为:未供电时,总线和逻辑端子呈现高阻抗,不会对总线造成负载,确保系统在部分节点未供电时的正常运行。
- 浮动端子处理:关键端子具有内部上拉电阻,当端子浮动时,可将器件置于已知状态,提高了系统的稳定性。
三、应用场景
3.1 汽车和交通运输
在汽车电子系统中,TCAN1051-Q1系列收发器可用于各种CAN网络,如发动机控制单元、车身电子系统、仪表盘等。其高负载能力和可靠的保护特性,能够满足汽车环境下的复杂通信需求。
3.2 重型机械ISOBUS应用
在重型机械领域,该系列收发器可用于ISO 11783标准的通信网络,实现设备之间的数据交换和控制。
四、设计要点
4.1 电源供应
这些器件的(V{CC})输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,部分器件的(V{IO})输出电平转换电源输入范围为3 V至5.5 V。为了确保器件的稳定运行,建议在CAN收发器的主(V{CC})电源输出附近放置一个4.7 μF的大容量电容,并在(V{CC})和(V_{IO})电源端子附近放置一个0.1 μF的旁路电容,以减少电源纹波。
4.2 总线负载和长度
ISO 11898 - 2标准规定最大总线长度为40 m,最大分支长度为0.3 m。但通过精心设计,可延长电缆长度和分支长度,并增加总线上的节点数量。TCAN1051系列收发器具有高输入阻抗,理论上可支持多达100个收发器在单个总线段上,但实际应用中需考虑信号损失、寄生负载等因素,合理确定节点数量。
4.3 CAN终端
CAN总线应使用与线路特性阻抗相等的电阻(通常为120 Ω)进行终端匹配,以防止信号反射。可采用标准终端或分裂终端方式,分裂终端可改善总线的电磁辐射特性。
4.4 布局设计
在PCB设计中,应将保护和滤波电路靠近总线连接器放置,以防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。使用电源和接地平面提供低电感路径,旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源端子。同时,可使用串联电阻限制数字线路的电流。
五、总结
TCAN1051-Q1系列CAN收发器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车和工业领域的通信系统提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件型号,并遵循电源供应、总线负载、终端匹配和布局设计等方面的要点,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为工程师在使用TCAN1051-Q1系列收发器时提供有益的参考。
你在设计中是否遇到过CAN总线通信的问题?你对TCAN1051-Q1系列收发器的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
CAN收发器
3文章
276浏览量
27036
TCAN1051HGV-Q1主要特性及TCAN10xx系列CAN评估模块主要特性
TCAN1051-Q1具有CAN FD和故障保护功能的汽车类CAN收发器数据表
