TSM36CA - Q1:汽车双向浪涌保护设备的卓越之选
在电子设备设计中,浪涌和静电放电(ESD)保护至关重要,特别是在汽车电子领域。德州仪器(TI)的TSM36CA - Q1汽车双向浪涌保护设备,为汽车电子系统提供了可靠的保护。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:tsm36ca-q1.pdf
1. 产品特性
1.1 ESD保护
TSM36CA - Q1在ESD保护方面表现出色。它符合ISO 10605标准,能够承受±30kV的接触放电和±30kV的气隙放电。同时,依据IEC61000 - 4 - 2标准,所有引脚的接触放电和空气间隙放电也能达到±30000V。另外,在AEC规范下,人体模型(HBM)可达±2500V,充电设备模型(CDM)可达±1000V。如此强大的ESD保护能力,能有效防止电子设备因静电而损坏。
1.2 浪涌保护
在浪涌保护方面,该设备符合IEC61000 - 4 - 5标准,能够承受20A(8/20µs)的浪涌电流。在20A(8/20µs)的电流下,钳位电压为55V,能将浪涌能量有效泄放,保护系统免受高功率瞬变或雷击的影响。
1.3 低电容和低泄漏电流
IO电容典型值为15pF,低电容特性确保了对受保护线路的影响极小。最大泄漏电流为100nA,低泄漏电流有助于降低功耗,提高系统的稳定性。
1.4 宽温度范围
TSM36CA - Q1的工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能够适应汽车环境中的各种极端温度条件,保证设备在不同环境下都能稳定工作。
1.5 封装优势
采用小尺寸的有引脚SOT - 23(DBZ)封装,与行业标准SMA封装相比,尺寸减小了约50%。这种封装还适用于自动光学检测(AOI),方便生产制造。
2. 应用领域
2.1 I/O保护
在各种I/O接口中,TSM36CA - Q1可以有效保护接口免受ESD和浪涌的侵害,确保信号传输的稳定。
2.2 电源线保护
对于汽车电子系统中的电源线,该设备能够防止浪涌和瞬态电压对电源电路造成损坏,保障电源的稳定供应。
2.3 车身电子与照明
在车身电子系统和照明系统中,TSM36CA - Q1可以保护电子设备免受各种电气干扰,提高系统的可靠性。
2.4 混合动力、电动和动力系统
在这些对安全性和可靠性要求极高的系统中,TSM36CA - Q1的浪涌和ESD保护功能能够确保系统的正常运行。
3. 产品规格
3.1 绝对最大额定值
在25°C的环境温度下,IEC 61000 - 4 - 5的峰值脉冲功率为1400W,峰值脉冲电流为20A。工作自由空气温度范围为 - 55°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至155°C。需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
3.2 电气特性
- 反向关断电压(VRWM):能承受一定的反向电压。
- 击穿电压(VBR):当施加±10mA正向电流时,击穿电压范围为37.8V至44.2V。
- 浪涌钳位电压(VCLAMP):在不同的脉冲电流下,钳位电压有所不同。例如,在10A(8/20µs)的电流下,典型钳位电压为47V;在20A(8/20µs)的电流下,典型钳位电压为55V。
- 泄漏电流(ILEAK):在VIO = + 36V时,最大泄漏电流为100nA。
- 动态电阻(RDYN):在8/20µs的脉冲下,动态电阻典型值为1.0Ω。
- 线路电容(CLINE):在VIO = 0V、f = 1MHz、Vp - p = 30mV的条件下,电容典型值为15pF,最大值为20pF。
4. 应用与实施
TSM36A - Q1是一种二极管型TVS,为信号线路和电源线路上的瞬态电压尖峰(如ESD或浪涌)提供接地路径。将该设备与下游电路并联连接,当瞬态电流通过设备时,二极管两端只会产生较小的电压降,这个电压就是提供给受保护IC的电压。触发的TVS的低动态电阻能将这个电压(VCLAMP)保持在受保护IC的安全水平。若想了解如何正确使用该设备,可参考《ESD Packaging and Layout Guide》获取详细信息。
5. 支持与资源
5.1 文档支持
TI提供了一系列相关文档,如《TI's IEC 61000 - 4 - x Testing application note》《ESD Layout Guide user's guide》等,帮助工程师更好地了解和使用TSM36CA - Q1。
5.2 接收文档更新通知
工程师可以在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。
5.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
6. 总结
TSM36CA - Q1以其出色的ESD和浪涌保护能力、低电容和低泄漏电流特性、宽温度范围以及小尺寸封装,成为汽车电子系统中理想的浪涌保护设备。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该设备,以提高系统的可靠性和稳定性。你在汽车电子设计中是否遇到过浪涌和ESD保护的难题?你会考虑使用TSM36CA - Q1吗?欢迎在评论区分享你的想法。
汽车电子
3048文章
9264浏览量
173515 -
浪涌保护
1文章
257浏览量
14100
Texas Instruments TSM36CA 36V、双向TVS保护二极管数据手册
德州仪器TSM24CA 24V双向TVS二极管技术解析与应用指南
