Texas Instruments TSM24CA/TSM24CA-Q1 24V双向TVS浪涌保护二极管可将高达30A的IEC 61000-4-5 (8/20µs) 故障电流进行可靠分流,从而保护系统免受雷击或大功率瞬变冲击。该器件针对常用工业信号线路EMC要求提供一套解决方案,通过耦合的42Ω阻抗能够承受高达2.5kV的IEC 61000-4-5开路电压,35V时浪涌钳位 (IPP=24A)。TSM24CA/TSM24CA-Q1还具有14pF的极低线路电容,可保护常见的汽车通信网络(如 CAN)免受电动汽车充电应用中的浪涌影响。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSM24CA,TSM24CA-Q1 24V双向TVS二极管数据手册.pdf
此外,Texas Instruments TSM24CA/TSM24CA-Q1采用小型引线SOT-23 (DBZ) 封装,与行业标准SMA封装相比,尺寸缩小大约50%。极低器件漏电流和电容,可最大限度降低对受保护线路的影响。TSM24CA-Q1器件通过了汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 保护特性符合针对汽车信号线路的1kV、42Ω IEC 61000-4-5浪涌测试要求
- 强大的浪涌保护
- IEC 61000-4-5 (8/20µs):30A
- 双向极性,耐受正负电压摆幅和错误接线条件
- 对于持续8/20µs的24A浪涌电流,钳位电压低至35V,可保护下游元件
- 低I/O电容:15pF(典型值)
- ±24V工作电压,用于保护12V系统上的信号
- 低漏电流:100nA(最大值)
- 集成4级IEC 61000-4-2 ESD保护
- 30kV ESD保护 (IEC 61000-4-2)
- 小型SOT-23引线封装,可最大限度节省电路板空间,并支持自动光学检测 (AOI)
电动汽车充电CAN总线应用
德州仪器TSM24CA 24V双向TVS二极管技术解析与应用指南
一、产品概述
德州仪器(TI)的TSM24CA是一款±24V低电容浪涌保护二极管,采用SOT-23封装,专为工业网络和汽车电子系统设计。该器件具有以下核心特性:
- 强大的浪涌保护能力:
- 可承受1kV IEC 61000-4-5浪涌(42Ω耦合)
- 8/20μs波形下30A峰值脉冲电流
- 24A浪涌电流时仅40V钳位电压
- 优异的ESD保护性能:
- ±30kV接触放电
- ±30kV空气放电
- 低寄生参数:
- 典型线电容仅12pF
- 最大漏电流75nA
- 双向极性设计:支持正负电压摆幅和误接保护
- 紧凑封装:2.92mm×2.37mm SOT-23封装,节省空间
二、关键技术与性能参数
2.1 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向隔离电压 | IIO < 100nA | -24 | - | 24 | V |
| 漏电流 | VIO=24V | - | 25 | 75 | nA |
| 钳位电压 | IPP=24A(8/20μs) | - | - | 40 | V |
| 线电容 | VIO=0V, f=1MHz | - | 12 | - | pF |
2.2 绝对最大额定值
- 峰值脉冲功率:1200W(25°C)
- 峰值脉冲电流:30A(8/20μs波形)
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 存储温度范围:-65°C至155°C
2.3 封装与热性能
- 封装类型:3引脚SOT-23(DBZ)
- 封装尺寸:2.92mm×2.37mm
- 热阻参数:
- θJA=203.8°C/W
- θJB=39.4°C/W
- ψJT=8.7°C/W
三、典型应用电路
设计要点:
- 每对差分线配置两个TVS二极管
- 接地路径应短而宽
- 尽量靠近连接器放置
3.2 EV充电通信接口保护
应用场景:
- CHAdeMO/CCS/GB/T充电协议通信线路
- 12V/24V汽车电源线保护
优势:
- 耐受充电桩浪涌干扰
- 低电容不影响信号完整性
- 双向特性防止误接损坏
四、选型与布局指南
4.1 器件选型
- 工作电压匹配:确保VRWM覆盖系统最大稳态电压
- 钳位电压评估:VCLAMP应低于被保护器件耐压
- 电流能力选择:根据预期浪涌等级选择IPP
4.2 PCB布局建议
五、应用领域
二极管
149文章
10515浏览量
180212 -
TVS
8文章
1013浏览量
63987 -
双向
117浏览量
16692 -
浪涌保护
1文章
257浏览量
14098
5.0SMDJ24CA大功率瞬态抑制二极管
SD24C双向TVS 二极管SOD-323封装
双向 TVS 二极管SD24C SD36C SD12C SD15C SD05C
24V直插TVS二极管5KP24CA
24V电压瞬态抑制(TVS)二极管,怎么选型号
TSM24CA适用于工业网络且采用SOT-23封装的±24V低电容浪涌二极管数据表
TSM24CA-Q1适用于汽车网络且采用SOT-23封装的±24V低电容浪涌二极管数据表
Texas Instruments TSM36CA 36V、双向TVS保护二极管数据手册
TSM24B单向浪涌保护二极管技术解析与应用指南
德州仪器TSM24A 24V单向TVS二极管技术解析与应用指南
德州仪器ESD2CANFD24 TVS二极管技术解析与应用指南
