深入解析TCAN1042-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
在汽车和工业领域,CAN(Controller Area Network)总线因其高可靠性和实时性,成为了设备间通信的重要手段。今天,我们就来深入探讨TI公司的TCAN1042-Q1系列CAN收发器,看看它有哪些独特的特性,适用于哪些应用场景,以及在设计中需要注意哪些要点。
文件下载:TCAN1042HGDRQ1.pdf
一、产品概述
TCAN1042-Q1系列包括TCAN1042-Q1、TCAN1042V-Q1、TCAN1042H-Q1等多种型号,该系列产品满足AEC-Q100(grade 1)标准,适用于汽车应用,同时符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准。它还具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
二、产品特性
(一)高速通信能力
- 支持经典CAN和2 Mbps的CAN FD(灵活数据速率),带有“G”后缀的型号更支持5 Mbps的数据速率,能够满足高数据速率的应用需求。
- 短而对称的传播延迟时间和快速的环路时间,增强了时序裕量,即使在负载较重的CAN网络中也能实现更高的数据速率。
(二)出色的EMC性能
该系列产品支持SAE J2962-2和IEC 62228-3(最高500 kbps)标准,无需共模扼流圈,有效降低了系统成本和设计复杂度。
(三)宽电压范围支持
I/O电压范围支持3.3 V和5 V的MCU,具有良好的兼容性,方便与不同电压的微控制器连接。
(四)理想的无源特性
未供电时,总线和逻辑端子呈高阻抗状态,无负载,对总线无影响。上电和下电过程中,总线和RXD输出无毛刺,确保系统的稳定运行。
(五)多重保护功能
- ESD保护:具备高达±15 kV的IEC ESD保护,有效防止静电对设备的损坏。
- 总线故障保护:非“H”变体的总线故障保护为±58 V,“H”变体为±70 V,提高了设备在复杂环境下的可靠性。
- 欠压保护:仅“V”变体在(V{CC})和(V{IO})电源端子具备欠压保护功能,确保设备在电源异常时的安全。
- 驱动主导超时(TXD DTO):数据速率低至10 kbps,防止因硬件或软件故障导致TXD长时间处于主导状态,影响网络通信。
- 热关断保护(TSD):当结温超过阈值时,关闭CAN驱动电路,保护设备不受过热损坏。
(六)低功耗待机模式
该系列产品具有低功耗待机模式,并支持远程唤醒请求功能,可有效降低系统功耗。
三、应用场景
(一)汽车和交通运输
适用于高度负载的CAN网络,如汽车的动力系统、车身电子等,能够满足汽车电子对可靠性和实时性的要求。
(二)重型机械ISOBUS应用
符合ISO 11783标准,可用于重型机械的通信系统,实现设备间的高效数据传输。
(三)高速CAN应用
满足SAE J2284、GMW3122等标准,适用于汽车高速CAN网络,为汽车的智能化发展提供支持。
四、产品规格
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{cc})(5-V总线供电电压范围) | -0.3 | 7 | V |
| (V_{Io})(I/O电平转换电压范围,“V”后缀设备) | -0.3 | 7 | V |
| (V_{BUS})(CAN总线I/O电压范围,无“H”后缀设备) | -58 | 58 | V |
| (V_{BUS})(CAN总线I/O电压范围,有“H”后缀设备) | -70 | 70 | V |
(二)ESD评级
- HBM分类等级:所有引脚为3A(±6000 V),全局引脚CANH和CANL相对于GND为3B(±16000 V)。
- CDM分类等级:所有引脚为C6(±1500 V)。
- 机器模型(MM):±200 V。
(三)推荐工作条件
| (V_{CC})(5-V总线供电电压范围) | 4.5 | 5.5 | V |
| (V_{IO})(I/O电平转换电压范围) | 3 | 5.5 | V |
(四)热信息
不同封装的热阻参数有所不同,如D(SOIC)封装的结到空气热阻为105.8 °C/W,DRB(VSON)封装为48.3 °C/W。热关断温度为170 °C,热关断迟滞为5 °C。
(五)功率评级
在不同的工作条件下,平均功率耗散不同。例如,典型CAN工作条件(500 kbps,25%传输率)下为52 mW,高负载CAN工作条件(1 Mbps,50%传输率)下为124 mW。
(六)电气特性
涵盖了电源特性、STB和TXD端子特性、RXD端子特性、驱动和接收器电气特性等多个方面,详细规定了各项参数的取值范围。
(七)开关特性
包括总环路延迟、模式切换时间、驱动和接收器的传播延迟时间等参数,确保设备在不同工作状态下的快速响应。
五、功能描述
(一)TXD主导超时(DTO)
在正常模式下,TXD DTO电路可防止因硬件或软件故障导致TXD长时间处于主导状态,影响网络通信。当TXD在超时时间(t_{TXD_DTO})内未出现上升沿时,CAN总线驱动将被禁用,释放总线供其他节点通信。
(二)热关断(TSD)
当设备的结温超过热关断阈值(T{TSD})时,CAN驱动电路将被关闭,总线端子偏置到隐性电平,接收器到RXD路径仍可正常工作。当结温下降到低于热关断温度(T{TSD})至少热关断迟滞温度(T_{TSD_HYS})时,关闭状态将被清除。
(三)欠压锁定
当(V{CC})或(V{IO})电源端子出现欠压事件时,设备将进入保护模式,保护总线不受影响。不同类型的设备在欠压时的状态有所不同,具体可参考文档中的表格。
(四)未供电设备特性
未供电时,设备对CAN总线呈“理想无源”状态,总线和逻辑端子的泄漏电流极低,避免对总线和其他电路造成负载。
(五)浮动端子处理
关键端子具有内部上拉电阻,当端子浮空时,可使设备处于已知状态。TXD端子上拉到(V{CC})或(V{IO}),STB端子上拉可使设备进入低功耗待机模式。
(六)CAN总线短路电流限制
设备具备驱动电流限制和TXD主导状态超时保护功能,可限制CAN总线短路时的电流。平均短路电流可根据公式计算,设计时需考虑网络的短路电流和可能的故障情况,合理选择终端电阻和其他网络组件的功率额定值。
(七)数字输入和输出
- 无“V”后缀设备:由单一5-V电源供电,数字输入具有TTL输入阈值,与5 V和3.3 V兼容,RXD输出高电平时驱动到(V{CC}),TXD和STB引脚内部上拉到(V{CC})。
- 有“V”后缀设备:使用5 V (V{CC})电源为CAN驱动和高速接收器模块供电,同时具备用于I/O电平转换的(V{IO})电源,可设置TXD和RXD的CMOS输入阈值和高电平输出电压,TXD和STB内部上拉到(V_{IO})。
(八)设备功能模式
- 正常模式:将STB端子置低,CAN驱动和接收器完全工作,CAN通信双向进行。
- 待机模式:将STB端子置高,进入低功耗待机模式。此时总线发射器不发送数据,正常模式接收器不接收数据,总线线路偏置到地以降低系统电源电流,仅低功耗接收器监测总线活动。当检测到唤醒模式(WUP)时,RXD输出低电平,指示唤醒事件。
六、应用设计要点
(一)总线负载、长度和节点数量
ISO 11898-2标准规定了总线的最大长度和最大分支长度,但通过精心设计,可增加电缆长度、分支长度和节点数量。TCAN1042系列收发器具有高输入阻抗,理论上支持单总线段最多100个收发器,但实际应用中需考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,合理确定节点数量。
(二)CAN终端
ISO 11898标准规定使用120-Ω特性阻抗的双绞线电缆,并在电缆两端使用与特性阻抗相等的电阻进行终端,以防止信号反射。可采用标准终端或分裂终端,分裂终端可改善网络的电磁发射行为。
(三)电源供应
设备的(V{CC})输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,部分设备的(V{IO})电源范围为3 V至5.5 V,两个电源输入都需良好稳压。在CAN收发器的(V{CC})和(V{IO})电源端子附近应分别放置大容量电容(通常为4.7 μF)和旁路电容(通常为0.1 μF),以减少电源电压纹波。
(四)布局设计
- 保护和滤波电路应靠近总线连接器,防止瞬变、ESD和噪声进入电路板。可使用瞬态电压抑制(TVS)设备和总线滤波电容,必要时可在CANH和CANL线上放置共模扼流圈。
- 设计总线保护组件时应遵循信号路径方向,避免瞬态电流偏离信号路径。
- 使用电源和接地平面提供低电感,旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源端子。
- 总线终端可采用分裂终端,提供共模滤波功能。
- 为限制数字线路的电流,可使用串联电阻,但不是必需的。
七、总结
TCAN1042-Q1系列CAN收发器以其高速通信能力、出色的EMC性能、多重保护功能和低功耗待机模式,为汽车和工业领域的CAN网络应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择型号,并注意总线负载、终端、电源供应和布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TCAN1042系列收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN收发器
3文章
276浏览量
27036
TCAN1042-Q1介绍
细数T-BOX中TI的明星产品之CAN 收发器 | 第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器
TCAN1042-Q1具有CAN FD和故障保护功能的汽车类CAN收发器数据表
