TMP464:高精度5通道温度传感器的全方位解析
在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一款高性能的温度传感器——TMP464,看看它在温度监测领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tmp464.pdf
一、TMP464简介
TMP464是一款高精度、低功耗的温度传感器,采用两线制、兼容SMBus或I2C的接口。它集成了一个本地温度测量通道和四个远程结温度测量通道,能够同时监测多达四个远程二极管连接的温度区域,再加上本地温度,为复杂系统的温度监测提供了全面的解决方案。
1.1 产品特性
- 多通道监测:具备4通道远程二极管温度传感器,可同时对多个区域进行温度监测。
- 高精度测量:本地和远程精度最高可达±0.75°C,温度分辨率为0.0625°C,能满足大多数高精度温度监测需求。
- 低功耗设计:工作电流低至43µA(1 SPS,所有通道激活),关机电流仅0.3µA,有效降低了系统功耗。
- 宽电压范围:电源和逻辑电压范围为1.7 V至3.6 V,适用于多种电源环境。
- 多种功能特性:支持串联电阻消除、η因子校正、偏移校正和二极管故障检测,还具备寄存器锁定功能,确保关键寄存器的安全。
- 接口兼容性:I2C或SMBus™兼容的两线接口,引脚可编程地址,方便与其他设备进行通信。
- 小封装设计:采用16引脚VQFN封装,尺寸仅为3.00 mm × 3.00 mm,节省了电路板空间。
1.2 应用领域
TMP464的应用非常广泛,涵盖了多个领域:
- 处理器温度监测:可用于MCU、GPU、ASIC、FPGA、DSP和CPU等处理器的温度监测,确保处理器在安全的温度范围内工作。
- 通信设备:适用于电信设备、服务器和个人计算机等,保障设备的稳定运行。
- 数据中心:在云以太网交换机和安全数据中心中,用于监测设备温度,提高数据中心的可靠性。
- 医疗系统:高度集成的医疗系统对温度精度要求较高,TMP464能够满足其需求。
- 精密仪器和测试设备:为精密仪器和测试设备提供准确的温度测量。
- LED照明热控制:实现LED照明的热控制,延长LED的使用寿命。
二、TMP464的详细规格
2.1 绝对最大额定值
在使用TMP464时,需要注意其绝对最大额定值,避免超出这些值导致设备损坏。例如,电源电压范围为–0.3 V至6 V,输入电压在不同引脚有不同的限制,如THERM、THERM2、SDA、SCL和ADD引脚的输入电压范围为–0.3 V至6 V,D1+至D4+引脚的输入电压范围为–0.3 V至((V+) + 0.3)且≤ 6 V等。
2.2 ESD评级
TMP464具备一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)的ESD评级为±2000 V,带电设备模型(CDM)的ESD评级为±750 V。在使用和处理设备时,仍需注意静电防护,避免ESD对设备造成损害。
2.3 推荐工作条件
为了确保TMP464的正常工作,建议在以下条件下使用:电源电压范围为1.7 V至3.6 V,工作环境温度范围为–40°C至125°C,远程结温度范围为–55°C至150°C。
2.4 热信息
了解TMP464的热信息对于合理设计散热方案非常重要。例如,其结到环境的热阻(RaJA)为46°C/W,结到顶部的热阻(RaJC(top))为43°C/W,结到电路板的热阻(RaJB)为17°C/W等。
2.5 电气特性
TMP464的电气特性包括温度测量精度、误差灵敏度、分辨率等。本地温度传感器在–40°C至100°C、V+ = 1.7 V至3.6 V的条件下,精度可达±0.75°C;远程温度传感器在–40°C至125°C、TD = –55°C至150°C、V+ = 1.7 V至3.6 V的条件下,精度可达±1°C。此外,它还具备低功耗、高分辨率等特点,如温度分辨率为0.0625°C,ADC转换时间为16 - 17 ms等。
2.6 两线时序要求
TMP464的两线接口(I2C或SMBus)有特定的时序要求,包括SCL的工作频率、总线空闲时间、数据传输时间等。在设计电路时,需要确保满足这些时序要求,以保证通信的稳定性。
2.7 典型特性
通过典型特性曲线可以直观地了解TMP464在不同条件下的性能表现。例如,本地温度误差与环境温度的关系、远程温度误差与电源灵敏度的关系等。这些特性曲线有助于工程师在实际应用中评估设备的性能,并进行相应的优化。
三、TMP464的功能描述
3.1 温度测量数据
TMP464的本地和远程温度传感器分辨率为13位(0.0625°C),温度数据以二进制形式表示,负数采用补码格式。测量结果存储在相应的寄存器中,方便读取和处理。
3.2 串联电阻消除
该功能可以自动消除由于布线电阻或外部低通滤波器电阻引起的温度误差,最多可消除1 kΩ的串联电阻,无需额外的表征和温度偏移校正。
3.3 差分输入电容
TMP464能够承受高达1000 pF的差分输入电容,且温度误差变化极小,提高了设备的抗干扰能力。
3.4 传感器故障检测
TMP464可以检测D+引脚的故障,如二极管连接错误、开路等情况。当检测到故障时,会在远程通道状态寄存器中设置相应的标志位。
3.5 THERM功能
TMP464的THERM和THERM2引脚用于发出过温事件信号。通过设置温度限制寄存器,可以根据需要触发相应的中断,同时还可以设置滞后值,避免在阈值附近频繁切换。
四、TMP464的编程与操作
4.1 串行接口
TMP464作为两线总线上的从设备,通过SDA和SCL引脚与主设备进行通信。它支持快速(1 kHz至400 kHz)和高速(1 kHz至2.56 MHz)模式,所有数据字节按MSB优先传输。在设备未上电时,总线通信不受影响;上电过程中,也不会对总线造成负载。
4.2 总线操作
在I2C或SMBus协议中,主设备发起传输,通过发送起始条件、设备地址和读写命令来与TMP464进行通信。TMP464会根据命令进行相应的操作,并在适当的时候返回应答信号。
4.3 寄存器操作
TMP464包含多个寄存器,用于存储配置信息、温度测量结果和状态信息。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对设备的配置和控制。例如,通过设置配置寄存器可以控制转换速率、启动单次转换、启用或禁用温度通道等;通过读取状态寄存器可以获取温度状态和故障信息。
4.4 锁定寄存器
为了防止软件错误导致寄存器值被意外修改,TMP464提供了锁定寄存器功能。通过设置锁定寄存器的值,可以将配置和限制寄存器锁定,只有在解锁后才能进行写入操作。
五、TMP464的应用与实现
5.1 应用信息
在使用TMP464进行远程温度测量时,需要在D+和D–引脚之间连接一个晶体管。如果不使用远程通道,只需将D+引脚连接到D–引脚,仅测量本地温度。同时,SDA、ALERT和THERM引脚(以及SCL引脚,若由开漏输出驱动)需要连接上拉电阻,以确保通信的正常进行。此外,建议使用0.1-µF的电源去耦电容进行本地旁路。
5.2 典型应用
TMP464可以与离散晶体管或集成在处理器芯片、FPGA和ASIC中的衬底晶体管配合使用。在选择晶体管时,需要考虑其基极 - 发射极电压、基极电阻和hFE等参数,以确保测量精度。例如,TI推荐使用MMBT3904(NPN)或MMBT3906(PNP)晶体管。
5.3 设计要求
在设计电路时,需要注意以下几点:
- 布局优化:将TMP464尽可能靠近远程结传感器,减少信号干扰。
- 布线屏蔽:将D+和D–走线相邻布置,并使用接地保护走线进行屏蔽,避免外部噪声的影响。
- 减少热偶效应:尽量减少铜 - 焊料连接产生的热偶结,确保D+和D–连接中的热偶结数量和位置相同,以消除热偶效应。
- 电容控制:使用0.1-µF的本地旁路电容,并将D+和D–之间的滤波电容控制在1000 pF以下。
- 连接方式:根据连接长度选择合适的连接方式,如小于8英寸时使用双绞线,大于8英寸时使用屏蔽双绞线,并将屏蔽层接地。
- 清洁处理:彻底清洁TMP464引脚周围的助焊剂残留,避免因泄漏路径导致温度偏移读数。
六、总结
TMP464作为一款高性能的温度传感器,具有高精度、低功耗、多通道监测等优点,适用于多种应用场景。在使用TMP464时,需要充分了解其规格参数、功能特性和应用要求,合理进行电路设计和编程配置,以确保设备的正常运行和准确测量。同时,注意布局和布线的优化,减少噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用TMP464,为电子设备的温度监测提供更有效的解决方案。你在使用TMP464的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3254浏览量
163382 -
高精度
1文章
867浏览量
27127
TMP464 5 通道(4 条远程通道和 1 条本地通道)高精度远程和本地温度传感器
TMP464 5 通道(4 条远程通道和 1 条本地通道)高精度温度传感器数据表
