深度解析LM749x0 - Q1:汽车理想二极管控制器的卓越之选
lhl545545 2026-02-28 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理和保护至关重要。德州仪器TI)的LM749x0 - Q1系列理想二极管控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为汽车应用中电源保护和控制的理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:lm74910h-q1.pdf
一、产品概述
LM749x0 - Q1系列包括LM74900 - Q1、LM74910 - Q1和LM74910H - Q1,它们专为汽车应用而设计,通过驱动背靠背的外部N沟道MOSFET,实现低损耗的功率路径保护,具备断路器、欠压和过压保护功能。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持3V至65V的输入电压,可保护和控制12V和24V汽车电池供电的电子控制单元(ECU)。
  • 反向输入保护:能够承受低至 - 65V的负电源电压,有效保护负载。
  • 理想二极管操作:具有10.5mV的正向压降调节,低反向检测阈值( - 10.5mV)和快速关断响应(0.5µs)。
  • 可调保护功能:可调节过流、短路、过压和欠压保护,提供灵活的保护方案。
  • 低功耗模式:具有SLEEP模式,电流低至6µA,关机电流低至2.5µA,满足汽车系统低功耗需求。
  • 封装形式:采用节省空间的24引脚VQFN封装。
1.2 应用领域
  • 汽车电池保护:防止电池反向连接和过压、过流损坏。
  • ADAS域控制器:为高级驾驶辅助系统提供稳定的电源。
  • 信息娱乐和集群系统:确保系统的可靠运行。
  • 汽车音频外部放大器:提供高质量的音频电源。
  • 冗余电源的有源ORing:实现电源的无缝切换。
二、产品详细分析
2.1 功能模块
2.1.1 电荷泵
电荷泵为外部N沟道MOSFET提供驱动电压。外部电荷泵电容连接在CAP和VS引脚之间,当EN和SLEEP引脚电压高于指定输入高阈值时,电荷泵启动,典型充电电流为2.7mA。为确保外部MOSFET能被驱动到指定阈值电压,CAP至VS电压必须高于欠压锁定阈值(典型值6.6V)。通过合理设置电荷泵电容和相关参数,可以有效降低LM749x0 - Q1的工作静态电流。
2.1.2 双门控制(DGATE和HGATE)
  • 反向电池保护(A、C、DGATE):通过监测A和C引脚之间的MOSFET电压降,调节DGATE至A的电压,将正向压降调节在10.5mV(典型值)。同时,集成快速反向电压比较器,当电压降达到 (V_{(AC_REV)}) 阈值时,DGATE在0.5µs(典型值)内变为低电平,确保在快速输入电压下降测试中表现出色。
  • 负载断开开关控制(HGATE、OUT):HGATE控制外部MOSFET实现负载断开功能。在启用HGATE驱动器之前,需要满足EN和SLEEP引脚电压高于指定输入高电压、CAP至VS电压大于欠压锁定电压、VS引脚电压大于Vs POR上升阈值等条件。为限制浪涌电流,可以连接 (C{dVdT}) 电容和 (R{1}) 。
2.1.3 过流保护
  • 脉冲过载保护和断路器:通过连接从ILIM引脚到GND的电阻 (R{LIM}) ,可以设置可编程的过流阈值。 (C{TMR}) 用于编程断路器和自动重试时间。当CS + 和CS - 之间的电压超过设定点时, (C{TMR}) 开始充电,达到 (V{TMR_FLT}) 时,FLT引脚拉低发出警告;达到 (V_{TMR_OC}) 时,HGATE拉低关闭HFET。之后进入自动重试阶段,经过32个充电/放电周期后,FET开启,FLT引脚解除断言。
  • 过流保护锁存:通过在 (C_{TMR}) 两端连接约100kΩ的电阻,可以实现过流锁存功能。当发生过流事件时,FET保持锁定关闭状态,需要通过切换EN引脚或对VS进行电源循环来重置锁存。
  • 短路保护(ISCP):当CS + 和CS - 之间的电压超过ISCP设定点(典型值20mV)时,HGATE在5µs内拉低,保护HFET,同时FLT引脚拉低。可以通过外部串联电阻 (R{ISCP}) 增加短路保护阈值。为避免快速汽车瞬态导致的误触发,可以添加由 (R{SCP}) 和 (C_{SCP}) 组成的去毛刺滤波器
  • 模拟电流监测输出(IMON):LM749x0 - Q1具有可调增益的模拟负载电流监测输出(IMON),通过连接从IMON引脚到地的电阻,可以设置电流监测输出电压。
2.1.4 欠压保护、过压保护和电池电压传感
通过连接电阻分压器网络,可以对过压和欠压阈值进行编程。A和SW引脚之间集成了一个断开开关,当EN或SLEEP引脚拉低时,开关断开,有助于减少系统关机状态下电阻分压器网络的泄漏电流。
2.2 工作模式
2.2.1 超低IQ关机模式(EN)
当EN引脚电压低于输入低阈值 (V_{(ENF)}) 时,电荷泵和两个栅极驱动器(DGATE和HGATE)禁用,LM749x0 - Q1进入超低电流消耗的关机模式,典型电流消耗为3μA。
2.2.2 低IQ SLEEP模式(SLEEP)
当SLEEP引脚拉低(EN = High)时,设备进入低IQ SLEEP模式,关闭内部电荷泵、SW开关,禁用DGATE和HGATE驱动,典型电流消耗为6μA。在此模式下,设备通过内部低功率MOSFET为连接在OUT引脚的始终开启负载供电,典型导通电阻为7Ω,可支持100mA的峰值负载电流。同时,设备在SLEEP模式下提供过流保护,典型过流阈值为250mA。对于LM74910H - Q1,在SLEEP模式下发生过流事件时,会触发进入正常模式运行64个定时器周期,之后再返回SLEEP模式。此外,设备还具有热关断和过压保护功能。
三、典型应用案例
3.1 12V反向电池保护应用
3.1.1 设计要求
  • 输入电压范围:12V电池,标称12V,冷启动3.2V,负载突降35V。
  • 输出功率:50W。
  • 输出电流范围:标称4A,最大5A。
  • 输入电容:最小0.1µF。
  • 输出电容:最小0.1µF,可选100µF以满足E - 10功能类A性能。
  • 短路电流限制:20A。
  • 过流限制:10A。
  • 过压切断:37.0V,输出切断 > 37.0V。
  • 汽车瞬态抗扰度:符合ISO 7637 - 2、ISO 16750 - 2和LV124标准。
3.1.2 详细设计步骤
  • 电荷泵电容VCAP:根据MOSFET的输入电容确定,最小0.1µF,推荐值 (VCAP (µF) ≥ 10 x (C{ISS(MOSFET_Q1)} + C{ISS(MOSFET_Q2)})) 。
  • 输入和输出电容:推荐最小输入电容 (C{IN}) 为0.1µF,输出电容 (C{OUT}) 为0.1µF。
  • 保持电容:为满足LV124 E10测试案例2的功能状态A,计算最小保持电容 (C{HOLD_UP_MIN}=frac{I{LOAD} × 100 mu s}{Delta V_{OUT}}) ,对于5.5V的电压降,最小保持电容为100µF。
  • 电流检测电阻 (R_{SNS}):根据短路保护阈值和短路电流限制,计算 (R{SENSE}=frac{V{SENSE}}{I_{SCP}}) ,选择1mΩ、1%公差的电阻设置20A的短路保护限制。
  • 缩放电阻 (R{SET}) 和短路保护设置电阻 (R{SCP}): (R{SET}) 连接在VS和CS + 引脚之间,推荐范围为50Ω至100Ω,本设计选择50Ω、1%的电阻。可以通过连接外部电阻 (R{ISCP}) 调整短路保护阈值。
  • 过流限制(ILIM)、断路器定时器(TMR)和电流监测输出(IMON)选择
    • 通过 (R{ILIM}) 设置过流保护阈值,计算公式为 (R{(LIM)}=frac{12 × R{SET}}{R{SETSSE} × I_{LIM}}) ,选择60kΩ、1%的电阻设置10A的过流保护阈值。
    • 通过 (C{TMR}) 设置断路器时间,计算公式为 (T{(OC)}=1.2 × frac{C{TMR}}{82.3 mu A}) ,选择68nF、10%的电容设置1ms的 (T{OC}) 。
    • 通过 (R{IMON}) 设置电流监测输出,计算公式为 (V{IMON}=frac{0.9 × V{SENSE} × R{IMON}}{R{SET}}) ,选择30.1kΩ、1%的电阻使 (V{IMON}) 在满载电流5A时为2.7V。
  • 过压保护和电池监测:通过连接从SW引脚到地的电阻分压器网络,设置欠压和过压阈值。选择 (R{1}=100 kΩ) ,计算得到 (R{2}=11.5 kΩ) ;选择 (R{3}=100kΩ) ,计算得到 (R{4}=1.65 kΩ) 。可以在UVLO电阻分压器上并联一个可选电容 (C_{UV}) ,以过滤电池线上的快速欠压瞬变,避免误触发UVLO。
  • MOSFET选择
    • 阻塞MOSFET Q1:选择BUK7Y4R8 - 60E MOSFET,其 (V{DS(MAX)} = 60V) , (V{GS(MAX)} = ±20V) , (R{DS(ON)}) 在 (5V V{GS}) 时为5.0mΩ,在10V (V{GS}) 时为2.9mΩ, (Q{GS}=17.4nC) 。
    • 热插拔MOSFET Q2:选择BUK7Y4R8 - 60E MOSFET,其 (V{DS}) 额定值为60V, (V{GS}) 额定值高于最大HGATE - OUT电压15V。为限制浪涌电流,选择 (C_{DVDT}=10.0nF) 。
  • TVS选择:推荐使用600W的SMBJ TVS,如SMBJ33CA,用于输入瞬态钳位和保护。
3.2 汽车输入反向电池保护拓扑
LM749x0 - Q1的双门驱动架构可以应对各种MOSFET控制拓扑,如理想二极管FET、高端开关控制器、双ORing带负载断开和优先电源复用等,为汽车前端保护提供了灵活的解决方案。
四、总结
LM749x0 - Q1系列理想二极管控制器在汽车应用中展现出了强大的功能和出色的性能。其丰富的保护功能、低功耗模式和灵活的拓扑结构,使其成为汽车电源管理和保护的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数和元件,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM74930-Q1理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74930-Q1理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 09:16 2次下载
    <b class='flag-5'>LM74930-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块
    LM74912-Q1理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74912-Q1理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>LM74912-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块
    德州仪器LM74930-Q1理想二极管控制器技术解析
    Texas Instruments LM74930-Q1理想二极管控制器是一款带断路汽车
    的头像 发表于 08-11 13:42 1559次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LM74930-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    基于LM74721-Q1理想二极管控制器技术解析与应用
    Texas Instruments LM74721EVM控制器评估模块 (EVM) 有助于设计人员评估LM74721-Q1理想二极管
    的头像 发表于 09-11 15:50 1070次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM74721-Q1</b>的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用
    LM74701-Q1理想二极管控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM74701-Q1理想二极管控制器是符合AEC-Q100汽车
    的头像 发表于 09-22 11:16 1077次阅读
    <b class='flag-5'>LM74701-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    基于LM7472x-Q1理想二极管控制器评估模块技术解析
    Texas Instruments LM7472EVM控制器评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估反向电池保护应用中LM74720-Q1LM74722-Q1
    的头像 发表于 09-23 10:02 912次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM7472x-Q1</b>的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>
    MAX16173:理想二极管控制器卓越
    MAX16173:理想二极管控制器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 16:05 290次阅读
    深度解析LM74700D-Q1汽车级低功耗理想二极管控制器
    的头像 发表于 02-28 15:30 343次阅读
    汽车理想二极管控制器LM74912-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车理想二极管控制器LM74912-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对电源保护和
    的头像 发表于 02-28 15:30 236次阅读
    深度解析LM74703-Q1LM74704-Q1理想二极管控制器卓越
    的头像 发表于 02-28 15:40 316次阅读
    汽车电子的理想LM7481-Q1理想二极管控制器深度解析
    的头像 发表于 02-28 16:20 194次阅读
    汽车电子理想LM7480-Q1理想二极管控制器详解
    的头像 发表于 02-28 16:30 635次阅读
    电子工程师必备:LM74670 - Q1零I₀智能二极管整流控制器解析
    电子工程师必备:LM74670 - Q1零I₀智能二极管整流控制器解析 在电子设计领域,整流
    的头像 发表于 02-28 16:30 605次阅读
    深入解析LM74700 - Q1理想二极管控制器卓越应用
    的头像 发表于 02-28 16:50 647次阅读
    SGM25730Q汽车理想二极管控制器卓越
    的头像 发表于 03-24 17:55 1006次阅读
