TMP461-SP:辐射加固高精度温度传感器的深度解析
在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要,尤其是在对可靠性和精度要求极高的航天等领域。TMP461-SP作为一款辐射加固、高精度的远程和本地温度传感器,为这些应用提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析TMP461-SP的特性、功能及应用,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:tmp461-sp.pdf
一、产品概述
TMP461-SP是一款集成了本地温度测量通道和远程结温度测量通道的数字温度传感器,采用CFP HKU - 10封装。它具备QMLV资格认证(5962R - 1721801VXC),具有热增强型HKU封装,能保证在辐射环境下的稳定工作,总电离剂量(TID)高达100 krad(Si)(低剂量率10 mrad/s),在125°C时对单事件闩锁(SEL)免疫,SEL阈值为76 MeV·cm²/mg。
二、关键特性
高精度测量
- 远程二极管温度传感器精度:在扩展温度范围[-55°C至125°C]内,精度可达±1.5°C。
- 本地温度传感器精度:同样在该温度范围内,精度为±2°C。
- 测量范围与分辨率:能够测量-64°C至191°C的远程二极管温度,本地和远程通道的分辨率均为0.0625°C。
低功耗设计
- 工作电流:在1 SPS模式下,工作电流仅为35µA。
- 关断电流:低至3µA,有效降低了功耗。
先进功能
- 串联电阻消除:可自动消除因布线电阻或外部低通滤波器电阻引起的温度误差,最多可消除1 kΩ的串联电阻。
- η因子和偏移校正:允许根据实际情况调整η因子,提高测量精度。
- 可编程数字滤波器:提供两级可编程数字滤波,有效减少噪声对测量结果的影响。
- 二极管故障检测:能够检测D +输入的故障,如错误的二极管连接或开路情况。
通信接口
支持两线和SMBus™串行接口,具有多达九个引脚可编程地址,方便与其他设备进行通信。
三、详细功能解析
温度测量数据
本地和远程温度传感器的分辨率均为12位(0.0625°C)。温度数据以二进制形式表示,可通过标准二进制或扩展二进制格式存储。通过配置寄存器的RANGE位,可以切换测量范围,扩展范围可测量低至-64°C、高至191°C的温度。
过滤功能
- 模拟滤波:在D +和D -输入上内置65 - kHz滤波器,减少噪声影响。建议在远程温度传感器输入之间差分放置100 pF至1 nF的旁路电容,以增强抗干扰能力。
- 数字滤波:可编程数字滤波器有两级,Level 1对四个连续样本进行移动平均,Level 2对八个连续样本进行移动平均,有效减少噪声和尖峰对ALERT和THERM输出的影响。
传感器故障检测
TMP461 - SP可以检测D +输入的故障,如开路或短路情况。当检测到故障时,状态寄存器的OPEN位将被置为1。
ALERT和THERM功能
ALERT(引脚7)和THERM(引脚4)中断可用于温度报警。通过配置寄存器的相关位,可以设置中断模式和滞后值。CONAL[2:0]位可控制ALERT引脚触发前的连续越限次数,提供额外的滤波功能。
四、编程与寄存器操作
串行接口
TMP461 - SP作为从设备,通过SDA和SCL引脚与两线总线或SMBus连接。支持快速(1 kHz至400 kHz)和高速(1 kHz至2.17 MHz)模式,数据字节按MSB优先传输。
总线操作
- 总线空闲:SDA和SCL线均保持高电平。
- 数据传输开始:SCL为高时,SDA从高到低变化表示开始条件。
- 数据传输停止:SCL为高时,SDA从低到高变化表示停止条件。
- 数据传输:主设备控制数据字节的传输数量,接收设备需产生确认位。
寄存器操作
TMP461 - SP包含多个寄存器,用于存储配置信息、温度测量结果和状态信息。通过指针寄存器可以选择要访问的寄存器。例如,本地和远程温度寄存器存储温度测量结果,状态寄存器报告温度ADC、温度限制比较器和远程传感器连接状态。
五、应用与实现
典型应用场景
设计要点
- 晶体管选择:若使用离散晶体管作为远程温度传感器,应选择基极 - 发射极电压、基极电阻和hFE特性符合要求的晶体管,如2N3904(NPN)或2N3906(PNP)。
- 布局设计:为减少噪声影响,应将TMP461 - SP尽可能靠近远程结传感器,合理布线D +和D -迹线,并使用接地保护迹线进行屏蔽。同时,使用0.1 - μF的本地旁路电容,控制D +和D -之间的滤波电容不超过1000 pF。
辐射环境考虑
在辐射环境中使用TMP461 - SP时,需考虑单事件闩锁(SEL)、单事件功能中断(SEFI)和单事件翻转(SEU)等问题。建议每次读取操作时写入适当的值到指针寄存器,以降低单事件翻转导致读取失败的概率。
六、电源与布局建议
电源供应
TMP461 - SP的电源电压范围为1.7 V至3.6 V,建议使用0.1 μF的电源旁路电容,并将其尽可能靠近设备的电源和接地引脚。对于噪声较大或高阻抗的电源,可能需要额外的去耦电容。
布局准则
- 尽量缩短TMP461 - SP与远程结传感器的距离。
- 采用5 - mil(0.127 mm)的PCB迹线,将D +和D -迹线相邻布线,并使用接地层进行屏蔽。
- 减少铜 - 焊料连接产生的热电偶结,确保D +和D -连接中的热电偶效应相互抵消。
- 对于短距离连接(小于8英寸),使用双绞线;对于长距离连接,使用屏蔽双绞线,并将屏蔽层在靠近TMP461 - SP的一端接地。
七、总结
TMP461 - SP以其高精度、低功耗、抗辐射等特性,成为航天等领域温度监测的理想选择。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,为电子设备的稳定运行提供可靠保障。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体需求,灵活配置寄存器和选择合适的外部元件,以实现最佳的温度监测效果。你在使用TMP461 - SP的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3254浏览量
163378 -
航天应用
7浏览量
6599
TMP461-SP 耐辐射 (RHA) 高精度远程和本地温度传感器
TMP461-SP 耐辐射 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器数据表
TMP461 具有引脚可编程的总线地址的高精度远程和本地温度传感器数据表
